от: zimfoto
Почему не при чём? ...
потому что в формате RAW нет баланса белого
а нет его - потому что и цвета там тоже нет :-)
от: zimfoto
от: Deman32
Проще брать Rawdigger, снимать им показания плашек, отправлять результат в make icc profile или argyll.
от: Botik
как уже здесь советовали Argyll CMS
от: Botik
Кстати, как я понимаю в самом RPP заложен профиль по умолчанию для камеры Canon EOS-1D X, построенный одним из авторов программы тоже по колорчекеру, но в идеальных лабораторных условиях.
от: Deman32
ББ вообще ни при чём, если в рав снимаешь...
от: deejjjaaaa
и давно Argyll строит dcp профили ?
от:Botik
Видел ещё эксперимент, где человек снимал мишень с разными значениями ББ, потом строил по ним профили и замерял плашки после применения полученных профилей. Вывод там было тоже такой: "ББ в камере при сьёмке мишени хоть и не сильно, но влияет на точность построения профиля, правильность экспозиции тоже".Подробнее
от:Deman32
ББ вообще ни при чём, если в рав снимаешь. Проще брать Rawdigger, снимать им показания плашек, отправлять результат в make icc profile или argyll. Даже недоэкспа особо ни на что не влияет. По крайней мере небольшая и разница на глаз не будет заметна.Подробнее
от: zimfoto
Но цветочки это ладно, а вот когда скинтон или живность здесь уже беда
Не зря в Adobe DGG Profile Editor находится в стадии beta и очень давно не обновляется. Часто на фотографии нет необходимости чтобы все цвета плашек Color Checker полностью совпадали, к примеру на фотографии нет желтого цвета, зачем тогда ради этой одной плашки на Color Checker-е корректировать этот цвет? кстати корректировать в ущерб другим цветам! А это и делает профиль Color Checker. Фотографируя вечером с ночным освещением вы никогда не получите на выходе фотографии с такими цветами как при студийном освещении. Посторонний оттенкок будет присутствовать, так как в ночном освещении нет синего цвета. Но Color Checker этого не знает и будет пытаться все поправить, т.е. привести к какой-то средней температуре (по больнице) а зачастую это только портит изображение. Поменьше слушайте продавцов этого девайса, которые здесь поют гимны, доверяйте своему чувству и зрению. ;) от: Alekzandr
про рав и ББ я знаю, но лучше контролировать, косвенно может быть влияние на экспозицию через вид гистограммы (ложный контроль вылетов), она вроде как во многих камерах по джипегу выводится.
от: kwsanek
"доверяйте своему чувству и зрению"
от: kwsanek
а что мешает в камере включить монохром, и вся гистограмма одинаковая в каналах, вот вам быстрый Uniwb
от: zimfoto
нет, это слишком субъективный подход
от:Alekzandr
про рав и ББ я знаю, но лучше контролировать, косвенно может быть влияние на экспозицию через вид гистограммы (ложный контроль вылетов), она вроде как во многих камерах по джипегу выводится. Про равдиггер знаю, раньше пользовался, адоб ПЕ тоже бывает удобен - там сразу видны коррекции и можно на лету подкручивать, плюс можно базовый профиль от других камер прикручивать.Подробнее
от:kwsanek
а что мешает в камере включить монохром, и вся гистограмма одинаковая в каналах, вот вам быстрый UniwbПодробнее
от:Deman32
Вот. Поэтому, по-хорошему, делаем либо эксповилку с шагом 0.5, либо контролируем по гистограмме превьюшки, полученной при ББ = 1 1 1 1, то есть при UniWB. Другими словами просто тупо экспонируем верно и без пересветов.
Другое дело, что по некоторым опытам (не моим) настройка ББ как-то влияет на автоматические режимы экспозамера. Т.е. щёлкнув мишень в приоритете диафрагмы, к примеру, с не тем балансом, можно ошибиться.Подробнее
от: kwsanek
от: Alekzandr
А для беззеркалок как подходить?
