от: scsml
Заинтересовался темой "большого" пикселя. Похоже что-то в этом действительно есть. Обратите внимание на передачу объема на некоторых кадрах у 4.2 мпиксельного nikon d2hs:
Да.. симпатично выглядит.. мне нравицца. :)
от: scsml
от:Bianor
Сказка про белого бычка. Поснимайте на СФ и Вы удивитесь, что ГРИП в лицевом портрете на СФ при f3,5 БОЛЬШЕ, чем на цифрокропе на f2 при равных ФР объектива. На ГРИП влияют диафрагма, ФР объектива и расстояние. ВСЁ. Никакие размеры матриц/кадров НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ГРИП НЕ ИМЕЮТ.Подробнее
от:Анатол
Мы говорим о качестве при сравнении области картинки вырезанной из листа бОльшего формата с последним. Мы приводим к общему размеру не ресайсом, а кропом. Т.е. не растягиваем кроп до ФФ, а вырезаем из ФФ кроп. И сравниваем.Подробнее
от: pavlinuxНе вижу постановки задачи. Для чего? Смысел иде? Я не академический, а практический физик. :D
Процесс дифракции через два отверстия расстояние между которыми
равно длине волны красного цвета, можете смоделировать? :)
от:Анатол
Ужасть. Мне стыдно, но я такого еще неслышал: "ФР зависит от размера фотослоя". Всю оптику перевернул. "Углы преломления зависят от экрана на который проектируем!!! Меняется молекулярная структура стекла!!!"
Даже термин такой не встречал.
Я, по простоте своей, полагаю, что когда упоминают термин "слой" - предполагается прежде всего толщина. (Я масло люблю в бутерброде с толстым слоем).
Еще в счастливом детстве, когда попадалась "ну абсолютно не решаемая задача" по физике, я в уме моделировал процесс и определял достаточность условий для решения. Если их было достаточно - задачка решалась.
Блин, хоть и позже влип в дискуссию, но уже все понял (о спорящих) и мне уже надоело...Подробнее
от: Анатол
3. Влияние кружка нерезкости на ГРИП столь незначительно (и это видно из формул), что не стоит и упоминания о нем.
от:Владимир МедведевАбсолютно справедливо. И нет смысла доказывать, что кроп №1 лучшее кропа №2 (или наоборот), что пытаются нам тут.
ХАХАХАХАХА Если Вы вырезаете КРОП из ФФ и сравниваете с КРОПОМ, то это не ФФ против кроп а КРОП против КРОП.![]()
от:Анатол
Рисунок с кропнутой камеры такой же как кроп с ФФ если не учитывать п.п. 1-4 моей первой месаги.Подробнее
от: pavlinuxСделаю открытие для Вас. Фиксированной величины кружка нерезкости для конкретной железяки вообще не существует. Это расчетная величина. Зависит от различных комбинаций фокусного расстояния и числа диафрагмы. Изменяя эти величины мы меняем ГРИП и диаметр кружка ненеркости. Мы тестируем конкретный объектив с выставленными конкретными значениями его параметров. Как следствие и ГРИП и диаметр кружка будут одинаковыми.
Фиг с ней, с дифракцией... интересней на эти формулы глянуть!
от:Анатол
Вычисляется как:Подробнее
от: Владимир Медведев
2) если же сравнивать разные по размеру матрицы, то ГРИП будет меньше у кропа
от: scsml
меньше или больше? :?
от:Bianor
от: Анатол
Опять 25...
На ГРИП влияет фокусное расстояние. Просто нужно для меньшей матрицы объективы с меньшим фокусным. Поэтому и ГРИП не так ярко выражен на этих малых фокусных.
от: klklk... поэтому у мыльниц (у всех малые фокусные расстояния) даже при большой дыре ГРИП ну никак не получается. :D :D
ФР на грип не влияет это аксиома...
от: Анатол
от:klklk
Сказочник. С чего это она на СФ больше? На СФ снять лицевой портрет в полный кадр получится полный блюр из-за очень малого грипа порядка 3 см на Фр=85 f/3.5 растояние 0.7м. Ваша рабочая диафрагма f/11, только студия.Подробнее
от:Анатол
Мы не говорим о сравнении ГРИП абстрактно. Мы говорим о качестве при сравнении области картинки вырезанной из листа бОльшего формата с последним. Мы приводим к общему размеру не ресайсом, а кропом. Т.е. не растягиваем кроп до ФФ, а вырезаем из ФФ кроп. И сравниваем. Прочитайте начало темы.
Для большей усвояемости сделайте так: сфотографируйте с одинакового расстояния, одинаковым объективом, с одинаковым фокусным, на две разные по размеру матрицы, но с одинаковой плотностью пикселей группу людей, и с обвоих кадров вырежте портрет одного. И сравнивайте.Подробнее
от: klklkВернитесь к исходной задаче: одинаковы ВСЕ условия кроме размеров матрицы.
Все зависит что снимать будите какой маштаб объекта. Есть мыльницы которые с 3 см снимают.
