от: VoVan
Чего непонятно?
Да вообще ничего непонятно. Какую то ахинею несёте тут.
Пятно боке изображено 100 пикселями и там и там, и что, в полтора раза увеличивается?
от: VoVan
Чего непонятно?
от: VoVan
Ок, да ладно не суть важно, просто почти все считают что надо мегапиксели умножать на кроп=)) И это - забавляет.
от: Hexter
ну я право не совсем глупый... за цифры спасибо, куданть сохраню :)
от: Янус Двуликий
от: Hexter
хныыыы... читайте посты. я ниасилю столько раз повторять.
от:Zapad
немного не понятно про разницу в качестве объектива на кропе и фф
На кропе объектив рисует центральной частью и края на которых бывает всякая разная гадость просто отрезаются, кстати я тут на форуме читал о всяких ужасах при использовании шириков на 5-ке(типа виньетирование)
В принципе соглашусь что на фф объектив будет давать качество картинки лучше НО только если это фулфрейм плёночный!Подробнее
от: Zapad
от: Hexter
действительно края объективов значительно менее резкие, чем центр, и некоторые ширики виньетируют. но это уже проблема конкретных шириков и объективов. некоторые на краях лучше, некоторые хуже.
от:Zapad
Т.е аргументировать нечем?Я правильно понял?
P.S.Тему читал сначала,но так и не нашел даже намёка на ответ, на вопрос который я задал
P.S.S а где-нибудь есть официальная инфа где бы кэнон указывал размер пикселя своих камер(30-ка и 5-ка к примеру)?
P.S.S. По какой формуле вычисляете плотность пикселя, откуда такая "формула" можно ли взглянуть на первоисточник?Подробнее
от: Zapad
Спасибо
от:VoVan
я плакалъ![]()
Да инфы дофига. В поиске, на дпревьюв просто море различной инфы. Дпревьюв это здесь: http://www.dpreview.com/ И размеры пикселов есть и картинки этих пикселов и сравнения - всё есть.
Ответ в учебнике по физике, в учебнике по геометрии, а если вломы думать то в составленной мной таблице. Дальше разжёвывать просто некуда уже.
Плотность пиксела берётся оттуда-же откуда и все остальные плотности.(населения, и т.п.) Двух формул тут быть не может(если конечно не учитывать межпиксельные пространства и т.п, тогда снова http://www.dpreview.com/ )Подробнее
от: Zapad
И?..............
Или мой вопрос полностью не читается? :D
от:Zapad
А ссылочку поподробнее можно?А то интуиция показывает что весь трафик сожгу пока искать буду.И потом а вот этот сайт который вы написали, он имеет какое то отношение к производителю всмысле на официальном уровне(может кэнон и никон там тестирование заказывают?)
И потом прочитайте мой пост который несколько выше, неужели разница в 0.2 дает такой разброс по качеству?Подробнее
от: Hexter
....если оптика дрянь - она дрянь везде, что на пленке, что на цифре. если она хорошая, то она хороша так же везде.
от:Hexter
разница далеко не 0.2
добрый человек табличку выложил. если 5д засадить с той же плотностью, что и 20д получается 20мп
забыл добавить. цимис в том, что действительно кроп 1,6 считается по диагоналям а не по площади матрицы.
я в свое время, чтобы голову с этим не ломать просто поделил кадр с 5д на 36мм, а с 20д на 22.2 мм. разница не просто ощутима, она реально большаяПодробнее
от: Zapad
Что на кропе что без него! :D
от: Zapad
Re[Hexter]: Или у меня калькулятор кривой или я не так умножаю?
Если лень писать то пришлите ссылку плиз
