Пятничные думы о ФФ..
Всего 149 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сегодня много думал и, как следствие побочных эффектов, родил интересные предпосылки для теоретической дискусси.
Дано. (В цифири вдавацца не будем, чтобы не усложнять)
Две абсолютно одинаковые матрицы CMOS с одинаковым размером пикселя.
Одна матрица ФФ, а другая кроп, т.е. отличаюцца только размером и, как следствие, общим количеством этих пикселей.
Тушка, стекло - одинаковые.
Проецируем свет на матрицу ФФ.
ВЫнимаем её и вставляем кропнутую матрицу.
Естественно на неё спроецируется урезанное изображение того же сюжета.
(Аналогия - под увеличитель кладем кусок бумаги 20х30. Делаем фотку.
Затем ничего не меняя в настройках увеличителя, отрезаем от такой же бумаги кусочек 15х20 и кладем под него.
Делаем фотку с тем же временем засветки).
Вопрос такой.
Будут ли одинаковы результаты, и если да, то на чем основаны утверждения многих, что на ФФ картинка более пластичная жывая и т.д.
Если нет, то где зарыта собака. Всё же разные матрицы делаюцца под ФФ и кроп по технологии?
Re[ch3o3h]:
Собака зарыта под обрезками бумаги, оставшимися от вырезки 15х20 из 20х30 :D
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
Вопрос такой.
Тема стара как этот грешный мир. Ds супротив кропнутого D. Ответ тут токмо один - в чём мерить?
Это только у нас разрабатывают "от сохи" теории про эквивалентные светосилы.
Re[Magicm3n]:
Ну так тест номер два.
Возмем листок с картинкой 20х30 и вырежем ножницами из неё центр 15х20.
И чем она будет отличацца от второй фотки.
Та же бумага.. та же проекция.. тот же масштаб изображения..
Re[ch3o3h]:
Автор, а вы еще возьмите фото с мобильного телефона, вырежьте кусочек с него размером из ФФ кадра, напечатайте и сравните :)
Совершенно нелогичный подход.
"Пластика" ФФ в том, что одним и тем же объективом, чтобы получить изображение одного масштаба на кропе и ФФ вам придется снимать с разных расстояний, откуда вытекает ГРИП и та самая пластика.
Re[probe]:
от: probe
Дык специально для наглядности привел аналогию с фотобумагой.
Считайте, что вы сначала облучали 10 сек. допустим полный лист, а потом положили второй лист из той же пачки бумаги, прикрыли книжками его края и так же облучили 10 сек.
В чём будет разницца у центра вот таких фоток?
Да ладно..
Это я так.
Ясно дело, что разниццы у фоток не будет, а вот с матриццами непонятно.
Видимо всёж они отличаются не только размером самой матриццы.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Вы ничё не фтагн, Ктулху.
Все величины при эксперименте константы, кроме размера облучаемой поверхности.
Не нада гнать фуфел про ГРИП и масштаб.
Размер пикселя одинаковый.. разное только количество пикселей.
Если при данном эксперименте вырезать из ФФ картинки центр 23х15 мм, то и число пикселей сократицца.
Иными словами при просмотре на мониторе 1280х1024 обеих фоток в истином разрешении масштаб изображения, отображаемый на экране будет одинаковый. Т.е. вся требуха останецца за тграницей отображения монитора, а на мониторе будет чиста УХО!! Или НОС!! :)
Ещё иными словами.
При данном эксперименте первая картинка на ФФ будет по краям иметь больше декораций, а центр не изменицца.
Re[ch3o3h]:
А я не запариваюсь...я сидел на кропе,потом взял пятак. Мне хватило сделать одного кадра,и при просмотре на мониторе,я сразу понял,что картинка куда приятнее кропа. Я тож не хочу в цифры, измерения,теории углубляться,но просто по самому восприятию на глаз она действительно,черт возьми была лучше.
И точно знаю,что СФ взять - и тутже увидишь разницу...Хотя,признаться,не снимал даже на него...))
Другой момент,если ты не снимал по "иерархии",а сразу взял что-то солидное - вот тут сравнить будет не с чем))
ИМХО
Re[ch3o3h]:
короче "особая пластичность" - миф
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
Да ладно..
Это я так.
Я Вам проще объясню Ваши же мысли. Если заклеить края у ФФ матрицы и она из Canon 1Ds Mark III стала 1D Mark III, то что поменялось?
Правильно, ничего, если мерить в пикселях (хотя тут живут товарищи, утверждающие, что важно световой поток в объективе - см. про ТЭС - длинющая ветка на хоботе была). А вот в размере бумаги поменяется многое.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ктулху Фхтагн прав, потому что сделать операцию вырезания никому не приходит в голову, а вот съемка одного и того же сюжета на кроп и ФФ вызывает действительно изменения условий (расстояния ГРИП). Поэтому это не миф про пластичность ФФ. Ибо я тоже задумался и не покупаю кропнутые стекла
Re[ch3o3h]:
от:ch3o3h
Отличаться будет тем, что снимать на ФФ будут с более близкого расстояния, при желании получить один и тот-же сюжет. Кроме этого немного повлияют углы оптики, соответственно изменится рисунок фотографии, т.к. в углах линзы рисуют по другому.
Если снимать с одного расстояния и просто вырезать, то, разумеется, отличаться будут только размеры, ну и вся фотография в целом (композиция и всё такое).
Только это чистая теория и оч далеко от практики.
Это как реклама мониторов у аппл: покупая бОльший монитор вы увидите большую картинку(типа не только дом, а ещё поле справо, лес слева и птичку сверху), примерно такого рода бред выходит, если снимать на ФФ с теми-же параметрами, что и на кроп=)))))
Понятное дело, что это фигня, картинка всё-равно будет целиком рассматриваться=))) Так и тут. :)
Re[Владимир Медведев]:
от:Владимир Медведев
Отличаться будет тем, что снимать на ФФ будут с более близкого расстояния, будут задействованы углы оптики, соответственно изменится рисунок и всё такое.
Я бы проще сказал: из ФФ очень просто сделать кроп (хоть на бумаге, хоть на матрице, хоть на экране компа). Наоборот никому ещё не удалось. :D
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Нет, отличаются они всего-лишь размером, но это отличие кардинально.
Ладно, отвечу на Ваш вопрос прямо - если снимать на 1дсМ3 и на 20д одной линзой со штатива в одинаковых условиях, с одинакого расстояния и потом вырезать 1дсМ3 до размеров 20д, то разницы не будет.
Но к практике это имеет мало отношения. :) Потому-что на практике, кадрирование, это вынужденая мера, из-за которой и теряется та самая пресловутая ПЛАСТИЧОСТЬ, даже 1,3 кроп ОЧЕНЬ отличается на практике от 1,6, как не крути... :) На некоторых сюжетах это очень заметно, на некоторых почти нет, и плюс остаётся только в размере получаемого отпечатка...
Re[ch3o3h]:
Я так понимаю, что автору важно понять, насколько попиксельно будет отличаться картинка, вырезанная из центра ФФ и картинка с аналогичного кропа. Возможно, что ничем не будет отличаться, но только при условии:
1. Одинаковых пикселей
2. Одинакового image processor
3. Одинаковой линзы
С другой стороны, в реальной жизни это абсолютно неадекватное сравнение, потому что:
1. снимая на одинаковых фокусных, на ФФ и кропе вы получите целиковые кадры разных размеров и с разным масштабом
2. снимая на равных масштабах (корректируя ФР или приближаясь-удаляясь от объекта), вы получите одинаковое кадрирование, но разную ГРИП.
Т.е. в жизни на ФФ и кропе картинку с одинаковым масштабом изображения и одинаковой ГРИП можно получить только используя оптику с разной светосилой или меняя диафрагму.
А если хочется снимать постоянно на открытой дыре? Вот пойдите в ветку про Гелиос-40 - и поймете, почему им лучше снимать на ФФ - дырку-то шире не откроешь, а ГРИП хочется маленький. Для маленького ГРИПа на кропе надо подойти ближе, а если подходить ближе, то объект в кадр уже не влазит.
И вообще, если вы пытаетесь убедить себя и других в том, что кроп не отличается от ФФ - то это можно утверждать только на техническом уровне, и то при условиях, оговоренных выше (равные пиксели, одинаковый процессор).
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ну вот примерный ответ сформировался.
Всё дело в ресайзе полученной фотки и просмотре изображения в целом.
Но тут другое вылезает.
Истиный размер фотки с ФФ больше и при просмотре её в разрешении экрана сжатие будет сильней, значит, по идее, она должна больше потерять в деталях, чем фотка с кропа.
Разумеется при условии, что она сделана на одинаковую линзу, для простоты например на 35мм 1.4Л и с одинакового расстояния до объекта.
А как на практике?
Я просто ФФ не держал в руках и хочу понять, нужен он мне или нет.
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Подержите, и такие вопросы возникать не будут... Честное слово. :) :) :) :)
Re[ch3o3h]:
от: ch3o3h
Уверяю вас, лучше подержать. Просто найти человека с фф и попросить поснимать 1 день с разной оптикой.
Сами уже тогда поймете, надо оно вам или нет.
То, что на пятаке как наиболее дешевом ФФ рисунок, пластика, выглядят иначе, нежели на кропе - факт очевидный. И дело тут не только в субъективном восприятии, но и в том, что у него пиксель - самый крупный среди современных ФФ камер >10мгпкс, о кропнутых и говорить нечего. А, нет, простите, чуть-чуть крупнее пиксель у Nikon D3. Чуть-чуть.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Подождем лучше второй пятак, как более прогрессивный, и посмотрим на его пластику на 24 мегапукселях.. :)
Я же и в условиях ставил ограничение на одинаковый размер пиксеоя, имея в виду матрицу 40Д и нового пятака.
Там уже размер пикселя сопоставим.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Получается, что за счет ФР грип на ФФ уменьшается, за счет большего пикселя - увеличивается, за счет нелинейности изменения грип относительно расстояния с увеличением ФР - опять уменьшается, следовательно сравнивать это уж вообще нельзя))
