Правильное сканирование пленок.
Всего 285 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[andre86ru]:
спасибо за совет, завтра попоробую найти вылеченную версию
Re[Улдыс]:
Повторюсь.
При расчете autoexposure кроп никогда не учитывается никонсканом, никогда. Таким образом, межкадровое вместе с отсканированными кусками пленкодержателя и засветками, и просто ненужные участки кадра вносят свои ошибки в правильную экспозицию сканирования.
Выход один - прескан c autoexposure, кроп, analog gain по гистограмме кропа.
Каким бы методом далее мы не обрабатывали, как бы они не назывались, и кто бы их не одобрил, вернуть потерянные из-за неправильной экспозиции сканирования градации невозмохно. Это не менее важно 14 бит сканирования и мультисемплирования.
Re[Segizmund]:
неучитывается кроп отдельно, это точно, всегда даже если скаинм кроп, не кроп, весь кадр, (пофиг какую часть) автоэкспозиция в автомате всё равно берётся в узком кадре по межкадровому, другое дело что по методике СергТ мы будем всегда иметь одинаковые резултаты, а у вас в автоэкспозиции всегда разные, вот главная прелесть методики СергТ, а с учётом кропа ещё больший разброс у вас будет
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
Улдыс, позволю себе дать рекомендации на такой случай.
Оговорюсь сразу, не стоит цели дать совет, как из любой картинки сделать конфетку. Выполнение этих пунктов лишь избавит нормально экспонированное и аккуратно отсканированное изображение от серятины и вуали, сделает поживее цвет. Алгоритм вообще не универсальный, но при постанвке вопроса "дайте совет что и как по пунктам с циферками", мне не приходит на ум ничего лучшего.
Удобно использовать экшн с набором действий вроде этого при валовой коррекции проходных фотографий с узкаря, когда не надо тщательно вылизывать каждый кадр.
Попробовал.
Интересно.
(для сравнения - моя обработка):
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Да, забыл сказать наивашнейший момент -- прежде чем что-либо делать со слайдом, перво-наперво, проводится сл. процедура:
1. Перевод изображения в LAB
2. Gaussian Blur по каналу а (очень аккуратно до пропадания зерна)
3. Gaussian Blur по каналу b (оч. аккуратно до пропадания зерна)
4. Возврат в RGB.
Процедура позволяет ликвидировать псевдорастровый эффект от глобул красителей (особенно cyan-красителя). Только после такой процедуры экран перестает брехать на разных экранных увеличениях.
Потеря резкости исключена, поскольку L-канал не затронут.
Алексей, речь только о слайде или и о негативе?
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
О негативе тоже. Всё то же самое.
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвак
Имхо, для негатива с кулскана это даже более актуально, чем для слайда. На негативе тепловой шум сканера сильнее заметен, и особенно он неприятен в светах. Например, небо и облака на фото -- по каналам a и b их можно блюрить через маску не стесняясь.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Попробовал.
Интересно.
Борис, не для критики, но для информации. Оставленные по периметру поля скана могут создать путаницу на гистограмме при выставлении в уровнях точки черного. Что бы на изображении не было вуали и оно было полноконтрастным, необходимо выставлять точку черного и белого именно по гистограмме фотографии, а не по гистограмме фоторафии и полей. На время обработки их лучше кропнуть, а рамку добавить в самом конце:
Выставил точку черного, чуть поднял общую гамму, шарпнул L.
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
Спасибо.
Ваши сообщения очень информативны, и реально помогают.
ТАКАЯ критика - только приветствуется !!!
На самом деле, я как-то даже создавал тему "Оплачу частные уроки по ФШ и обработке фотографий" - никто не откликнулся...
Re[Борис Коло]:
Преподаватель из меня никакой :) Однако по конкретным вопросам и примерам готов ответить здесь на форуме, или пишите ЛС.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Угу, спасибо, возьму на вооружение, действительно бывает, что небо навязчиво "подфактурено" шумом сканера, особенно актуально для узкаря.
Re[zenon]:
Друзья! А никто инверсионной кривой для ч/б негатива не поделится? Ссылки, на которых раньше можно было тиснуть, не работают, а свою почистил безвозвратно! Спасибо!
Re[фрязинец]:
А форма кривой разве не индивидуальна для каждого кадра?
Re[Winnie TB]:
нет, одня что для чб что для цвета
Re[фрязинец]:
точно все ссылки не пашут..дайте майл скину её, и эта кривая где то была свиснута с буржуйских сайтоф...правда не аксиома чо именно она лучше, т.е. можно и свою построить и нам дать если сделаете лучше
Re[Alexey Shadrin]:
Коллеги, нужно максимально качественно оцифровать негативы 6x7 Portra 160NC/VC, Mamiya 7II, штатив, плотность негатива невысокая. Стоит нести на барабанник или достаточно Имакона?
Re[Владимир Остапенко]:
от: Владимир Остапенко
Результат будет зависить как от сканера, так и от оператора. Особенно это касается случая с негативами. Так что выбирать место сканирования следует скорее по результату, чем по оборудованию.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Чем лучше?
Что мешает самому выгнуть кривую под конкретный кадр (далеко не все негативы одинаковой плотности), вместо того, чтобы потом в левелсах вытаскивать информацию, уплывшую куда-то в левый край гистограммы?
Re[Winnie TB]:
от:Winnie TB
Чем лучше?
Если просто накладывать одну и ту же кривую на все пленки и кадры, то теряется бОльшая часть смысла ручной инверсии негатива. Спрашивается, чем тогда автоматический режим хуже?
Re[-Antonio-]:
в сети обсуждался этот вопрос на буржуйских сайтах... и эта кривая справляется и заточено именно для скана с негатива , а выгибать самому можно..но это уже отсебятина помойму, и можно нагнуть через борт... потому что кажлый вид и знает меру так как есть...и как то мало я верю что можно так вот просто раз два дёрнуть точки и инвертировать кривой... попробую дома
