Цитата:от:zimfoto
"значение самой белой плашки по L равно около 98" вот это где?
Я наверное пропустил что то . " ББ по плашке Neutral 8" и это "плашке до уровня L=98"
Я правда не понимаю. помогите пож. разобраться.Подробнее
Если конвертируете в ACR, то внизу окна ACR есть настройка цветового выходного профиля, размера снимка и выходной резолюции. Вот там если кликнуть, то можно переключить профиль в режим Lab. Тогда под гистограмой будут отображаться значения Lab при наведении курсора на картинку. Тогда по серой плашке можно сначала выставить ББ, потом зная табличные значения (а у Вас теперь есть эта таблица) самой белой и самой чёрной плашек колорчекера выставить экспокоррекцию, уровень чёрного и тп. по этим плашкам на снимке. Понятно, что это как бы исходная точка коррекций, дальше уже можно менять (в том числе и эти коррекции) уже по своему усмотрению, вкусу и замыслу.
Я когда делаю рекламную сьёмку предметки, мне обычно хватает коррекций по снимку колорчекера. По снимку колорчекера я выставляю ББ, экспокоррекцию, точку белого и точку чёрного. Остальные параметры - шарпенинг, контрастность, цветность – я выставляю по первому снимку, а потом копирую на всё серию снимков. Профиль по колорчекеру тоже строю один на всю серию (если все снимки серии делались в одном месте). Получается всё на полуавтомате, в том плане, что не приходится при обработке гнать отсебятину, всё чётко по цифрам, в рекламной сьёмке – это важно для точной передачи цвета.
Цитата:от: zimfoto
Ваш вариант вполне приемлем, но я на винде и на мак никогда не соберусь
Спапсибо!
Можно и на виндоус поискать варианты. Я построил профиль родным софтом колорчекера для ACR и Лайтрума. Применил в ACR только построенный профиль камеры и экспокоррекцию. К сожалению, цвета получаются не такие точные, если сравнивать с эталонной картинкой (справа):
В RPP при том же наборе минимальных коррекций (только экспокоррекция) и применении профиля камеры, построенного по колорчекеру, цвет получился всё же точнее.
Но можно пробовать строить профили другим софтом (как уже здесь советовали Argyll CMS), есть адобовский DNG Profile Editor, пробовать другие конвертеры под виндоус, более бережно работающие с цветом. RawTherapee, может быть. И т.д. Это, конечно, если вообще есть желание экспериментировать в эту сторону.
