X-Rite Color Checker Passport. Как правильно создать и отредактировать профиль цифровой зеркальной камеры.
Всего 488 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Я фокусируюсь на лице и хочу , чтобы оно было нормально проэкспонировано...
Я не знаю как у камеры 1D X, но в моей точечный замер – это центр кадра, в районе центральной точки фокусировки, в этом режиме в видоускателе даже рисуется кружок в центе, чтобы было понятно по какой области идёт экспозамер. По вашему скриншоту видно, что лицо не совсем в центре кадра, это явно не район центральной точки фокусировки. Или у 1D X точечный замер снимается из активной точки фокусировки, независимо где она находится?
Кстати, у Вас ещё и приоретет светов включён. Камера в этом режиме пытается не выбить светлые участки кадра, не факт, что автомат камеры для этого не увёл экспозицию в минус.
Re[zimfoto]:
отключите установку Приоритет светов, как правило такой режим блокирует все поправки по экспозиции и программные корректировки яркости. Должно помочь, если что и останется, то по мелочи. И проверьте чтобы снялась блокировка яркости
да и замечание Botik-а учтите, на вашей камере тоже так устроен замер по точке
п.с. два раза об одном и том же, но так надежней
Re[Botik]:
от:Botik
Именно поэтому выбор и пал на единицу. По картинке Вы видите, что точечный замер по активной точке фокусировки для меня не пустой звук.
Я не работаю по центральной. Если и снимаю то не часто.
С приоритетом светов согласен. Нужно разбираться . С1 вообще не понял этих файлов и пришлось вытягивать полтора стопа на нормально экспонированных кадрах. Отключил эту бяку. Если дело только в ней, то это не страшно. Но , к сожалению, есть основания в этом усомниться.
от:Alekzandr
Отключил. Корректировку яркости запретил изначально..
Нет, в моей камере экспозамер точечного режима возможен в точке автофокуса
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
... По картинке Вы видите, что точечный замер по активной точке фокусировки для меня не пустой звук.
... Нет, в моей камере экспозамер точечного режима возможен в точке автофокуса
По картинке видна только активная точка фокусировке. Про точку экспозамера по ней не скажешь (в EXIF единственно видно, что включён именно точечный замер). А где именно камера замеряет не понятно. Это надо знать как работает точечный замер на 1D X. Стало даже самому интересно, поищу мануал по ней.
Посмотрел руководство по 1D X:
"Точечный замер
Предназначен для замера экспозиции определенной точки объекта или сцены. Замер экспозиции производится в центральной области, составляющей приблизительно 2,5% площади кадра.
Связь точечного замера с точкой AF
Можно включить или отключить связывание точечного замера с точкой автофокусировки в режиме замера <.>.
Только центральная точка AF
Независимо от выбранной в каждый момент точки автофокусировки, замер экспозиции всегда будет связан с центральной точкой AF.
Связан с активной точкой AF
Замер экспозиции будет связан с выбранной вручную точкой AF. Когда в качестве режима выбора области автофокусировки выбран 61-точечный автоматический выбор точки автофокусировки или зональная автофокусировка (автоматический выбор зоны), точечный замер будет выполняться в центре видоискателя".
То есть, стандарно точечный замер меряется по центру видоискаля. Если в пользовательских настройках через меню включить режим "Связь точечного замера с точкой AF", то тогда замер будет производится в выбранной точке фокусировки. Остаётся только проверить этот режим у Вас точно включён?
Re[Botik]:
от:Botik
"Точечный замер
Включён конечно :smile2:
Re[zimfoto]:
Ну тода осталось только поэкспериментировать со сьёмкой при выключенном приоритете светов. И непомешало бы откалибровать экспозамер камеры: http://www.rawdigger.ru/houtouse/lightmeter-calibration
Или по простому – сфоткать серую карту точечным замером и в конверторе сравнить полученное значение в этой точке с табличным значением, чтобы оперелить насколько экспозамер занижает экспозицию.
Re[Кукловод]:
Хотя, конечно я допускаю, что где-то накосячил. Но ведь для этого и существуют форумы и коллеги, чтобы делиться опытом и решать какие-то проблемы.
Так как я работаю в С1 , приоритет светов на время для меня закрыт, хотя полезность его я не могу отрицать. Может создатели программы исправят этот баг и тогда возможно я его включу снова.
"Связь точечного замера с точкой AF" это первая функция которую я активировал купив эту камеру :smile2:
Re[Botik]:
от:Botik
Спасибо, конечно нужно это сделать. Боюсь не разберусь только. :D
Кстати, сегодня опять снимал чеккер по Вашим рекомендациям.
Интересно. Там где ACR показывает пересветы , родной DPP молчит и не заикается даже, и запас там очень приличный. Вот и кому верить
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
rawdigger' у
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
значит или вы недочитали manual или разработчики в Кэнон (?) не доделали... во всех dSLM которые у меня были (GH2/GH3/EM1/A7) сочетание face detection с матричным замером всегда укладывало лицо в определенную зону и мне оставалось только вводить нужные положительные экспокоррекции которые я соотв. для каждой камеры выяснял экспериментом.
в руководствах так прямо и пишут =
у 1Dx я не нашел чтобы metering был по лицу - да spot metering к точке AF привязывается, но вполне возможно что этого недостаточно /если режим не liveview/ (например что делать если у вас лицо занимает площадь в несколько точек AF ? в dSLM это элементарно ватсон - там и можно и выбрать например хотим ли мы в этом лице сфокусироваться автоматически на левый глаз, на правый глаз, на ближайший глаз, етц /не во всех камерах конечно - но в правильных/... в dSLR вне live view не все так просто)
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
CameraRAW верить нельзя, проделайте эксперимент, установите процесс 2003 года, верните все ползунки на «0» и снова включите процесс 2012, зайдите в меню и опа, все ползунки сами разбежались!  вот вам и точность CameraRAW
Re[zimfoto]:
еще остался невыясненным вопрос по exposure tuning режима замера (то что я рекомендовал посмотреть в первую очередь). Надо разобраться какая настройка в камере отвечает за это, на приведенном скрине что-то ничего похожего нет. Кстати С1 и некоторые екзиф-вьюеры не видят этой настройки. Exiftool(-k) показывает, родной DPP по идее тоже должен это где то показывать, обычно в метаданных. Или такой опции на кэнонах нет?
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
Вы меня извините, но прийти на работу с "мыльницей" у меня духу не хватит.
Бог с ним с face detection, меня устроит простой точечный замер в том месте где мне нужно, а не там куда наведётся камера
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Не знаю как доказать. Может быть сфотографировать эти настройки в моей камере?
Re[Кукловод]:
пошёл курить RawDigger :smile2:
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
а что доказывать то?, я не просил, типа размышляю, просто скажите как это называется и что там настроено, а то я в exiftool искал и не нашел параметр который может за это отвечать (ДПП у меня нет, но скрин как я понял с него был)
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
у меня , в меню камеры, напротив графы Автокоррекция яркости стоит off
Во вкладке Связь точечного замера с точкой AF активна нижняя строчка где написано "Связ. с актив. точкой AF "
Re[zimfoto]:
Кстати, на D7100 точечный замер работает по точке фокусировки без всяких настроек.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Ну, значит дело сдвинулось с мёртвой точки. На 5DIII такого нет
Re[Deman32]:
от: Deman32
Всё очень просто). Строить профили не родной прогой, а argyll-ом при подручной помощи RawDigger и MakeInputICC. Проверено.
Все оказалось не так просто )). Как пользоваться argyll-ом? Интерфейс совсем не юзабильный )). RawDigger и MakeInputICC тоже программы с характером. Может подскажите примерные шаги обработки?
