Размер RAW
Всего 150 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
Конечно, нет, ибо вы не сможете выполнить такую мелочь, как ресайз.
Кто вам такое сказал?
DPP, Capture NX, C1 Pro позволяют...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Сдается мне, Билли, они сперва конвертируют, а уже потом ресайзят полученную картинку.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Да что вы говорите? Вы можете сделать расайз рава и обратно сохранить его в рав?
от: Sergey Kan
Щас начнем новый виток спора считать ли РАВ-конвертер графическим редактором...
Вполне можно считать - почему же нет. Вот только рав он редактировать не может :)
Я знаю только одну программу, которая позволяет редактировать непосредственно рав - это hex-editor.
Re[bc----]:
от: bc----
А какая разница?
К тому же не факт. Фиг из знает, что в каком порядке они делают. Выставляем все настройки и жмем кнопку конверт/сохранить. А что она с каком порядке делает потом не видно.
Я например не совсем уверен в каком порядке будут сделан ресайз/шарп/применен шумодав/будут исправляться искажения линзы и т.п.
Re[eDenis]:
от: eDenis
Еще раз:
1. Открываю в фотошопе PSD, кладу дополнительный корректирующий слой кривых например, сохраняю (при отключенном режиме совместимости).
2. Открываю в фотошопе файл sRGB присваиваю ему профиль AdobeRGB, сохраняю со внедренным профилем.
3. Открываю Cr2 в DPP вношу изменения, закрываю.
В первых двух случаях я внес изменения в картинку или нет?
Фотошоп говорит, что да. Открываю файл снова и вижу все эти изменения.
Третий случай от первых двух ничем не отличается. Во всех случаях сохраняются только коррекции, сам массив данных не трогается.
Кстати о птичках, PSD это по вашему файл изображений или нет?
Его кроме фотошопа никто даже показать то не может (в лучшем случае внедренную превьюшку если включен режим совместимости), не говоря уже о том чтобы редактировать...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
А какая разница?
Разница примерно такая же, как между редактированием вордовского документа, и редактированием фотографии газеты с предварительным распознаванием.
от:Sergey Kan
Хе. У меня фантазии не хватает представить себе структуру байеровского рава, уменьшенного на 10%.
Re[bc----]:
от: bc----
Не повершь, я уже минут двадцать как конкретно подвис, пытаясь это представить.
Re[Александр69]:
При уменьшении в два раза тоже должно неплохо получиться...
Интересно, один каналов из трех вообще выпадет?
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
Конечно - да, ибо я могу выполнить кучу других манипуляций над изображением.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Да не, в два как раз нормально.
Было:
R1;G1;R2;G2;
G1;B1;G2;B2;
R3;G3;R4;G4;
G3;B3;G4;B4;
Стало:
(R1+R2+R3+R4)/4;(G1+G2+G3+G4)/4;
(G1+G2+G3+G4)/4;(B1+B2+B3+B4)/4;
Ну это если примитивно ресайзить.
А вот как на 10%....
Хотя пожалуй тоже можно.
Re[Годзи]:
от: Годзи
над конвертированым изображением. сохраненная в раве структура данных матрицы не изменится. добавятся данные КАК КОНВЕРТИРОВАТЬ ))
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
Посмотрите мои вопросы повыше...
Корректирующий слой фотошопа или смена цветового профиля является редактированием файла или нет?
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Интуитивно подозреваю, что смена цветового профиля коррекцией изображения не является, корректирующий слой фотошопа - тоже. Это не коррекция самого изображения, а "инструкция" для программы, что с ним делать. Переходя к текстовым аналогиям - это примерно как если редактор вам пишет "в пятом предложении поставьте запятую, а слово на*уй напишите раздельно". Такая записка не является коррекцией текстового документа, равно как и настройки конвертера для преобразования рава в картинку. Коррекция картинки - это когда изменяются непосредственно значения пикселей.
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
Вот опять уперлись в терминологию, о необходимости которой так много говорили... э-э-э... фсе. Я уже говорил, что не надо устанавливать тождество между файлом с информацией об изображении и самим изображением. Изображение инвариантно относительно формата файла, который содержит информацию о нем. Это может быть tiff, bmp, psd и еще черт знает какой формат, но на экране я вижу одно и то же, независимо от того, как хранится информация об изображении. Она вообще может не хранится на внешнем носителе, а присутствовать только в видеопамяти.
Изображение (то что я вижу) изменяется, значит я его редактирую. А вот содержимое исходного файла мне по барабану с точки зрения редактирования видимого изображения, информацию об измененном изображении я могу сохранить в другом файле.
Re[Годзи]:
от: Годзи
Причем, например, методом включения света в комнате.
Не говоря уже о кручении ручек на мониторе.
P.S. Ведь (не по букве, а по духу) сегодня пятница, так?
Re[bc----]:
от:bc----
Смена профиля может и не является, а вот корректирующий слой почему нет? Да с масочками...
Опять упираемся в частности, ширше надо мыслить...
У вас получается: слил слои, значит поредактировал, не слил значит не редактировал. А вижу то я картинку при этом одинаково, со всеми изменениями, и напечатается она одинакового, тоже со всеми изменениями...
Вся разница только в формате записи на диск. Сама то картинка не отличается.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Конечно, тем более, что монитор может быть вобще монохромный. Или как у меня случилось один раз - отвалилась красная пушка. Я и говорю, надо отделить понятие изображения от содержимого файла.
PS
И, как следствие, надо отделить понятия редактирования изображения и файла. Можно выполнить ломовую ретушь, не не записывать в файл. Изображение отредактировано? Да. Файл не изменен. Или наборот - не редактировать изображение, но сохранить его в исходный (с точки зрения файловой системы) файл, но по-другому, например в тот же TIFF, но с другим сжатием. Файл изменен, а изображение нет.
Re[Sergey Kan]:
Шырее мыслить ...
"Широк русский человек... надо бы сузить..." Кто сказал, не помните? )
Еще раз нарисуйте себе блок-схему. Для меня не вопрос, где появляется файл изображения - ПОСЛЕ обработки рава (или напрямую матрица-джипег)
Жаль, не могу тему закрыть - забыл пароль для временного логина, под каким открыл тему банальным вопросом о размере рава -не знал, что они с компрессией )
как много интересного узнал )))
Re[Aleks.P.]:
от: Aleks.P.
Шырее мыслить ...
Не, не ширее - ширше...
от: Aleks.P.
Для меня тоже не вопрос. Как только данные отцифровали и записали в файл, так и появился файл цифрового изображения. В каком именно формате его записали не суть важно.
от: Aleks.P.
Пусть пока поживет. Пятница еще кончилась...
На самом деле в процессе стеба часто проскакивают весьма интересные мысли, которые подталкивают узнать что-то новое или задуматься над вроде бы очевидными вещами. И оказывается, что все не совсем так просто как представлялось раньше...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Только еще полезно помнить, что изображение в файле, и на экране - это две совершенно разные штуки. В файле у вас 6000х4000 точек 16 бит, а на экране вы видите 1600х1200 точек 8 бит, т.е. это вообще другая картинка, имеющая весьма отдаленное отношение к тому, что записано в файле. :) Таки да, на экране корректирующий слой на исходную картинку влияет. Так же как (уже сказали) кручение ручки яркости монитора. Но вряд ли манипуляцию настройками монитора можно назвать редактированием фотографии.
