Размер RAW
Всего 150 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[eDenis]:
от: eDenis
Вы правы, алгоритм Хаффмана действительно используется для lossless сжатия любой инфомации. И да, он используется при сжатии в кэноновском cr2. Но, позвольте, при чем тут jpeg?
Ну он, собственно, при том, что Хаффмановское кодирование для сжатия без потерь является неотъемлимой частью официальной спецификации JPEG Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images CCITT Rec. T.81 (1992 E) и описывается в разделе "H.1 Lossless encoder processes" (стр. 132 и далее)
Re[eDenis]:
Под RAW форматом подразумевается формат файла, хранящего массивы замеров яркостей в цветовых каналах, снятые с матрицы. Считать отдельный массив изображением или нет - вопрос договоренностей.
Потери в JPEG'e идут отнюдь не из-за Хаффмана, а из-за косинус-преобразования Фурье, на котором и основано сжатие в этом формате, параметры этого преобразования и дают "качество" сжатия. И именно из-за этого преобразования невозможен JPEG без потерь.
Re[МБ]:
от: МБ
И что из этого следует, что любой метод сжатия с использованием алгоритма Хаффмана является JPEG'ом ??
Муха летает, самолет тоже, значит муха - самолет. Вы не замечаете, что пользуетесь той же логикой?
Re[Годзи]:
от: Годзи
во-во!
мало того - не путать с RGB-каналами того же тифа...
Re[МБ]:
от: МБ
чистка картофеля является неотемлимой частью приготовления картошки жареной... только ли для фри мы чистим картофель?
Вы путаете общее с частным...
Алгоритмом Хафмана можно сжимать без потерь ЛЮБУЮ информацию, удаляя избыточность канала информации... (оч. давно это было, все позабывал)))
Re[Годзи]:
от: Годзи
Там нет цветовых каналов. И измеряем мы не яркость, а уровень заряда.
Я уже давал выше определение RAW, которое почему-то упорно игнорируется:
A raw file is a record of the data captured by the sensor. While there are many different ways of encoding this raw sensor data into a raw image file, in each case the file records the unprocessed sensor data.
unprocessed sensor data - ключевые слова.
Re[eDenis]:
от:eDenis
:D
Конечно, можно и так сказать, - считаем заряд конденсатора ячейки матрицы. А если пойти дальше, то мы и не заряд считаем, а уровень эталонного напряжения АЦП, используемого для преобразования.
Но все-таки, если иметь ввиду суть процесса, то "unprocessed sensor data" - это яркость светового потока, замерянная фотодиодом ячейки, выраженная в удобных величинах.
И почему там нет цветовых каналов? Фильтр матрицы именно их и создает.
Re[Годзи]:
от: Годзи
НУ ПАТАМУША НЕТУ ИХ ТАМА...
там (по схеме баера) 50% ячеек с зеленым фильтром и по 25 - с синим и красным! В раве вы имеете эту информацию, оцифрованную 10(12,14)-бит АЦП.
И ФСЁ! (ну, и чтото служебное)
а вот обработка этого с разными параметрами дает изображение (те же каналы), с разными, опять же, параметрами...
Re[eDenis]:
от: eDenis
У как все запущено то...
А то что уровень заряда пикселя на матрице прямо пропорционален количеству света на него попавшего вас не смущает?
Что по вашему мнению замеряет классический бытовой аналоговый омметр? И можно ли считать, что он все-таки показывает сопротивление? Меряет то он силу тока при заданном напряжении...
Если углубляться в метрологию, то там найдется столько приборов меряющие косвенные величины, а не те что показывают...
от:eDenis
И что? Unprocessed sensor data не могут быть цифровой картинкой?
Может все-таки приведете определение цифровой картинки? Я этого от вас уже третью страницу пытаюсь добиться...
Может все таки вам стоит приложить чуть-чуть усилий и разобраться, на каком этапе корова, на каком фарш, а на каком котлета? Если хотите, то РАВ файл это сырая котлета. Ее еще не зажарили, но уже слепили и обваляли в сухарях. Стейк вы из нее уже не сделаете...
Если вам так хочется смотреть исключительно на косвенные признаки типа количества каналов, цветовой информации в них, то ответьте РАВ файл от Сигмы на Фовеоне картинка или нет?
Там есть информация по каждому из RGB каналов. Насколько я помню ничем не пожато. Никакой Байеровской интерполяции не требуется.
Если это не картинка, то чем же она от нее отличается?
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Запиписечно. Как же тогда получаются цвета при обработке, если исходные данные по-вашему не содержат информации канале, к которому они относятся?
Re[Годзи]:
от:Годзи
Неа, нас интересует не яркость, а именно заряд - сколько энергии накопила ячейка на промежуток времени (время экспозиции). Ну а какая конкретно величина измеряется - вольты, фарады или килограммы - это уже вопрос релизации конкретной схемы.
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Дык, ёлы палы... в грейскел вы переведете, и даже показывать расширение .CR2 будет показывать... (типа...)), только сохранить как рав сможете??
Сохранить Вы сможете только в определенный формат изображения!
И до сохранения фш не с равом непосредственно работать будет - он его в тиф преобразует. посмотрите на размер ентого типа CR2 (не сохраненного)
А для вас фотошоп это мерило того, что является цифровой картинкой?
Если вам так угодно, то ДА. Могу сохранить как CR2 - в DPP.
Откройте джипег в том же фотошопе и тоже гляньте на размер. Фотошоп его тоже в тиф преобразует для работы...
Re[eDenis]:
от:eDenis
ну при чем тут мухи и самолеты??? Вы спросили, какое отношение имеет метод Хаффмана к JPEG - я ответил, что "Хаффмановское кодирование для сжатия без потерь является неотъемлимой частью официальной спецификации JPEG" - это не так? с чем вы не согласны - нет этого раздела в указанном документе??? я просто поражаюсь... где я говорил, что "любой метод сжатия с использованием алгоритма Хаффмана является JPEG'ом"???
я вообще только привел ссылку на спецификацию и указал, на какой странице описывается использование алгоритма Хаффмана для сжатия без потерь в рамках спецификации JPEG. Так что спорите вы не со мной, а с соавторами спецификации JPEG (ITU является имено одним из участников этой Joint Photographic Experts Group)
Вместо того, чтобы прочитать первоисточник, опять начинается малохудожественный треп про котлеты/мухи/самолеты и приписывание другим того, что они не говорили...
Признайтесь себе просто в том, что этот документ ранее не читали и просто не знали о существовании у стандарта JPEG варианта сжатия без потерь... это сжатие используется в редких случаях, ибо основное применение жпег - это существенное уменьшение объема файла без существенных видимых человеком потерь качества изображения, а lossless JPEG не дает такого коэффициента сжатия, как сжатие с потерями... для сохранения же без потерь традиционно используется TIFF, так что lossless JPEG, будучи заложен в спецификацию, мало где применяется и мало поэтому известен... но он есть
от: Aleks.P.
Еще один "не-читатель"... Если Вы считаете, что соавторы спецификации JPEG "путают общее с частным", войдите в Joint Photographic Experts Group и напишите свой вариант спецификации, откуда будет удален раздел про "Lossless encoder processes" и "Huffman coding of the modulo difference"... а так претензии не ко мне...
Re[eDenis]:
от:eDenis
Ну нет же! :D :D :D Интересует нас именно яркость, мы же фотографией занимаемся. Это как если бы меня интересовала "Божественная комедия", и я бы говорил, что меня интересует намагниченность доменов на жестком диске.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
RGB-канал - для кажного пикселя изображения!!! а в раве этого нет!!! Вы получаете конкретный пиксель изображения, обработав определенным образом некоторую окружность пикселей матрицы вокруг конкретной. Именно эта обработка дает Вам простор по экспозиции, тональности, насыщености, резкости...
пожато-не пожато, это уже вопрос третий (но что алгоритмом без потерь - это факт)
схема баера - никакая интерполяция. это схема расположения ячеек c R, G, B фильтрами. трехцветная шахматная доска, если хотите, где 50% ячеек - зеленые.
Re[МБ]:
от:МБ
блииин... вчитайтесь в то, что я написал...
алгоритм хафмана написан еще до появления микросхем, не то, что процессоров... да ОН ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЕМЛИМОЙ ЧАСТЬЮ ... ... ... ТОЛЬКО К ДЖИПЕГУ НЕ ОТНОСИТСЯ, А В НЕМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!!
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Вы о существовании матрицы Фовеон знаете?
Я писал про нее.
У НЕЕ НЕТ БАЙЕРРОВСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ. Там каждый пиксель формируется тремя датчиками накрытыми RGB фильтрами.
И никакие окружности там не высчитаются. 1 пиксель с матрицы (состоящий из трех сенсоров), дает один пиксель изображения.
"Окружности пикселей" высчитываются в джипеге, который НЕ содержит информации об RGB каналах каждого пикселя изображения, но тем не менее по вашим словам картинкой все таки является.
Re[Aleks.P.]:
от:Aleks.P.
Дык, этого нет в ОГРОМНОМ количестве форматов хранения изображения.
В том же jpeg "Вы получаете конкретный пиксель изображения, обработав определенным образом некоторую окружность пикселей"
А уж про векторные изображения я вообще молчу.
Разница только в том, что про остальные форматы все договорились как трактовать данные (и то бывают разночтения - например со встроеными профайлами) а про группу форматов RAW не договорились. И каждый трактует кто во что горазд.
от: Aleks.P.
У Никона с потерями. Совершенно не важными, но с потерями.
от: Aleks.P.
Вы не поверите, но все участники данной дискусии это знают. ;)
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
хорошо сказано :D
гастрономией уже позанимались, теперь займемся философией и филологией.... на мой взгляд, если некоторое А используется в некотором B, то А имеет отношение к B? или нет, не имеет никакого отношения?
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
А для вас фотошоп это мерило того, что является цифровой картинкой?...
А... Вы побитно читаете... Здравствуй, Нео )
[quot]Если вам так угодно, то ДА. Могу сохранить как CR2 - в DPP.[/quot]
в CR2 можете?! В DPP Вы добавите информацию, как ПРЕОБРАЗОВАТЬ РАВ в ИЗОБРАЖЕНИЕ )
[quot]Откройте джипег в том же фотошопе и тоже гляньте на размер. Фотошоп его тоже в тиф преобразует для работы...[/quot]
правильно, дядя Федор... ) чью точку зрения Вы этим подтверждаете?
