Защитный фильтр - нужен ли он?
Всего 116 сообщ. | Показаны 1 - 20
Насколько снижается качество картинки при использовании защитного фильтра?
Хочу приобрести на Кенон ЕФ 85/ф1.8. А заодно полярик и нейтральный градиент.
Что посоветуете?
Думаю о системе Кокин - отговорите или подскажите где их можно купить на Украине?
Читал отзывы - люди пишут что прямоугольные градиенты от кокина вне конкуренции. Поэтому вопрос - стоит ли привязываться только к Кокину или же брать защитный и полярик какой-то другой фирмы?
Ре[Юрий Никон]:
у меня защитный - БW, на качество картинки влияет положительно так как меньше пачкается, царапается и потеет ;)
Re[Юрий Никон]:
А я на свой сумикрон, защитный фильтр не ставил...
Так и хожу по городу - снимаю...
Re[Юрий Никон]:
Защитный фильтр никак неможет положительно сказаться на качестве картинки, т.к. это ещё один лишний переход сред: воздух - стекло -воздух
Re[Юрий Никон]:
от: Юрий Никон
Поступите проще: поставьте аппарат на штатиффчег, снимите один кадр с фильтром, а потом такой же без фильтра (только ни в коем случае не наоборот). А затем найдите 10 отличий (если фсетаке сделаете наоборот, то ищите 15).
ЗЫ: фильтр должен быть ЧИСТЫМ.
Ре[Юрий Никон]:
фильтр нужен на все 100% , если нехотите линзу поцарапать, только нужно покупать не самыи дешевыу - я бы рекомендовал Hoya 58mm Ultraviolet UV(0) Haze Multi-Coated Glass Filter "http://www.bhphotovideo.com/c/product/23731-REG/Hoya_583031_58mm_Ultraviolet_UV_0_Haze.html" , и вот статеика интересная если хотите прочитать про фильтры http://photo-element.ru/book/filters/intro/intro.html , в принцыпе если фильтр орошии то разницы в картинке не увидете
Re[Alex_sun]:
Вот уже год снимаю на 70-200 2.8. 24-70, ни на одном нет фильтра. ставил лишь 2 раза. один раз в дождь сильный, второй , когда снимал пейнтбол.
Если блендами пользоваться и в объектив пальцами не тыкать, то особой надобности в нем не вижу.
Также при этом не один раз протирал линзы, и никаких проблем с царапинами не вижу.
Решать каждому.
Re[Юрий Никон]:
Ну их эти фильтры, как уже было сказано лишние границы: стекло/воздух со всеми вытекающими.
Если уж нет никакой явной угрозы (песчаная буря, экстрим всякий) или объектив супердорогой то и нафиг эти лишние стёкла
Re[Евлампий АристарховичЪ]:
Как раз на супердорогой объектив и найти его не реально. Например на Кенон 300 2.8 ИС. или 500 4
Re[Юрий Никон]:
Недавно купил защитный фильтр Canon за 100$ на 24-105/4L. Снимки стали не такие резкие, как были без него. Поэтому снял обратно и отложил для такого случая, когда он будет действительно просто необходим. А вот полярик реально делает цвета сочнее и небо не выглядет таким блеклым, как без него(летом).
Re[Юрий Никон]:
от: Юрий Никон
Ну теоретически оно, конечно, снижается. Но на практике вы разницу вряд ли заметите. По крайней мере до сих пор все те, кто бил себя пяткой в грудь с криками о падении качеста, очень быстро и очень скромно замолкали, стоило им только предложить провести слепой тест. А вот защита от грязи совершенно реальная.
Пы-Сы
http://www.bcfoto.ru/files/test_photo/UV%20filters%2024mm%20f2.8.jpg
http://www.bcfoto.ru/files/test_photo/UV%20filters%2024mm%20f7.1.jpg
Re[Чепурашка]:
от: Чепурашка
Сейчас посмотрел внимательно на защитный фильтр на моем 45/2.8 - ГРЯЗНЫЙ (имеется несколько небольших разводов).
На что, как по Вашему, в плане качества этот факт может повлиять с учетом того, что на объективе постоянно носится бленда? И на каких увеличениях разница будет заметна?
зы: Всегда думал, что больше всего на качество влияет состояние задней линзы объектива.
Re[Юрий Никон]:
Необходим в пустыне и в море при сильном ветре. В остальных случаях - снижение качества картинки.
Re[Алексеич]:
от: Алексеич
А вы это снижение способны увидеть без микроскопа? Может проведем слепой тест, а чтобы веселее было, проигравший угощает победителя и зрителей в кафе пивом. ;)
Re[bc----]:
от: bc----
Защитный фильтр ловит дополнительных зайцев при съёмке против света. Это легко различимо без всякого микроскопа, но слепой тест, понятно, возможен только при сравнении двух одинаковых кадров с фильтром и без.
Другое дело, что для портретника это вряд ли будет актуально.
Re[Юрий Никон]:
мне один раз фильтр объектив спас, камера висела на плече линзой назад, не посмотрев, сделал шаг назад и прям линзой нарвался на железную ручку двери... фильтр буквально рассыпался, но линзу спас.
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Если снимать против света, то зайцы могут ловиться не только с фильтром, а вот какие из них от фильтра, а какие связаны с конструкцией конкретного объектива, не всегда очевидно. Съемка с блендой еще более усложняет ситуацию ;)
Чаще технический брак на снимке может быть связан с неправильной экспозицией и банальной шевеленкой, вклад фильтра МИНИМАЛЕН (если фильтр не куплен в ближайшей палатке с пончиками). А вот защитные свойства фильтра трудно переоценить.
ЗЫ: Для чистоты эксперимента может потребоваться тяжелой штатив, предподъем зеркала (для зеркалки), прецизионная наводка на резкость с жесткой фиксацией. Вы часто снимаете в таких условиях?
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Решать каждому.
даже если и пальцем тыкать, то ничего с ними не случится.
протереть не проблема.
я иногда использую фильтры в качестве крышек на старых объективах.
при съемке почти никогда.
у меня есть объективы которым лет 20 и никаких проблем.
Re[Вадим Румянцев]:
от:Вадим Румянцев
Вы тоже хотите поучаствовать в тесте? ;)
Автору темы. Заметьте, все как я и говорил. Стоило только предложить тест, сразу начались сливы, отмазки, и куча условий. Думаю, вывод очевиден - просто так разницу не увидишь.
Re[bc----]:
от:bc----
зачем сливать? -- можно навернуть советский фильтр без просветления и даже прецизионных тестов не понадобится )))))))))
