Я эту галочку сейчас увидел впервые)) не пользовался ей на своём 9000 никогда.
На WIde Gamut всё и так идеально. Руки и глаза, слава Небу, при обработке не подводят.
А что после Nikon Coolscan 5000 ED?
Всего 275 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[Криптон]:
Re[Fisht]:
Добрый день!
Сканирую сейчас на Coolscan V ED, вообще многопроходность в настройках Nikon Scan v. 4.03 не могу найти. До этого был 4000 там можно было выбрать 1/2/4/8/16 проходов, полезно на слайде.
Это Coolscan V ED не поддерживает эту функцию или кривые руки?
Re[Fisheye]:
День добрый! CoolScan V ED (LS-50) не поддерживает эту функцию на аппаратном уровне, поэтому вы её не видите в программе Nikon Scan.
Для снижения шума есть возможность использовать программную "многопроходность", реализованную в программе VueScan.
http://www.hamrick.com/vuescan/html/vuesc28.htm#inputnumberofpasses
Re[kyerdna]:
спасибо :!:
Re[kyerdna]:
При сканировании чб негатива в режиме позитива сканер (Coolscan V ED) неверно определяет границы кадров, при сканировании в чб этой проблемы нет.
Как это можно скорректировать?
Сканировал превью в чб и затем менял настройки на позитив, - не помогло.
Re[Fisheye]:
Не уверен, что понял ваш вопрос. Программа Nikon Scan не умеет автоматически распознавать границы кадра.
Re[kyerdna]:
хмм..., у меня всегда точно сканер определяет границы кадра и например на скане одного снимка межкадровое пространство всегда где нужно.
При сканировании чб в режиме позитива межкадровое пространство может быть посередине скана, тоесть сканер на один скан берёт часть одного и часть другого кадра, - тоесть неверно определяет границы кадров.
Ранее чб сканировал как чб и вот решил попробовать в режиме позитива с дальнейшей инверсией и такая проблема вылезла.
Re[Fisheye]:
Теперь ясно. Вы, очевидно, используете рамку с автоподачей SA-21, по ней не подскажу. У меня такая тоже есть, но я предпочитаю использовать ручную FH-3.
Еще, если позволите, для таких вопросов наверное лучше использовать другие темы, их несколько
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/685500
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/688911
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/640812
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/583462
Re[kyerdna]:
Всё верно рамка SA-21, попробую поискать ответ в других темах. Спасибо за наводку!
Re[Криптон]:
С лампами я вроде разобрался , их уже не производят , но купить можно
OSRAM L 8W/12-950 Lumilux De Luxe Daylight (5400K) lamps
http://www.atlantalightbulbs.com/ecart/10Expand.asp?ProductCode=OSRAML8W.12-950LUMILIX#page=description .
Я по магазинам прошерстил , ответ - что их уже не производят и не продаются , а есть вот такие :
OSRAM L 8 W/954 G5 , в Питере только под заказ . В Москве вроде в наличии .
О лампах :
http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/film-forum/320965-scsi-imacon-flextight-support.html
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?48624-****To-all-Imacon-Precision-scanners-be-aware-that-the-bulb-OSRAM-12-950-Prooflight&s=659d25f2cc32faf7108b3aec4cd421ab .
Сканер я разобрал немного, лампы там запросто не поменять , дальше разбирать не стал , не настолько любопытен ) От Х серии точно другие лампы , но вдаваться в подробности не стал , надоело глаза портить у монитора .
Теперь ссылки на сырые файлы с PrecisionII и CoolscanV
https://яadi.sk/i/NAQAX09MeayVD - это fff с Имакона , если охота можно с оф сайта качнуть Flexcolor и вперед .
https://яadi.sk/i/xpkDzkJFeb3uN - это fff ( сейчас файл в psd ) открытый в фотошопе с помощью плагина 8b
https://яyadi.sk/d/3_h-h9Vmeb3yk - это файл с V кулскана , сканирую в вуескане в DNG , должен открыться в любом рав конвертере .
В общем это полное сырье с которым можно делать что угодно )))
Твою ...ть , фотору не дает яндекс диск вставлять ...
О лампах :
Re[ramanyja]:
в слове яadi я поменять на y .
Теперь джипеги с кулскана
С PrecisionII
Это примерно как мне нравится . Да , пленка Kodak Color 200 ,проявлял сам в обычном бачке и тазу , есть несколько косяков касающихся проявки , но жить можно . Спасибо Сергею ( Корр ) он меня вдохновил и научил , потом косяки подправил , с широкой пленки уже все получше будет )))
С PrecisionII
Re[ramanyja]:
И было б здорово все ж отдельную ветку по имаконам завести , кто как сканирует , какие проблемы и хорошие решения по подготовке картинки к удобоваримому виду на дальнейшую печать ))
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
Пример с вьюскана пурга какая-то. Простите, хуже было сделать просто невозможно.
Простите ещё раз, но это совершенно не показательно. Ну, ни в какие ворота.
Re[kyerdna]:
Скачайте если не лень dng и делайте как понравится . Не обижаюсь )
Ред. или вы уже скачали ? Так там неинвертированное изображени отсканированное только с айсом . Во вкладке Цвет стоит НЕТ .
Re[ramanyja]:
так, я скачал, поэтому и говорю. В DNG суже потеряно больше половины информации.
теперь понял, только не понял главного - зачем? При таком сканировании даже 16 бит не хватит, чтобы выровнять такие козюли.
Re[kyerdna]:
Пересканирую тогда завтра , может вы и правы . Я уже как столет ставлю во вкладке цвет нет и забиваю на все остальные настройки . Этот файл можно в вьюскане открыть и делать с ним что хошь . НО может при сканежке надо сразу ползунки кривых во вкладке Color подергать . А недодер там есть я на аппарате забыл ISO поменять снимал 200 как 400 .
Re[ramanyja]:
Я понимаю, вы бы сняли RAW во вьюскане... нет, я ничего не понимаю, пусть другие чкфр выскажутся.
Re[kyerdna]:
Так это RAW и есть , в DNG формате )) И прошу прощенья прощенья , изображение уже инвертированное , стоит галочка во вкладке сохранять коррекцию в RAW .
Re[ramanyja]:
Да вы же половину информации уже выбросили. Вот, к примеру, RPP, который благодаря вычислениям с плавающей запятой чуть менее фатален при таких масштабных правках, всё ещё видит остатки цветовой информации. Обратите внимание на цвет пены в ПНУ, на градацию (её остатки) синего на кромке воды и неба.
Всё, молчи-молчу. Не обращайте внимания.
