Пару теплых слов о GIMP
Всего 311 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
Как это на два слоя? Он до 11 слоев раскладывает, можно выбрать их необходимое количество.
Читайте внимательно!
Simple Wavelet Decompose
Re[parovoZZ]:
Вот тут в помосчь
http://photoclub.укоз.ru/forum/59-1350-1
Там может оригинал фотки выложить, чтобы было видно что и где ретушировать ? Щаз народ набежит, еще кучу других способов покажут. Не только одними вельветами.
Re[parovoZZ]:
А мне не надо два :D
Как Вы с двумя слоями сможете отретушировать?
Оптимально 5-6 слоев, самый верхний не трогайте, чтобы сохранить естественную структуру кожи.
Да я действительно говорю о Wavelet Decompose, а Вы про
Simple Wavelet Decompose.
Я голосую за первый.
Re[KSergeyV]:
Simple Wavelet Decompose ничиво путного не умеет, кроме как менять радиус.
http://gimp.foebud.org/node/25463
http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=22
http://gimp.ru/articles.php?article_id=7
Re[whitehats]:
Я его установил, попробовал.
Да, работает. Но, имхо, не функционально из-за урезанности (двухслойности) отсюда и проблемы с ретушью верхнего слоя, который по-идее обработке подвергаться не должен.
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
http://zhur74.livejournal.com/998.html
http://naizn.ru/weblog/2011/03/11/Urok-po-retushirovaniju-kozhi-Chastotnoe-razlozhenie/
Я то что хочу узнать - как удалять пятна с фотки? Небольшие по размеру удаляются неплохо в Capture NX2, а вот красное пятнышко на подбородке не знаю чем победить.
Re[KSergeyV]:
Да там вариантов ретуши ну немерянно.
http://breys.ru/u1s104s106p76.html
http://www.progimp.ru/articles/vesnushki_na_foto/
http://simscontent.укоз.ru/forum/118-791-1
http://www.gimpinfo.ru/tuts/makeup_for_photos/
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
ну дык в http://zhur74.livejournal.com/998.html и сказано про Wavelet decompose, а не про Simple Wavelet Decompose.
Re[whitehats]:
от: whitehats
Не путайте названия СКРИПТА с названием МЕТОДИКИ. Там всего два слоя - НЧ и ВЧ.
Да, и чем отличается работа лечебной кисти от штампа?
В параметрах лечебной кисти установли непрозрачность 100 %, жёсткие края и, если ей слегка провести, то она работает. Просто от щелчка - нет :?:
ы надо покупать планшет... ы
Re[sgalagan]:
А не, не работает. Ничего не понимаю - если находиться на исходном Hi слое - то по нему работает, как только переключаешься на прозрачный слой выше - на нем не работает. И как быть? На Low слое работает.
Re[sgalagan]:
Ну, вы накидали ссылок! :D
Я только работу с Simple Wavelet Decompose имел ввиду, имхо с 2-мя слоями не удобно.
Re[parovoZZ]:
На каком именно снимке красное пятнышко?
Re[parovoZZ]:
Вот в чем различия
http://knach.com/lechebnaya-kist-gimp.html
http://knach.com/shtamp.html
Вот здесь ПОЧЕМУ "не работает" лечебная кисть
http://www.progimp.ru/qa/ne_rabotaet_lechebnaya_kist/
То ли лыжы не едут....толи я Зачем нужно в данном случае частотное разложение ???
http://fotoforge.livejournal.com/123773.html
Re[parovoZZ]:
Если не работает кисть и т.п., советую не лезть в дебри вейвлет разложения и купить или попробовать Portrait Professional . Для таких ленивых как я просто находка за 40уе. С 10 версии отлично работает под linux.
Re[whitehats]:
от: whitehats
Так и не объяснили. К сожалению.
Значит, ещё раз. У меня два слоя - Low и Hi. Над каждым из них ещё по прозрачному слою (так, я считаю, гораздо удобнее исправлять огрехи ластиком, чем копаться в истории отменяя всё в подряд). На Low слоях всё работает - переключаюсь на прозрачный слой и ретуширую на нём. Если что-то не понравилось на нём - удаляю ластиком (как по живому слою удалять??? Удалим же до дыр). На Hi слоях работает только на слое с изображением - на прозрачном слое ничего не клонируется((( Хотя карандаш, кисть и пр. малюют на нём. Вот в чём вопрос.
Да, и скрипт работает по методе, описанной здесь
http://oivanenko.blogspot.com/2011/05/gimp.html#gimp_wavelet
Re[sgalagan]:
А ещё вопрос. Как ретушировать глаза? Я создал слой над своей стопкой слоев, добавил альфа-канал, кисточкой покрасил глаза. Получилось так
Почему изображение полупрозрачное? Как, собственно, увидеть маску альфа-канала (или просто маску) когда красишь кисточкой? Она или чёрная (если альфа-канал) или белая (если просто маска). Если маску отключить, то не вижу, как малюю кисточкой.
Как теперь то, что покрасил, сделать резче? Все фильтры применяются к маске Естественно, что слои сводить не надо. В Capture NX2 там все маски полупрозрачным красным выделяются (в фотожопе вроде так же) и, в общем-то, просто всё.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Да не, мне просто надо прыщики всякие убрать. В фотошопе есть Healing Brush, а здесь как сделать?
посмотрите тут
http://sgalagan.com/2011/01/gimp-tools-clone/
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
у clone stamp нужно включить галочку Sample Merge. как по-русски не знаю
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
да вот как-то получается :)
почитайте, для чего я его сделал, не смотря на уже существующие: http://oivanenko.blogspot.com/2011/07/gimp_25.html
UPD: вот здесь, кстати, можете посмотреть полностью мой подход к ретуши, там же есть 100% кропы для наглядности
Re[oivanenko]:
Спасибо, посмотрел с удовольствием :)
