Правильное сканирование пленок.
Всего 285 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Улдыс]:
замечательно работает кнопочка авто в фотошопе... только не надо тыкать перед этим в черной пипеткой в межкадровое... Попробуйте.
Re[psi_e30]:
какая авто делает инверт? контрл + И? и причём здесь пипетка и межкадровое?
Re[Улдыс]:
Как нам рекомендовал СергТ?
1. Присваиваем профиль
2. Вычитаем маску: белой пипеткой по межкадровому
3. Инвертируем (с кривой, я полагаю)
Что предлагаю я:
2. Инвертируем Кнтрл + I
3. Кривые - кнопочка авто + коррекция гаммы по зеленому каналу (чаще всего), если она требуется.
И все. Главное, чтобы межкадровые не учитывались при данной процедуре, то бишь их лучше обрезать.
Цвета получаются значительно плотнее, ББ практически правильным изначально.
Могу скинуть скан в низком разрешении... сырец. И на нем можно отработать несколько здесь представленным методик с описанием действий. А конечные картинки в конце сравним.
Думаю, что это будет полезный опыт.
Re[psi_e30]:
а сырец будет с отбеленным межкадровым по СергТ чтоб сравнить? agats@yandex.ru
Re[Улдыс]:
нет, иначе никакого смысла.
Сейчас отсканирую и куда-нибудь в общий доступ кину.
Re[psi_e30]:
http://rapidshare.com/files/321763979/1.tif.html
Ссылка для скачивания. 16 бит Тифф HDR Silverfast.
В фотошопе только перевернул и сохранил.
мой вариант по моей методике:
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Не совсем. Там предлагалось маску вычитать по большей части аналогово, на этапе сканирования, путем подбора поканального RGB analog gain. Почти как подбираются светофильтры при оптической печати. В ФШ потом лишь производить инверсию, гамма-коррекцию и окончательную доводку уровней. Но для этого сканер должен иметь аппаратные средства для поканальной регулировки экспозиции или яркости подстветки, у планшетников этого нет.
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
Борис, не для критики, но для информации. Оставленные по периметру поля скана могут создать путаницу на гистограмме при выставлении в уровнях точки черного. Что бы на изображении не было вуали и оно было полноконтрастным, необходимо выставлять точку черного и белого именно по гистограмме фотографии, а не по гистограмме фоторафии и полей. На время обработки их лучше кропнуть, а рамку добавить в самом конце:
Выставил точку черного, чуть поднял общую гамму, шарпнул L.
что одна, что вторая - кривые.
на обеих паразитный красный.
берёза у корня должна быть нейтрального цвета, а не тёмно-красного как у вас, товарищи цветокорректоры.
и ствол её не должен быть розовым.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
тогда нет смысла, нам нужна опрная точка - белый межкадровый чтоб быть опорной точкой в сканере и снятия маски в фш...
Re[ashy]:
от:ashy
Товарищ, покажите свой правильный вариант.
Re[Улдыс]:
Улдыс, скачайте файл... там есть межкадровое. Просто в готовом варианте оно обрезано.
Re[-Antonio-]:
хм... тогда это будет инетерсно только владельцам планшетников, коих большинство
Re[psi_e30]:
Re[-Antonio-]:
хм... забыл сразу предупредить... Давайте без шарпа. Только цвета сейчас интересуют.
И очень хотелось бы увидеть пошаговые действия?
Re[psi_e30]:
1) Кроп сырого скана-как-слайда от полей и маски, осталась только сама картинка.
2) Инверсия в curves, но без какой-либо гамма-коррекции. Т.е. просто обратная диагональная прямая.
3) Уровни: в каждом канале придвинул ползунки вплотную к гистограмме и гамма-корекция на глазок.
Впринципе, все. Дальше цветокоррекция:
4) РГБ-Лаб
5) Антивуаль аншарпмаском по Л с большим радиусом и маленьким усилением.
6) а+б в режиме софтлайт, прозрачность 35%.
7) Ресайз и шарп 0.75 пикс 100% по Л.
8) Сохранение в джпег, вываливание на фотору.
Да, в п.6 ещё размытие аб с радиусом ок. 2 пикселей.
Re[-Antonio-]:
-Antonio-, а Вас не пугают наглухо убитые тени после Вашей антивуали?
По-моему, они смотрятся очень агрессивно и далеко не всегда к месту. Я бы проделал пункты 4 и 5 на новом слое, а после продублировал бы его и наложил один слой в режиме lighten (100%), а второй в режиме darken (по вкусу - процентов 20-40).
Re[Winnie TB]:
сделайте по Вашей методике и покажите всем результат.
Re[Winnie TB]:
от: Winnie TB
Конкретно в данном случае не пугают и кажутся уместными...
Re[Winnie TB]:
ничего там не убилось. монитор настройте и будет вам щастье.
Re[Max .]:
от: psi_e30
По-моему, это несложно. Файл только почему-то не скачивается, а так отчего ж не сделать.
Перезалейте на человеческий сервис - на народ или япапку.
от: Max .
Спасибо за совет, монитор в настройке не нуждается.
