В чем заключается преимущество систем с матрицей 4/3?
Всего 931 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[marsh dweller]:
от:marsh dweller
1. они в школьных учебниках написаны то что вы не не знакомы с ними - выдает недостаточный уровень образованности
2. постом выше уже сравнили размеры и вес добавлю, шо никор со стабом стоит дешевле зуйки 35-100 про канен ваше малчу - тот без стаба продаецца за какие-то копейки
Че-то не находил в школьных учебниках курево про ведра с водой.
Постом выше написано, что 35-100 на ступень светлее при тех же размерах.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Ну и приведите пожалуйсто разницу в весе? Аналогичные комплекты...
Olympus E-400 Размеры : 130 x 91 x 53 мм
Вес : 420 гр
nikon d40 Размер 126x94x64 мм
Вес 475 г
Canon EOS 400D Размер 127x94x65 мм
Вес 514 г
Samsung GX-1S (Pentax ist) Размер 125x93x66 мм
Вес 505 г
Олимпус выигрывает по глубине; это важно.
Но у Никона и Пентакса - есть блинчики, а у Олимпуса - нет.
Размеров камер с китовыми объективами я не нашел.
Re[Сергей-К]:
[quot]Пентаксовский 50-200 не больше чем Зуйковский 40-150, но за счет возможного использования ИСО 800 (без шумов), этот объектив дает больше возможностей, даже чуточку проигрывая по светосиле. Таких примеров множество.[/quot]
Насколько 50-200 проигрывает по светосиле старому 40-150, примерно на столько же и выигрывает в шумах за счет матрицы. Берем наиболее малошумную Е-330 и чуть больше ИСО 400 (без шумов). Так что, не убедили.
Re[Babangida]:
от: Babangida
ну а толку то от этого? количества света он меньше пропускает чем 70-200/2,8 потаму шта кружог рисует в 4 раза меньше. а фотография с латинского ни что иное как "светопись" поэтому 70-200/2,8 будут лучше при тех же размерах и меньшей стоимости.
е-мое, как же из рук вон плохо у нас школьное образование работает
Re[Babangida]:
от: Babangida
35-100/2 быстрее на 1 стоп. Если будет когда-нить сделан 35-100/2.8 то его и будем сравнивать
Я так понял имелось в виду - светлее.
А зачем Вам светосила? Чтоб в экзифе писалось или чтоб какие-то сложные задачи решать? 35-100/2 соответствует по ГРИП 45-130/2.6. Если Вам для того чтобы снимать в условиях низкой освещенности, то 35-100/2.8 с этим справится лучше - только в экзифе будет написано ИСО 800 вместо 400 у Олимпуса. Шумов будет одинаково (если не меньше), результат будет одинаков - если конечный результат картинка а не запись о ИСО.
Re[Ius-unidubna]:
пока 1 премещуство 4/3 явное - дешевый дабл кит и одно умозрительное - что-то тат про разрешения на краях и центре. все штоле?
Re[Ius-unidubna]:
В отличие от остальных у Олимпуса в 4/3 свет с объектива падает прямо и картинка получается более правельной и насыщеной :D
Re[МУРОВЕЙ]:
от: МУРОВЕЙ
это зачед
Re[Babangida]:
от: Babangida
А телеконвертор 1,4х или 2х на Олимпусе использовать запрещено?
2х запрещено, нету его.
Еще раз, если Вы возьмете Olympus E-1 и Nikon D80/D200, прикрутите один и тот же объектив к ним, 50-200/2.8 к примеру, сделаете снимки и вырежете серединку у Никона в ФШ, то с Никоном Вы получите картинку сравнимого разрешения. Не надо умножать фокусные, сравнивать вес и ведра с водой (ибо это сложно) - все точно такое же. Если и вырезать в ФШ слишком сложно, можно взять D2X, чтоб он автоматически резал. 7 и 8-10мп в новых Олимпусовских камерах - разница невелика.
У 4/3 есть хорошая дорогая оптика, ради рисунка которой ее покупают энтузиасты. Есть самая дешевая пылезащищенная камера, хотя Д200 уже не намного дороже. Есть дешевый и неплохой double кит. Что немало.
А в баснях про умножение которое следует из операции кроп, мелким шрифтом пишут что качество-то не одно и тоже получается, иначе б все б давно снимали на матрицы 1/4". Но кто ж читает мелкий шрифт :)
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Olympus 35-100mm f/2.0 — от 58500 р. до 74000 р.
телеобъектив, Zoom, автофокус, размеры (DxL): 96.5x213.5 мм, вес: 1655 г, крепление: Zuiko Digital (формат 4/3)
AF Nikkor 70-200 f 2.8 Размеры: диаметр х длина (измеряется от байонета объектива) [мм]
87 x 215 Вес [г] 1470
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM Размеры (диаметр, длина), мм : 86.2x197
Масса, гр : 1470
Да уж...
Я и грю что толку - ноль. Тока почему канон стабилизированный?
Можно сравнить качество объективов при их полной работе(ФФ), и где окажется зуйко?
Re[2xAlex]:
от:2xAlex
Я привел картинку Пентакса на ИСО 800 - могу выложить 100% кроп, причем снятую в джипег а не в рав. Я про это и говорил что ИСО 400 на Олимпусе примерно равно ИСО 800 на Пентаксе по шумам. Что не так?
Re[МУРОВЕЙ]:
от: МУРОВЕЙ
Брехня это. Вы хотели сказать, что линзы телецентрические? Но и это не так в строгом смысле этого понятия.
Re[marsh dweller]:
от: marsh dweller
дык говорил же, спорить смысла нет
Re[Сергей-К]:
[quot]Что не так?[/quot]
Так все нормально, я про приблизительный паритет этих двух стекол + тушки говорю. :)
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
а же гаварю, цифромыло всех рвед как тузег грелку.
вот например:
Olympus SP-550 Ultra Zoom
7,1 миллиона пикселей
18-кратное оптическое увеличение, (28-504 экв)
116 x 78,5 x 78 мм, 365 г.
Re[Babangida]:
от: Babangida
Быстрее
На скока км/ч?
Светосильнее всмысле? Это да... Т.е. если кто захочет снимать на дырке 2.0 - то этот объектив наверно неплох.
Единственное что это портит, то что ГРИП - больше чем 2.8на ФФ, а зачем ещё светосила? Шумы то у олимпуса не того... Врят-ли кто захочет соревноваться с каноном 1дсМ2+70-200 2.8, да что там марк, даже 5-ка, да даже 20ка, и то лучше будут...
Олимпус на 2.0 и 400 и 5д на 2.8 на 1600... Я бы на 5-ку поставил)))
Re[Сергей-К]:
от: Сергей-К
Смотря как резать :)
Если картинку с APS-C привести к пропорциям 4:3 (ну мало-ли, в рамку 30х40см картинку засунуть надо), то разница в площади будет меньше чем в полтора раза, т.е. при одинаковой начинке будет что ISO 400 на олипусе ~= ISO 500 на Пентаксе.
А вот если картинку урезать до 2:3, то да - разница в площади матриц ровно в 2 раза будет.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Быстрее
Быстрее
Re[Babangida]:
от: Babangida
ну вы продолжайте. просто про телевиги да и ваабще объективы вы не смогли мне доказать преемущества в цене/размере/весе.
может еще что хорошего есть?
Re[Babangida]:
от: Babangida
Я не говорю что дабл кит у Олимпуса дорогой, нет у него хорошее соотношение цена/качество, но по отношению к Пентаксу здесь не все так безоговорочно- на Олимус нет дешевого и качественного б/у, а на Пентакс есть. Причем есть варианты интереснее чем 40-150 от Олимпуса/50-200 от Пентакса.
