Выбор камеры БФ для профессиональной съемки архитектуры и интерьера
Всего 137 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Symbol]:
от:Symbol
Окей. Почитал ответы, прихожу к выводу, что в моем случае видимо нужен симметричный объектив типа того же супер-ангулона. То есть уже с затвором копал. Доска мне под него понадобится именно утопленная, или обычная тоже подойдет? Все ли утопленные доски утоплены на одну величину, или это тоже от фокусного зависит?
Доски бывают разные и утопленность тоже бывают разная, также у некоторых камер бывают утопленные адаптеры, в которые помещается плоская доска (обычно лингоф) меньшего размера. Но если у вас трудности с тем, чтобы охватить сразу все проблемы разом, то выбирать доску следует в последнуюю очередь. Надо лишь выбрать камеру, которая в принципе позволяет работать с нужным фокусным - а в зависимости от моделои, делать это она может из коробки, с установкой утопленной доски, с установкой широкоугольного меха или с установкого и того, и другого.
от: Symbol
Допустим, рассматриваем формат 4x5. Скажем, синар F2 или Cambo SC 2. А так понимаю, ведь чем меньше формат, тем больше возможность райза, так? С одним и тем же объективом, разумеется.
Тем больше возможность райза, но тем менее широкоугольным этот объектив оказывает в нейтральном положении (на краю поля, понятно, угол один и тот же всегда).
Re[Сергей Катковский]:
Сергей. Я не вижу причины спорить. Считайте, как вам удобнее. Например, у Роллейфлекса 6х6 двухобъективного ставились в разное время в качестве нормального и 75мм, и 80. А диагональ этого кадра по-любому больше, чем у 645 формата Мамии... У Пентакса 6х7 два "нормальных" штатника. 90 и 105...
Вчера я задавал тут вопрос, как считать фокусное расстояние объектива наведённого на ближнее поле. Круг его проекции увеличивается. Угол обзора, одновременно, обрезается... Получается что?
Про широкоугольники такая же история. Я не считаю, что объектив кроет формат, если это впритык. На кардане без подач широкоугольный объектив малополезен. С оговоркой. На бесконечности. Если им наводится на ближний план, круг покрытия увеличится и появится поле для подвижек.
Re[Symbol]:
от: Symbol
35 мм эквивалент - всем понятная и привычная шкала, не вижу причин ей не пользоваться, при том, что БФ пока в руках не держал.
Причины есть. Во-первых, она не совсем однозначна из-за других пропорций кадра. Если сравнивать по короткой стороне, мы получим примерный коэффициент 4, если по длинной - 3, если по диагонали - 3,5. Какой из них правильный? Правильный ответ - тот, который вам важнее в ваших сюжетах, если тяготеете к квадрату (то есть, по краям 35мм часто лишнее), правильнее 4, если любите вытянутый - то 3, если ни то, ни се, то ни то, ни се :)
Второй, еще более неоднозначный момент - подвижки. Если у вас с одной стороны кадра много лишнего, то на БФ можно взять объектив с большим фокусным и достаточным полем зрения, и путем шифта/райза убрать лишнее и поместить нужное. Например, объективы схемы "плазмат" с "нормальным" для 4х5 фокусным 150-180-210мм на краю своего довольно большого поля (70 градусов и более) вполне щирокоугольны. Но если лишнего в кадре нет, то остается только короткий фокус, подвижки не помогут.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Да, все так - и у Мамии 6 (6х6) "штатник" - 75мм, короче 80мм для 645. А у Мамий РБ/РЗ "штатники" 90/110/127 - хотя кадр точно такой же, как и у М7. Я об этом и говорю - понятие "нормальный объектив" весьма расплывчато и не стоит по нему делать выводы о точном значении коэффициентов пересчета. Цитата:
от: Омельченко Юрий
Получается изменение фактического фокусного. Явление, отнюдь не специфическое для БФ.
от: Омельченко Юрий
Это дело вкуса. Существенно лишь то, что он кроет по факту с небольшими подвижками, а достаточно этого или нет, какждый решает сам, исходя из своих задач.
от: Омельченко Юрий
Кстати, если мы говорим об интерьере и 4х5 (не говоря уже про большие форматы), то это увеличение будет вполне заметно. И еще, круг "до темноты" у 47XL больше паспортного, несколько мм - это качественного изображения. Учитывая, насколько "качественным" является изображение по углам ультрашириков для 35мм, если сравнивать в лоб, можно и побольше тянуть.
Re[Symbol]:
от:Symbol
Что скажете о Toyo omega view 45D? Есть вариант сейчас купить в следующем составе:
*камера 4x5 TOYO OMEGA VIEW 45D
*Родной кейс
*Объектив Rodenstock Sironar-N 210mm f 1:5,6 на доске TOYO с крышками
*Длинный и короткий (для широкоугольного объектива) рельс.
*5 кассет 4х5
*Доска для широкоугольного объектива
*Тросик с фиксацией
23300 р.
А зачем Вам 210 мм? За 20000 можно взять синар п/п2 с полной микрометрикой.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Это уже так цены на б.у. упали?? -- Что цифра животворящая делает!
Про синар p/p2 могу добавить, что камера очень удобна в съемке, но очень неудобна в переноске; проблема даже не столько в весе (вспомнив, сколько на себе таскал в походе римский легионер, приходим к выводу, что фотографер подизмельчал), сколько в габаритах: в сложенном виде ее пропорции ближе всего к кубу. Мои попытки уложить ее частями как-то более плоско, особым успехом не увенчались.
Но если есть ассистент и машина, то лучшего желать трудно.
Да, еще у p/p2 есть 2 версии широкоугольного меха: один более жесткий, что хуже для райзов, другой помягче, что лучше. По-моему жесткий -- это от P, а помягче -- от P2, но тут я не уверен...
Про заобъективный затвор: у меня его нет и не было, но из третьих рук слышал, что он несколько трясет при спуске. Имеет смысл уточнить этот пункт у владельцев. Кроме того, насколько я помню спецификации, макс. диаметр дырки у него что-то порядка 4 см; для широкоугольника это вполне, а вот любители снимать старой оптикой на открытых диафрагмах могут быть недовольны..
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Кто последний будет за Синаром?
Re[Fidelly]:
Могу отгрузить DB №1 практически новый. А по теме, ниже 115 grandagon и формата 13x18 в интерьере не опускаюсь. Для меня ,интерьер в идеале, это Nikkor 150/8 на формат 8х10.
Re[WAn]:
Продан Sinar P 8x10, 10 минут назад за 650$.
Re[WAn]:
от: WAn
Не совсем: есть просто два типа широкоугольных мехов - тип 1 и тип 2. 2 нужен для сверхшириков (55, 65), 1 подойдет к 75 или 90.
Re[WAn]:
от:WAn
Нет, сантиметров 8 там точно есть. Шевеленки из-за работы затвора я не встречал у себя.
от:Сергей Катковский
Я чисто умозрительно у себя в голове сравниваю даже не фокусные 35мм формата, а их углы охвата. По поводу пропорций - да, я с самого начала и написал, что тяготею больше к пропорциям формата 5*7, нежели 4*5. Не из-за качества. Первый просто больше соответствует классическим журнальным и книжным пропорциям.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Да все, уже отговорили ) А где это п2 по таким ценам отпускают? Ебэй че-то более кусачие цены выдает.
Re[Symbol]:
С п2 я погорячился, п лежит в фотосэйле, он там обозван ф, но это п. Его состояние я не знаю, не смотрел. Разница между п и п2 в цвете и чуть разном управлении: у п2 раздельные органы тилтов/свингов, а у п совместные с принудительным переключением между друг другом.
Re[Иль Фазоло]:
В спецификациях P2 указано, что он поддерживает форматы: 4х5"/10х12,5 см, 5х7"/13х18 см, 8х10"/20х25 см.
Это три разных модификации, или просто разные задники на одну камеру ставятся? Если одна камера такие вариации допускает, то здорово было бы.
Re[Symbol]:
от:Symbol
Это поддерживают все Синары. На заднем стандарте меняется рамка, меняется матовое стекло и мех. Иногда меняют и сам задний стандарт под формат 8х10, там немного другой диапазон подвижек.
Синары Ф и Синары П отличаются каретками. На Синаре П (П2) ничего не нужно фиксировать. Крутишь ручку, что нибудь двигается, бросил крутить - зафикисировалось. Все органы управления стандартом сосредоточены в одном месте, все операции можно делать наощупь одной рукой, не отрываясь от матового стекла. Все органы управления тилтами/наклонами/поворотами имеют четко ощущаемую нулевую позицию. Т.е выставиь все на ноль можно за 5 секунд не глядя.
С родным заобъективным затвором есть некоторая полуавтоматика. Поставил кассету - затвор закрылся. Затвор самовзводящийся. Шкала диафрагм и выдержек крупная и находится перед фотографом.
Система продуманная. Меха можно использовать как бленду, очень эффективную.
В общем, когда Синар собран - это очень удобная машинка. Но в перевозке громоздок и тяжел.
Re[Fidelly]:
Синар, за 650 долларов, продавался только для штатов. А в штатах, если вы заметили, совсем другие цены, . Доставка в Россию стоила бы еще не менее 200 гринов.
Re[Rimad]:
от: Rimad
Хозяин лота был согласен отправить в Россию за 55$, но я в тот миг ставил на другое. У таких вариантов, как правило не всё гладко. У этого был ветхий мех. Отдельно брать мех 8х10, примерно 250$.
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
Не понимаю, почему все обсуждают именно модель "Р"? Если речь велась об удобстве переноски и весе, то "F" удобнее. И вы правы, для переноски Синар очень неудобный. Разбирается со скамьи тоже неудобно. Имеет очень крупный и нелёгкий крепёжный узел к штативу для скамьи.
Если всё-таки нужен Синар, то он сейчас продаётся на этом форуме по подарочной цене 8000 рублей. В хорошем рабочем комплекте с переходной доской под стенки Лингоф Техника, которую отдельно ещё поискать надо. И стоят они тоже... Продаётся давно и я недоумеваю, почему не куплен...
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/638797#p7691248
Re[Symbol]:
А чем Вас не устраивает подобный вариант
http://www.ebay.co.uk/itm/HORSEMAN-LX-C-4X5-9X12-/320715431840?pt=DE_Foto_Camcorder_Analogkameras&hash=item4aac211fa0
Долгое время пользовал сей агрегат и был доволен по всем параметрам.
