Динамический диапазон на компактах
Всего 128 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[doctor25]:
от: doctor25
полярик не уменьшает яркость облаков
http://photo-element.ru/book/filters/polars/polars.html
А что ж они тогда делают? Удивили Вы меня такой мыслью - я давно пользуюсь поляриками, и они всегда помогали притенить и небо, и облака...
/?&author_id=157842&sort=date&page=2&next_photo_id=1307164&prev_photo_id=1257662" class='link-forum-post' title="
/?&author_id=157842&sort=date&page=2&next_photo_id=1307164&prev_photo_id=1257662" target="_blank" rel="nofollow">
Ничего не путаете? :?:
Re[sergo55]:
от:sergo55
Пора бы уже на энергосберегающие лампы переходить , сила света в 5 раза больше чем обычных. :)
Простая мыльница Олик Sp-350
Если Вы разницу не видите, то о чем спичь
Re[doctor25]:
от:doctor25
Небо и речка. Жипег без обработки. Фуджимыло :)))
Детализацию фуджимыла тоже можно оценить.
Или вот. Это из РАФ
ужос какой
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
ужос какой
Да нет, всё Ок.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Да нет, всё Ок.
ааа, ну ладно.. зря зашел, пойду пожалуй
Re[Doktor Alex]:
аа только унщарп маск он же shadow-highlight с палец толщиной
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Не путаю. Статью прочитали?
"В результате применения фильтра, в обоих случаях небо с облаками стало более выразительным. При этом, само небо стало темнее, а яркость облаков не изменилась. "
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
ужос какой
Первый снимок БЕЗ обработки ( см. экзиф, если не лень)
Второй из РАФ.
Ужас конечно ужасный. Покажете мне компакт, который снимает такие сюжеты лучше?
Re[doctor25]:
от: doctor25
Второй из РАФ.
да собсно там вроде солнца в кадре нет должен был вроде справляться. А цвета на обработанном кадре жесть :cannabis:
Вот вроде тоже почти компакт олик E-P1 ( ну хотя бы по размеру матрицы)
снимал в джпег без обработки
ну и небо с облаками.
тоже фигня конечно, но хоть облака прорисованы.
Re[Alex Walker]:
Пен не цыфромыло, так что сравнение некорректно.
Снять так, как на первых двух снимках фудж не может.
А вторые два...
Ну вот например
Re[doctor25]:
да цифромыло он, просто заглушки менять можно )))
а в последних снимках, что то странное с цветом имхо. Никак не обрабатывали?
Re[Veres]:
от: Veres
Как это не вижу :D , У вас лампочка Ильича , у меня энергосберегающая ;)
Поэтому и рекомендовал вам для замены ;)
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Да не цыфромыло :)))
Цвета не правил. На скорую руку нашёл небо показать. У фуджа цвета вообще странные, всё как будто через зеленовато-синюю вуаль. Коррекция цвета обязательна практически для каждого снимка. Напрягало весьма.
Re[doctor25]:
от:doctor25
У пена с цветами тоже бывает
хотя в обычных сюжетах вроде не сильно лажает.
а почему не цифромыло???
Re
Современные камеры все имеют очень приличный ДД. Чего там меряться!
Вот 30D. Ниже два кадра G10.
Re[Гудков Георгий]:
Вот еще с G10.
Re[Гудков Георгий]:
Абсолютно согласен.
ДД современной камеры (не считая совсем дешевых компактов) достаточен, хоть ЦЗ, хоть компакта.
Немного теориИ :)
Если потенциальная яма большая у пиксела (причем у ЦЗ часто сам пиксел тоже мал, большая площадь микролинзы над ним. Да и раз перешли на 14 Мпкс у матриц 1/2,5'', то в плане электроники нет проблем накопить достаточный потенциал для покрытия ДД у маленьких пикселов, тем более 1/1,7''). Пиксел получающий меньше света(меньшая по площади матрица), нужно просто дольше экспонировать. И тогда матрицу маркируют более низким ИСО (если можно так выразиться).
Ведь фактически чувствительность фотоэлементов одинакова (зависящая только от физических свойств фотоматериала и энергии выхода электронов из него под действием света), но разная энергия светового потока, освещающая матрицу, зависящая от площади, оптики, фильтров перед матрицей, в т.ч. байеровского). А получить табличные для камеры ИСО можно путем как деления сигнала (ИСО 100 у многих зеркалок получают из ИСО200), так и умножения сигнала.
Иногда видимо меняя контсруктив не меняют этих множителей/делителей и получают отклонение стандартных ИСО, а может замер как - то по другому делают (с учетом или без учета оптики и т.п.).
Вообще к снимку композиции с широкими ДД нужно просто подходить более осмысленно(учитывая что он у всех камер примерно похож и загубить снимок можно любой камерой), возможно сделать несколько снимков (брекетинг экспозиции или в М режиме анализируя гистограмму, кто как может, а не полагаться только на замер экспозиции самой камерой или умело делать этот замер(точечный, центровзвешенный и т.п.), фиксируя его по теням/светам/небу/траве ....)
Вот в пример в подтверждение этой похожести, на ИСО 100 (93) HasselBlade далеко не ушел от компактов с его матрицей, а фудж, если бы имел ИСО80 то вероятно обошел бы G11, а так камеры лежат почти на одной линии, но на глаз на мониторе 11,52 Ev HasselBlade не отличишь от 11,05 Ev фуджа. Т.е. испортить снимок по ДД довольно легко неумелыми руками на любой технике.
ЗЫ: (Я сам электронщик и АЦП у нас работают часто на микроконтроллерах управляющих огромными токами IGBT транзисторов и технолических тонкостей фототехники с подсчетом отдельных электронов я не знаю, это только мое имхо).
Re[CahekG]:
Или вот пример Alexander-1 с мобильника снимал, в ветке "Примеры парных снимков для решения извечного спора: "Зеркалки против компактов и суперзумов! ", чтобы наконец-то найти истину, кто лучше! Пятничное."
Его сообщение, снимок у него с мобильника Sony Ericsson K790i
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=4906249
Судя по Exif ISO 100, 1/3200 ƒ/2.8
Re[doctor25]:
[дубль]
Re[doctor25]:
от: doctor25
Ладно к словам придираться :)
Небо-то темнее стало. В ДД попадать проще. Особенно если небо без облаков.
На том же сайте есть и вот такая статья: http://photo-element.ru/book/filters/grads/grads.html
Может быть, на самом деле у того мужика со штативом был градиентный фильтр.
