Помогите выбрать бзк фотоаппарат для тревел фотографии
Всего 815 сообщ. | Показаны 441 - 460
Re[MargaritaS]:
от: MargaritaS
Не, не как то замере зуму, а для лучшей детализации и если нужно будет сделать кроп, чтоб не сильно терять в качестве
это и есть замена зуму :-))))))))))
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Я иногда делаю кроп не для того чтобы приблизить, а чтобы убрать лишнее из кадра или для лучшей композиции если сразу не удалось снять удачно. Или в тот же Инстаграм нужно обрезать фото
Re[MargaritaS]:
от: MargaritaS
это понятно.
Но аналогичный результат вы получите, если сразу снимите более длиннофокусной оптикой. При этом, техническое качество будет выше.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Ну это да
Re[MargaritaS]:
Вот посмотрите Travel веткуhttps://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=748514&page=104#listStart
Andgenn в путешествиях снимает отличные пейзажи на старенький 20 Мпиксельный Canon 6D и не парится. szn снимает на Canon R, до этого снимал на 20 Мпик Canon 5D Mark3. Вообще на 5D mark3 было снято много прекрасных пейзажей, так что...
Если бы я например выбирал между R или R6, бог его знает, выбрал бы наверно R6, все-таки стаб и улучшенный АФ.
Знаете что, скачайте равы с инета 6D, 5D Mark3 и с другой стороны R, 5D Mark4 у которых 30 Мп. Покрутите их и решайте.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Чем меньше пиксель (читай, выше МП), тем хуже картинка, как вследствие недостаточного разрешения самой оптики, так и вследствие собственно размера пикселя.
v1ctorych!
Я эти сказки слышу уже много-много лет.
Но вот факты: у меня есть Samsung NX 100 - беззеркалка прежних лет с 14 МП на борту, к ней китовый SAMSUNG 20-50 f/3.5-5.6 ED - небольшой, весь пластмассовый, по отзывам - преднамеренно сделан хлипким, чтоб ломался побыстрее... https://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2561
НО! Получаемая картинка прекрасная, на все 14 МП! :D Детализация намного лучше, чем у зеркалок с 6 МП, которыми я тоже когда-то пользовался.
Кстати, это же пишут и по указанному выше линку.
Так что связь между увеличением числа МП и ухудшением картинки "НЕ ЛИНЕЙНАЯ". Конечно, если размер матрицы адекватный. Но ведь мы не мыльнички с кроп-фактором 6 имеем в виду, да? :?:
Re[MargaritaS]:
от: MargaritaS
до размеров инстаграма там ещё пилить и пилить. Как уже говорил раньше, там только по цифрам 30 против 20, на практике разница куда меньше, а на высоких исо ещё и наоборот будет
Re[od99]:
от: od99
Я недавно так начал делать и узнал много интересного :).
Можно, например, узнать что .CR2 c серии 5D это совсем не .CR3 серии R.
Я когда узнал пришлось менять полностью компьютер. И пользоваться поганым DPP4. А до этого пользовал обычный LR, без выкидывания денег на подписку. Который с файлы.CR2, DNG c М9 открывал и открывает без танцев с бубнами.
И то что Adobe DNG converter выдаёт из raw что я пробовал с других камер, мне не особо нравится.
Как-то раньше проще было. Старый LR открывал практически все raw.
Re[KoFe]:
Всем привет! По теме могу доложить Вам, други. На основе ТОЛЬКО СВОЕГО ЛИЧНОГО ОПЫТА - OLYMPUS OM-D EM1M3 плюс 12-100 F/4 в качестве ЕДИНСТВЕННОГО в trevel-photo .
Сейчас, блин, налетят апологеты, что, мол, система мертва и т. д.
Не верьте .
" Штирлиц, верить нельзя ни кому... Мне - можно."
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
v1ctorych!
Вы наверное невнимательно мое сообщение прочли.
Попробуйте откропить с 14мп Самсунга картинку до 6мп, а затем сравните с изначальной 6мп картинкой с шестимегапиксельной матрицы.
Само собой разумеется, картинка со всех 24 (или сколько там) МП будет детальнее и чище, чем с изначально шести, но только при условии просмотра ее в том же размере, без подрезки.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
да. поэтому рассуждения в духе "длинный фокус необязателен, при наличии 24 мпи можно просто кропить" надо принимать с изрядной долей скепсиса.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Ну Вы ж меня идиотом не считайте!
Я никогда не буду снимать так, чтобы потом из 24 вырезать 6!
Сейчас я в основном обрезаю, чтобы формат нужный получить.
Кстати, квадрат люблю, а его иначе "не приготовить".
Вот автопортрет, но это было давно:
Re[Андрей Добрынин]:
от: Андрей Добрынин
И Вам привет!
Предложение вполне разумное, как для тревела вообще.
Но подойдет ли автору темы - это уже другой вопрос, она дама серьезная...
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Режете кадр - портите качество картинки,
Наоборот, убрать лишнее помогает улучшить композицию. Снять так, чтобы точно попасть в формат кадра, бывает трудно, да и зачем это делать если сюжету больше подходит другое сотношение сторон. Никакие мегапиксели не потеряны, если полностью использована хоть одна сторона кадра.
Бывает трудно следить за кадром в целом, и самое главное при съемке оказывается в центре кадра - можно сказать, что в этом случае полностью используются возможности камеры по визированию и фокусировке. А потом оказывается лучше поместить это самое главное не по центру.
Кадрирование - это ведь часть постобработки. Хотя бы поэтому не стоит показывать людям снимки, не вникнув в них самому.
Re[KotLeopold]:
Ну Вы ж меня идиотом не считайте! не надо!
И не пытался :D
Вы снимать так не будете, а другие думают "раз 24 мп можно снять что-нибудь абы как, потом все равно вырежу"
Re[MargaritaS]:
В любой нормальной советской книжке по фотографии написано, что максимальный размер учвеличения при печати без потери качества составляет х10 от размера негатива. Значит с полного кадра нельзя печатать больше чем примерно 20 на 30 см. Разрешение печати у нас 300dpi, а занчит 10-12 мегапикселей хватит всем и всегда. Кому больше надо, тот жертва маркетологов и ничего не понимает в фотографии.
Re[Vladimir Sheviakov]:
Не наоборот, а именно так, как написано :!: Техническое качество кадра портится, если вы подрезаете одновременно и по высоте и по ширине.
Если очень нужно другое соотношение, никто не запрещает кропнуть хоть до того же квадрата, с сохранением размера одной из сторон.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
здесь надо учитывать, что тогдашние рекомендации исходили из тогдашних реалий: и разрешение фотоэмульсий было не фонтан (зерно), и разрешение тогдашней оптики было не чета нынешней (а гнаться за разрешение оптики тогда особого резона не было, поскольку не было возможности радикально улучшить эмульсии).
от:Vladimir Sheviakov
улучшение композиции путём кадрирования безусловно снижает техническое качество в части разрешения, здесь как бы нет предмета для дискуссии.
Re[Fulgere]:
от:Fulgere
И не говорите.
Вот сразу видно, стоит человек, стыдится, что приходилось печатать такой формат с пленки/восьмимегапиксельных цифрокэнонов, когда на деле предел мечтаний для таких карточек - 10х15 со струйника за 5 тыр, или просмотр на тфт дисплее от нокии 3310.
А может быть, он просто не в курсе, не читал фотору
