от: Отец Никон
Вы знаете, об этом долдонит вся конфа уже наверно год)
Что 5Д и Марк2 - одна и та же матрица, просто куски разного размера.
Ну это-то я знал, но во многих источниках 5д приписывают матрицу 24*36, а она меньше, хотя и немного
от: Отец Никон
от: OlegV
Точнее уже наступили, судя по новому поколению 10Mpix камер на соневской матрице.
от:miope
"Разрешение системы" - это такое количество циклов на мм, при котором MTF опускается ниже какого-то уровня (без указания которого, кстати, разговор о "разрешении" вообще лишен смысла). И этот показатель к качеству (качеству в чисто техническом плане, разумеется) имеет довольно мало отношения - две системы могут иметь разр. способность в 100 пл/мм, но если у одной из них MTF на 20 циклах/мм заметно больше, чем у второй, то картинка, полученная с ее помощью будет заметно лучше. То есть количество деталей на обоих изображениях одинаковое, но в первом случае они четче и выразительнее. И даже если у первого объектива разрешение формально меньше (скажем, 80 пл/мм), но зато MTF(20) больше, то все равно изображение будет лучше. 100 пл/мм - это, в сущности, баловство одно: кому нужны детали в 0.05 мм на отпечатке 20*30? Их же невооруженным глазом и не увидишь. А вот контраст, с которым будут переданы вполне заметные детали толщиной в 0.5 мм (на отпечатке 20*30) для зрительного восприятия гораздо важнее - а за эти детали отвечает как раз MTF на сравнительно небольших частотах.Подробнее
от: Янус Двуликий
Я выделил там в тексте, это важно, поскольку я возразил именно по поводу большего количества деталей (см.посты выше), с чего и начался сыр-бор, Вы же подтвердили мои слова. Спасибо!
от: VoVan
Серьёзно?
Т.е. при дальшейшем увеличении плотности пикселов будет сильное ухдшение НЕ попиксельной картинки?
от: VoVan
А что вы считаете о д2х? Или небыло пока случая посравнивать проанализировать?
от:OlegV
Идея хорошая, но тупиковая, поскольку фотонная компонента шума заложена в самом 'сигнале'. Чтобы сравнивать шумность матриц разного разрешения нужно вообще отвлечься от пикселей и сравнивать спектральные плотности шума и сигнала. При этом оказывается, что если шум чисто фотонный, то шумность картинки не зависит от размера пиксела вообще никак, а зависит только от суммарного количества света, попадающего на сенсор. Поэтому, кстати, чем он больше - тем лучше.Подробнее
от:OlegV
Как раз шумы считывания и приводят к увеличению шумности с уменьшением размера пиксела (а вовсе не уменьшение количества регистрируемых фотонов). Даже если они от размера и не зависят, но сигнал с мелких пикселей усиливается сильнее, вместе с ним сильнее усиливаются и шумы считывания.Подробнее
от:OlegV
Если ничего нового не изобретут, то таки да, хотя фундаментальных причин для этого и нет. Пока что D80/200 по шумам не отличаются от D70, K10D чуть лучше, но хуже 6Mpix пентаксов. Парадоксально, но K10D, от которой так тащатся пентаксисты, по шумам аналогична никону D50.Подробнее
от: Янус Двуликий
от: VoVan
А по шумам в каком смысле?
от:miope
Только мне показалось, что сыр-бор был не из-за детализации, а из-за "рисунка". И вот в этом "рисунке" разница будет - потому что тут уже совсем небезразлично, переданы ли эти детали с контрастом 40% или 80%.
Хотя, конечно, шарп еще никто не отменял.Подробнее
от: Mik_S
шумы считывания - они где?
от: Mik_S
много маленьких пикселей эффективны при хорошем освещении, мало больших - при плохом.
от: OlegV
В смысле при печати. Может оно и не так плохо, но у пентаистов и кэнонов все таки на ступень по ISO лучше.
от: Янус Двуликий
от: OlegV
от: VoVan
Так это хорошо! Где придел-то? Если качество при печати остаётся, то можно смело дальше нарасчивать - на малых ИСО будет лучше, а на большихна том-же уровне. Это-ж здорово!
от:OlegV
Ну вроде бы да, но с оговорками. У меня есть istDS и D70, разница по шумам видна без всяких измерений. Ничего, что было хотя бы не хуже DS-ки по шумам, на новой матрице не сделали. Плюс к этому на 10Mpix похоже возросли темновые токи, и их пришлось вычитать, чтобы избежать окрашенных теней. Ну а делать это решили по простому - скользящим окном, чтоб промежуточный буфер не хранить. В итоге мы имеем полосатые шумы на K10 и D80, которые меня не радуют абсолютно.Подробнее
от: OlegV
от: OlegVот: Янус Двуликий
Мне картинки пофиг. Есть метода, есть софт с открытыми исходниками. Хотите опровергнуть - перемеряйте сами или ищите в исходниках ошибки.
от: Янус Двуликий
Хотите что доказать
от:Янус Двуликий
Вот здесь очень хорошо видна разница!
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxistds/Подробнее
