Правильное сканирование пленок.
Всего 285 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[жежека]:
от:жежека
Если добавить несколько постов про сканирование негативов на планшетах (эпсоны, кэноны), то имхо можно смело закреплять эту тему вверху форума.
Такой высокой концентрации познавательных очерков в теме про сканирование еще надо сыскать!
:) тогда ищите тему про скан негатива СергТ
2 All
господа, как выставляете саму светлую - тёмную точку на сырце? Сейчас читаю маргулиса про центральную точку..всё ещё торможу так как не экпериментировал...но в РГБ если выствлять светлую точку на негре или тёмную на снеге будет не хорошо :)
Re[Alexey Shadrin]:
от:Alexey Shadrin
Цветоразностные каналы не несут в себе простраственной информации -- только хроматическую. Поэтому никаких потерей резкости при таком способе быть не может в принципе. Если переборщить с размытием, то появляется хроматический контур, но не более.
Алексей. Я замечал, что если переборщить с радиусом блюра, то помимо появления контуров ещё и блекнут насыщеные цвета. Может быть такое?
Re[-Antonio-]:
они не блекнут, они смешиваются с соседними. С размытиями каналов а и б надо знать меру. Это не панацея от всех бед.
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
Да, конечно, да -- насыщенность начнет падать. Яркостное представление а- и b-каналов -- это мера насыщенности по пурпурно-зеленой и сине-желтой размерности соотв-но. По мере блура разность падает -- прадает и насыщенность.
Поэтому не для Антонио, а для остальных повторю: блурим очень осторожно и лишь до пропадания зернистости. Это мера, компенсирующая издержки экранной визуализации пленочных сканов. Не более того.
Re[Alexey Shadrin]:
Понял, пасибо.
Мегаглюк NikonScan
Удивительно, но факт:
При расчете autoexposure прога никогда не учитывает кроп. Таким образом, межкадровое вместе с отсканированными кусками пленкодержателя и просто ненужные участки кадра вносят свои ошибки в правильную экспозицию сканирования.
Выход один - прескан c autoexposure, кроп, analog gain по гистограмме кропа. Так и только так, по крайней мере с негативом.
Никак не мог понять, что за фигня с этой autoexposure, теперь сканы более правильные попрут.
Re[Segizmund]:
заметте что в держателе узкой плёнки спецом сделаны окошки где сканеру виден кусочек межкадрового, так он строит экспозицию на негативе, это и есть правильная методика СергТ! так что у вас повезло что что то получилось :)
Re[Улдыс]:
Не осилил читать такой объем. Как я понял, там в основном с маской какие-то проблемы и с балансом белого. Все это легко решаемо на кривых в фотошопе или в никонскане без необходимости сканирования межкадрового.
У меня же были проблемы (теперь их нет, спасибо тебе Dane Kosaka) с укладыванием плотностей негатива в тональный диапзон скана из-за кривоработающей функции автоэкспозиции. Еле допер как она работает.
В чем заключается методика СергТ и что делает ее именной? Не понял.
Re[zenon]:
А у меня, кстати, не получается маску снимать... более того, получается, что кривые для каждого снимка разные.
Могу описать что и как я делаю:
1. Загружаю картинку:
2. Нажимаю Ctrl + I (инвертирование)
3. Далее преобразование в профиль sRGB
4. Ctrl + M (кривые)
Правка кривых поканально, при этом не трогая кривую RGB
5. Еще раз Ctrl + M (кривые) поканальная коррекция гаммы + контраст в RGB
в итоге имеем:
И, насколько я помню, именно такое освещение и было...
А вот что получится, если вычесть маску:
картинка после инвертирования, выбираем черную точку
Обрезаем кривые
В итоге получаем такую какашку:
Что я делаю неправильно?
Re[Segizmund]:
+ psi_e30 ну конечно, никто не дочитал поэтому не так и делаете :) (хотя верю там можно сума сойти) и psi_e30 , то что вы уверяете так и было - выгледит дико переконтращеным и ядовитости многовато чуть чуть всё же. Но это не факт от скана, а вы накрутили как вам нравится уже в фш.
Смысл тот что во время сканирования сырец должен получится с почти белым межкадровым чтоб получить опрорную точку, от которой и пляшем в негативе в фш. у вас обычный рыжий цвет межкадрового. Т.е. загрузив негатив в холдер сканера делаем следующее
скасним 1-2 раза для прогрева (обязаловка 1001%) и выкидываем файлы, потом установки:
CMS - выкл
гамма - 1
автоэкспоз - выкл
слайд
проходов 4
РГБ или грэескале
супер скан вкл (для 8000) для 9000 там вроде автоматом.
остальное всё откл
проверте автоэкспозицию не только в одиночном но и груповом скане что автоэксп выруб .
загрузив в превью скан обозначаем кадр и захватываем межкадровый.
по гистограмм смотрим
- 1 это сам кадр, а вот 2 это и есть пик от межкадрового, вот этот пик по МРГБ (4 ползунка) надо гнать вправо и уложить его как можно ближе к 255, т.е. 245-252.. и так по всем 4 ползункам. Для чб негатива только одним Мастером ползунком, хотя СергТ в последствии и чб негатив в слайде цветном сканит.
Ну вот, получаем сырец. загружаем в фш..но есть одна особенность -
от:SergT
Чтобы открыть картинку в ФШ в режиме "Без управления цветом", надо сначала настроить ФШ так, чтобы он выдавал запрос пользователю в случае, если рабочее пространство ФШ не совпадает с профилем, внедренным в картинку. Установить в ФШ рабочее пространство отличное от sRGB. При открытии скана в ФШ появится запрос, надо выбрать соответствующий пункт.
Профиль надо строить самому. Мишени можно купить тут: http://www.targets.coloraid.de/ или в любом другом удобном для Вас месте.
Присвоить профиль это команда asign profile из меню ФШ.
*вот тут надо иметь калиброванный сканер :) ...+ профиль его..но я обхожусь без этого..и СергТ построил профили плёнок...я то же без этого..не дорос ещё. но как то надо будет пробиратся дальше
И так загрузил сырец негатиф, далее применяем гаусиан блюр где то 3-5 единиц, размыли изображение чтоб размылся межкадровый и был бы 100% однотонным, вызываем команду левелс, тыкаем пипетку белую в межкадровый, в окошке левелс записываем этот левелс. Далее всё отменяем, т.е. канцел на левелсах, делаем команду ундо и отменяем блюр, опять вызываем левелс и загружаем то что сохранили при тыканье пипеткой, вот это сохранённое будет на все кадры (кстати как и те значения гистограммы в сканере на все кадры, их записать в сканер проге). ну вот, применили "снятие маски", далее инверт по кривой которая в сети бегает, и поиск светлой тёмной точки..а далее в ЛАБ и цветокореция, контраст, шарп и тд..фу, вроде всё...(кривую не могу найти инверсную сходу, но могу выслать)
Re[psi_e30]:
Попробуйте избавиться от маски первым делом, хотя бы кнопкой AUTO в КРИВЫХ. Затем уже инвертируйте полностью или поканально.... и тд
Re[Улдыс]:
Улдыс, проблема в том, что я прочитал эти темы по два раза (в свое время). И перепробовал множество разных методик. Методика от SergT выглядит ИМХО наиболее логичной, но тем не менне - резульатт на экране.
И потом, Улдыс, у меня 4490, а не никон.
Далее, я сканирую в режиме 48 HDR Colour. В этом режиме ВООБЩЕ нет никаких настроек. НИКАКИХ. В этом режиме сканер вытаскивает максимум из картинки. А далее ФШ - хоть пляши. Другое дело, что методика SergT не работает. :?
Re[Segizmund]:
да, почти работает авто...когда не шедевры так и делаю..или вообще сканю всё на автомате, о вот типа когда шедевр то как СергТ
Re[psi_e30]:
тогда да, методику для негатива СергТ конечно для никоноф разрабатывал...тогда конечно как вы описали
Re[Улдыс]:
Улдыс, спасибо за разьяснения по методу SergT, но я уже выше писал свое отношение к подобному и продолжаю придерживаться своего мнения.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Кривые ведь у нас никто никогда не отнимал - гните, сколько хотите.
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
ваше право, но большинство потом всё равно переходят на эту методику. не могу найти свои примеры где я сканил на автоимате и по методике СергТ, чб негатиф, так вроде на автомате супер, а когда выкладываеш рядом по СергТ методике тот же кадр, то даже серятина исчезает с кожи, и фото становится жирно чёрнобелое, т.е. дальше куда легче делать цветокоррекцию...
Re[psi_e30]:
А попробуйте вот это
http://www.c-f-systems.com/Plug-ins.html СolorNeg плугин.
Плугин фактически делает все по методике сержт , насколько я понял из описания. Сам по себе содержит базу данных масок негативов разных производителей. Я им пользуюсь второй год, экономит кучу времени, и результат всегда предсказуем.
Результат очень приличный, на мой взгляд. Таблетку, при желании, можно найти в инете.
