Про темнеющие объективы и эквивалентную светосилу
Всего 819 сообщ. | Показаны 621 - 640
Re[Adilka]:
Кто нибудь может ответить на такой детский вопрос :
размер пиксела у Канон 50д и оликов одинаковый 4,7 микрона (то есть кирпичики из которых состоит матрица у них имеют одинаковые размеры) ,так вот если снять маленькую, но очень гордую птичку и там и там на 300/2,8 , а затем в шопе вырезать на Канон кусочек 18х13 мм .
Чем будут отличаться картинки ?
Re[Юрий Трубников]:
А скажите Юрий, зачем вы цитируте огромные сообщения с графиками и разъяснениями, чтобы потом написать "Да, тут ни убавить ни прибавить" ?
Вы чтоли считаете участников обсуждения слабоумными ?
Или как ?
Объясните пожалуйста .
Re[Михаил___К.]:
естессно картинки будут одинаковые если вырезать. ну так и экв. светосилу в шопе тоже отрезали и картинка выйдет токо на 10*15 или скоко там
матрицы кстати и так безшумные. при разумных уровнях освещения картинка опр. кол-вом света давно уже. налитая до упора 2/3"=15*21 4/3"=A3 (если впихать туда 20 мегапикселеё) 8/3"=A1 физичский предел (если фпихать туда 80 мегапикселеё, токо линза на 80 мп на такой формат будет стоить лимон баксов)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
То есть, если в матрице всего один огромный пиксель, то разрешающая способность будет максимальной???
Да именно так. Пиксель размером 2х2 метра порвёт по разрешению все существующие камеры... Кроме пяточка
ЗЫ Меня удивляет что с ними ещё кто-то спорит.
Re[norths]:
от: norths
Есть уже несколько лет однопиксельные камеры высокого разрешения:D
http://dsp.rice.edu/cscamera
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081014134021.htm
Размер пикселя, правда, меньше, но кое чего уже рвет.
Re[Ilian]:
у таково метода еквивалентное светосило на стоп ниже
а ваще так баробанные сканнеры работают уже 100 лет как
Re[Ilian]:
от:Ilian
Ага, только дешевый терагерцовый модулятор осталось сделать D. Какая разница в каком пространстве разрешение реализовывать в частотном (временном) или в метрическом? Теорему Котельникова никто вроде не отменял.
2 L4m3r - про барабанники совершенно верно замечено, ФЭУ и есть однопиксельная камера :)
Re[Судьбин Андрей]:
quote=Судьбин Андрей]
вот так эти стекла работают на открытой дырке
вот ситуация - Кэнон закрыт до 11, зуйка открыта
Кстати, практике моей такая картинка очень точно соответствует, и разницу в работе этих стекол никакое преимущество в шумах на высоких ИСО и меньшая ГРИП на открытых дырках (причем эту разницу опять же хрен увидишь) не скомпенсирует. А теперь еще добавим разницу в цене тушек... Примерно аналогичная история получается и с никоновским 80-400, хотя тут разница получается и не такой убийственной (увы, slrgear его не тестировал - картинками доказать не могу).[/quote]
На сколько я понимаю сие многозначительное сравнение имеет только относительный смысл, тоесть можно посмотреть как меняется разрешение в зависимости от фокусного или дырки у одного стекла но сравнивать обсолютные велечины нельзя. Да равномерность разрешения по полю у кусочка кадра лучше чем у полного ... ктоб сомневался .
И кстати Андрей какже алергия на тесты ДхО или смотрим только то что нам нравится?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Тогда второй вопрос :если нас интересует только маленькая птичка которая умещается на 13х18 мм то тогда выходит, что оликовский телевик 300/2,8 нужно сравнивать только с каноновским 300/2,8 .
Почему же тогда некоторые олимпусоводы считают что равнять их 300 мм можно только с нормальными 600 мм и ни мм меньше ?
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Неверно понимаете.
Почитайте внимательно про методику измерений.
Здесь можно сравнивать абсолютные величины.
Re[Михаил___К.]:
потомучто когда объкт влазит в кадр и когда невлазит это 2 большие разницы
когда невлазит то приходится выбирать объектиф изходя из экв.фокусного ане настоящего.
если б фсё влазило то фсе б цепляли МТО-1000 и радоволись хДДДД
Re[zulus]:
от: zulus
Неверно понимаете.
где?
The BxU is a relative unit, and the numbers are additive. So, it's easy to see that there is nearly 1 BxU difference between the center reading and the upper right corner when this lens is measured at f/5.6
Re[norths]:
от: norths
Считайте сами на примере оптики с разрешением 60 лин/мм:
У оликов матсушитовская матрица с размером пикселя 4,7 микрон .Теоретически на ней можно разместить 1000/(4,7*2)=106 пар лин/мм
Общее разрешение системы будет :
1/(1/106+1/60)= 38 лин/мм
У пятачка размер пикселя 8,2 микрон.У него на матрице можно разместить 1000/(8,2*2)=61 пару лин/мм
Общее разрешение :
1/(1/61+1/60)= 30,3 лин/мм .
Теперь умножьте олимпусовские 38 лин/мм на длинну или ширину (по вашему выбору) кадра 4/3 , а затем каноновские 30,3 лин/мм на его длинну/ширину (аналогично выбранной у олика) и сравните сами , если сможете конечно...
На всякий случай :у Канона при использовании оптики с разрешением 60 лин/мм общее разрешение картинки будет больше в (30,3*2)/38= 1,6 раза !!!
Вот и все ... :)
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Нет, это вы совершенно неправильно поняли. Эти самые BxU именно что не зависят от разрешения матриц, и как раз позволяют сранивать разные системы (в отличие от того, что меряет фотозона. Но на фотозоне как раз честно пишут, что вот их измерения для сравнения различных сенсоров не годятся - впрочем, здешних пинальщиков 4/3 это никогда не останавливало). Собственно, это даже в процитированных "разъяснениях для домохозяек" написано совершенно недвусмысленным образом.
И на DxO у меня никакой аллергии нет - но я не могу доверять вполне конкретным измерениям, которые делаются по РАВам, которое их же главный софт не поддерживает. Опять же, не могу доверять результатам, которые противоречат той самой практике. Результаты по Imatest, с моей кочки зрения, гораздо лучше отвечают тому, что наблюдается в реальной жизни. Кстати, там один черт D700 - чемпион, :D но вот разница получается куда скромней.
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
Может я чего то пропустил, но в этой теме никто не пинал 4/3 , аппелируя к тестам фотозона.де . :)
Я так вообще собираюсь стать счастливым обладателем микро 4/3 . :)
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
где7
Так именно потому, что оно relative, и можно результаты разных линз на разных матрицах сравнивать. А будь оно absolute - вот тогда нельзя, потому что это все равно что сравнивать температуры, опмерянные по-разному отградуированными термометрами.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
У него поганое боке бубликами
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
интересный подход ... тоесть кроме равномерности разрешения вас в линзах больше ничего не интересует?
нормальный тест должен показывать обязательно абсолютное разрешение ( вк примеру в линиях на мм) ну и можно добавить относительное (как это делается при замере сенсоров) а так получается как вы говорите разными термометрами
Re[Судьбин Андрей]:
от: Судьбин Андрей
вы считаете что измерения производятся с помощью оптик про .... для этого имеется спец софт который в свободную продажу не поступает
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Если вы в данных результатах увидели только разницу в равномерности по полю - то у вас проблемы с пониманием трехмерных графиков... Да вы зайдите сами на сайт, откройте графики, ползуночки фокусного и диафрагмы подергайте. Ну и обратите внимание на уровень нерезкости по центру...
И вот это меня как раз очень волнует. Потому что я даже краем уха не слышал, чтобы какой-нибудь снимок (и тем паче съемку в целом) какое-нибудь издание завернуло из-за того, что на снимках ГРИП великоват. А вот из-за недостаточной резкости - сплошь и рядом.
