Цитата:от: L4m3r
тока на них и зернищще по прёт лошединое
Теоретически вроде как да. А на практике каждый раз надо смотреть, так как много дополнительных факторов участвует. Тот же способ освещения оригинала. Эта проблема, мне кажется, всплывает в полный рост на барабанах при малой апертуре при точной настройке фокуса. Кстати, Scitex Eversmart Pro обладает резкостью, позволяющей сканировать по вертикали раза в два с большим разрешением, чем по матрице (горизонтали). И ничего катастрофического не происходит.
Цитата:от: Игорь Новиков
Пожму плечами... Практически невозможно добиться точного наложения линий миры на сенсоры, да и сенсоры не 100% площади соответствующей занимают
В случае сканов нормально расположенной миры USAF такое наложение постоянно получается при предельных значениях, поэтому мне проще всего сканировать её развёрнутой на 45 градусов, там наложения становятся периодическими и приводят к изменению толщины линии миры.
Проиллюстрирую на примере скана Scitex Eversmart Pro, который считается около 3200 dpi сканером в народе, так как по матрице у него всего 3 175 dpi. Но он "делает никон, как стоящего" на этом скане.
