от: eduard
на 8х10. Подвижки не нужны. И не такой уж большой этот формат.
В цитатник!
от: eduard
от:eduard
В портрете подвижки изменяющие геометрию кадра вобще противопоказаны, т.к. они искажают морду лица.[/quot]
Докладываю, подвижки геометрию кадра не изменяют и морду лица не искажают, на это способны исключительно уклоны задней стенки.
[quot]Диафрагма 32 или 45 решает проблему резкости на ура.Подробнее
от: ДМБ
Если при пейзажной съёмке превалирует райс передней стенки, то в портретной практически всегда используется фолл.
от: ДМБ
Гы... попробуйте обязательно 128 диафрагму, можно будет просто направлять камеру в сторону противника.
от: eduard
Фолл приводит к удлиннению морды лица, разве нет?
от: eduard
Фолл приводит к удлиннению морды лица, разве нет? Только поворот или наклон передней стенки не приводят к геометрическим искажениям.
от:abc373
Любой, кто имеет крупноформатную камеру с шифтом переднего стандарта может это легко проверить все это: Выйти со штативом и камерой в лес. Поставить перед сосной в паре метров. За сосну поставить подружку. И попытаться, - не смещая штатива и расположения камеры, - только одним шифтом переднего стандарта, "заклянуть за дерево", и снять таки портрет. Есть хорошее предложение: проверить самостоятельно выполнимость то, что предлагается в схеме. На тех сюжетах, которые обсуждаем. Мне кажется, это будет черезвычайно полезным как для практики, так и для передачи опыта, и дискуссий всяких.Подробнее
от: Сергей Катковский
Заговорили об обсуждаемых сюжетах.
от: Bedwere
При шифте, райзе и фоле переднего стандарта перспектива меняется.
А если эти движения делать задним стандартом - перспектива остается неизменной.
от:ДМБ
Самый хороший совет: начните, как все нормальные люди, с камеры 4х5. 8х10 - это совсем не то же самое, что и 4х5, но при возможном в дальнейшем переходе на этот формат вопросов будет на порядок меньше.Подробнее
от:Горячий Ярослав
Все дело в том, что 4X5 в нашем городе негде печатать. С 8X10 я смогу делать контакты, что есть хорошо. Мне нравятся контакты с 8X10 и размером и структурой. Скажите а какие объективы в этом формате считаются портретными. Перерыл весь интернет в основном фокусные заканчиваются на 360мм что есть штатник насколько я правильно понимаю.Подробнее
Вы можете сами нарисовать схемку, подобную той, что я приводил здесь для abc373, все будет очевидно.
от: abc373
с приличными увеличителями 4х5 некоторая напряженка...
от:Горячий Ярослав
Все дело в том, что 4X5 в нашем городе негде печатать.[/quot]
Анекдот. С каких это пор нормальный чебэшник не может напечатать у себя дома? Раз уж Вы смирились с единственным печатаемым форматом 8х10, то уж как-нибудь к гораздо более приятному формату 30х40см приспособитесь. Если руки растут чуть выше пояса, то делается из табуретки и коробки простейшее копировальное устройство. Всё что нужно будет купить - это нормальная рамка с натяжением плёнки типа http://cgi.ЕБЭЙ.com/Beseler-4x5-Negaflat-Exc-Condition-/370494928260?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564337f584 и объективчик увеличительный недорогой 150мм или даже для такого малого коэффициента увеличения можно взять более короткофокусный. Опаловое стекло пошукаете по квартире, а Харьков является рассадником светодиодов - москвичи знакомые обычно оттуда по почте и получают мощные светодиоды и питание для них. В интернете полно практических описаний светодиодных головок для увеличителей - очень компактны, просты и дёшевы. Отъюстируете один раз своё простое сверхжёсткое компактное копировальное устройство (без мехов, геликоидов и пр.) под единственный формат печати и горя знать не будете, затраты времени на печать будут минимальны по отношению к обычному хорошему увеличителю. Проиграете в универсальности и возможности кадрирования, но во всём остальном выиграете, махать ручками возможность будет. С цветными светодиодами можно и на мультиконтрасте печатать. Затраты по отношению к значительно более дорогой съёмочной системе 8х10 будут ничтожны, а печатаемый размер и возможность управления результатом печати значительно больше.
[quot]С 8X10 я смогу делать контакты, что есть хорошо.[/quot]
Да ничего особо хорошего в этом нет. Контакты неплохи для печатающих с использованием ультрафиолетового источника света, да и они сейчас в основном печатают через цифровой негатив более крупные изображения. Простота, дешевизна и разумность съёмки на 8х10 с последующей контактной печатью - один из самых глупых и вредоносных мифов.
Стоимость материалов и химикатов дороже раз в пять - так необходимая фотографу для дальнейшего роста практика не может быть достаточной.
Но это полная фигня с очень большой разницей в стоимости оборудования для съёмки. Громоздкий, тяжёлый и дорогой штатив. Такая же голова. Здоровенная камера с очень дорогими мехами и прочими нуждающимися в замене и ремонте частями. Крайне дорогие кассеты для адекватной съёмке на открытых диафрагмах. Полагаю, они должны быть не хуже Тойо, а это пару сотен баксов за кассету без доставки. Здоровенные и дорогущие светофильтры. Дорогие и дефицитные портретные объективы для 8х10 (а иначе зачем весь сыр-бор с таким дурным форматом?). Никакой простоты и дешевизны не получается, всё вскоре скатывается на ужасный технический уровень и общий подход к фотографии с лозунгом "Для контакта всё что хочешь сойдёт!" Человек не умеющий пользоваться форматной камерой сталкивается сразу с очень серьёзным форматом и результат обычно (практически всегда) ужасен. Я параллельно снимаю на эти два формата - 4х5 и 8х10 и поэтому могу постоянно сравнивать их между собой и иметь представление об их преимуществах и недостатках относительно друг друга.
Принципы дидактики предполагают доступность, последовательность, постепенность, преемственность в процессе обучения. Совсем не спроста автогонщики начинают с картинга и затем постепенно проходят через многие классы машин до попадания в Формулу 1. Какой смысл новичку сразу залезать в кокпит Формулы? Понтов много, а реального толка ноль. Если исходить из принципов разумности, то оправданным переходом с формата 4х5 на формат 8х10 будет, скорее всего, наличие практического опыта с анализом получаемых результатов с объёмом отснятого материала не менее чем в 5000 листов 4х5. В редчайших случаях для очень талантливого фотографа эта цифра может быть незначительно меньше. Конечно, можно переходить и раньше, но это будет очень неразумно и не полезно для быстрейшего роста мастерства фотографа.
[quot]Скажите а какие объективы в этом формате считаются портретными. Перерыл весь интернет ...Подробнее
от: eduard
И где это Вы видели диафрагму 128 на съёмочных стеклянных объективах?
