Цитата:от:ДМБ
Какое-то тотальное непонимание сути подвижек в портретной съёмке.
Весь смысл подвижек в портретной съёмке - расположение главного объекта съёмки (морды лица) точно на оптической оси объектива вне зависимости от того, в какой части кадра он (она) находится. Откуда тут на хрен могут появляться "удлинения" и прочие искажения? Наоборот, подвижки позволяют сводить искажения к абсолютному минимуму!Подробнее
Портрет это не только морда лица, но и прилегающие части тела тоже. Как с ними быть? Будем вытягивать? Может лучше направить ось объектива чуть ниже головы и не выпендриваться с подвижками?
[quot]1. Корпус получится большим и дорогим. Нужна будет светозащищенная вентиляционная система головки.[/quot]
Фанеры понадобится больше, не поспоришь. Светонепроницаемые каналы тоже необходимо будет предусмотреть, как впрочем и для мощных светодиодов. Но почему это будет на порядок дороже не пойму. Рублей на 200-300 да, может быть. Габариты точно больше, да. Общий объем где-то в два раза больше.
[quot]Желатен довольно габаритный и мощный стабилизатор напряжения. Блоки питания светодидов обычно уже достаточно хорошо стабилизированны.[/quot]
Желателен для особомнительных, но вовсе необязателен на практике в отличии от специальных дорогих источников тока для светодиодов.
[quot]Нужно применять меры для уменьшения нагрева негатива и для борьбы с его возможным короблением от тепла.[/quot]
Негатив, зажатый между двух стёкол, не коробится и не плавится как это не странно. Даже остаточного нагрева не ощущается. Так что фигня это всё, очередная страшилка.
[quot]Установив несколько красных светодидов в головке можно исключить из конструкции увеличителя красный фильтр.
[/quot]
Посчитайте на досуге какая должна быть мощность этих ненужных красных светодиодов, чтобы уверенно кадрировать изображение. И цену тоже посчитайте, а потом сравните с красным фильтром за 300 рублей, размером 5х7 дюйма, который за секунду ставится/убирается.
[quot]Если не заморачиваться со сложными многоцветными светодиодными головками, то самые обычные белые светодиоды точно также без проблем позволяют пользоваться стандартными фильтрами.[/quot]
Спектр светодиодов без люминофора почти игольчатый, поэтому любой фильтр увеличит выдержку многократно. Если с люминофором, то характеристики гуляют.
[quot]На хороших увеличителях регулировать мощность ламп с помощью диммеров или ЛАТРов никому в голову не приходит, ибо очень сильно изменяется цветовая температура, используют обычно нейтральные фильтры или заменяют лампу. А вот благодаря большому количеству светодиодов часть из них можно просто не включать.
[/quot]
Лампы накала тоже бывают во множественном числе. Вы удивлены? Если печатать на бумаге постоянного контраста, то плавная регулировка силы света предпочтительнее, чем установка тёмного фильтра. Опять же нагрев меньше.
[quot]Но в случае 8х10 применение светодиодной головы становится даже гораздо более оправданным. Во-первых, кардинально уменьшается излучаемое тепло. Во-вторых, кардинально уменьшается высота головы, это архиважно для увеличителей 8х10 при домашнем использовании и отсутствии потолков 4-5 метровой высоты.
[/quot]
Опять надуманные страшилки. Сдалось Вам это тепло? Откройте форточку! Негативу, я уже писал, оно пофигу. Сам этим занимаюсь, знаю. Кто Вам мешает сделать горизонталный увеличитель? У меня коридор 9 метров длинной, хватает с бальшим запасом. Даже 3-х метров хватит. Прибавка в высоте головы всего-то 30 см.
[quot]Нормальное опаловое стекло сжирает не более половины светового потока и в случае светодиодов (смонтированных на платах или полосках) гораздо предпочтительнее отражающих систем, удобных для одного или двух источников света.[/quot]
Вас обманули. Опаловое стекло которое нормально разглаживает неравномерность точечных источников съедает не менее 70% света. А если Вы установите более прозрачное стекло, то зажатые диафрагмы использовать будет нельзя, т.к. неравномерность вся вылезет на отпечатке. Отражающие системы удобны для любого количества ламп, сколько поместится вокруг рамки с негативом.
[quot]Я не слышал также о том, что пенопластовые квадраты усиливают свет или никак его не ослабляют.[/quot]
Белый пенопласт отражает 90% света (и при этом рассеивает). Отличная штука. Правда горит с выделением фосгена, опасного ядовитого газа.
[quot]Светодиоды весьма остронаправленные источники света и их есть полный смысл направлять прямо на освещаемый объект, есть шанс получить более резкий отпечаток.
[/quot]
Шалите. Если светодиодов много, то всё равно речь об диффузном увеличителе. А резкость диффузного увеличителя определяется исключительно возможностями объектива, а не свойствами источника света. А вот равномерность источника света очень важна.
[quot]Вообще-то, любимый увеличитель 8х10" А.Адамса имел 36 зеркальных ламп, направленных прямо на негатив, причём, каждая лампа имела свой собственный выключатель. Имеет полный смысл повторить такую конструкцию с маленькими светодиодами для формата 4х5.
[/quot]
Имеет смысл повторить эту конструкцию с теми же лампами. Посчитайте стоймость. Получится на два порядка дешевле.
[quot]Разумеется, иронизирую, но сам частенько пользуюсь диафрагмами от 45 до 90. Есть модели объективов, которые хорошо это переносят, а есть и аномальные экземпляры объективов тех моделей, которые обычно более 22 закрывать бессмысленно. [/quot]
Спасибо! Тут я Вам верю. Видимо потому, что сам ещё не проверял. :)
