от:Hexter
нет. соотношение плотности пикселей можно посчитать проще: количество точек изображения по горизонтали разделить на горизонталь матрицы в мм сначала у одной камеры, потом у другой, результаты сравнить, если надо - поделить одно на другое чтобы получить коэффициент.
когда я считал у меня получилась значительная разница. какая именно я уже и не помню. но точно помню, что разница была и плотность точек у пятерки меньше чем у 30-ки.
сделать это вынудили сомнения в тильт-шифт объективе аракс. посчитал, понял, что он как раз в разницу между пятоком и 30-ой влезает, т.е. на 30-ке мылит, на пятаке сносен, что вообщем понятно, ибо придумывался для фф.
доказывать вам что-то резона нет, либо сами считайте, либо пребывайте в уверенности, что плотность такая же. мне как то...Подробнее
Нет, увольте, доказывать что в 5д плотность такая-же как в 5д(12Мп), при этом утверждая что у 20д плотность выше чем у 1дс2(с 16Мп) могут только наполеоны из палаты номер шесть=))))
Мне просто понравился ход Вашей мысли=)))
[quot]подсказка - матрица 30д не ровно 8 мп, 8х1,6 не 12 и т.д.[/quot]
