Пару теплых слов о GIMP
Всего 311 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[sgalagan]:
Ладно, буду ставить минту - мож там сабж полетит)))
Re[whitehats]:
Ну KDE не удивительно, куча компонентов завязанных на системные особенности.
С gimp должно попроще быть, gtk + мелочь всякая типа библиотек растровых, и т.п.
Хотя тоже зависимостей наверно полно.
Re[parovoZZ]:
Тогда уж дождитесь выхода мянт 13. Там вместо гномов3 будет мате (форк гнома2). А вот гимп 2.8 в офицыальных репах нету, надо
[quot]sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-0
sudo add-apt-repository ppa: otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp[/quot]
Re[whitehats]:
от: whitehats
Всё поставил, но вот на этой строчке затык
sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/add-apt-repository", line 65, in <module>
if not sp.add_source_from_line(line):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/SoftwareProperties.py", line 630, in add_source_from_line
(deb_line, file) = expand_ppa_line(line.strip(), self.distro.codename)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/softwareproperties/ppa.py", line 47, in expand_ppa_line
sourceslistd = apt_pkg.Config.find_dir("Dir::Etc::sourceparts")
AttributeError: 'module' object has no attribute 'Config'
Лучше скажи, в каком репе лежит новый gimp 64 бит.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
А собрать из исходников по-видимому в виндовс мире сравнимо с подвигом?
Зависит от размера приложения. Ну и если оно строго под винапи и на визуальной студии си - тогда проще всего имхо.
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
Дык РРА рухнул, эт нормально
[quot]#!/bin/bash
if [ $# -eq 1 ]
NM=`uname -a && date`
NAME=`echo $NM | md5sum | cut -f1 -d" "`
then
ppa_name=`echo "$1" | cut -d":" -f2 -s`
if [ -z "$ppa_name" ]
then
echo "PPA name not found"
echo "Utility to add PPA repositories in your debian machine"
echo "$0 ppa:user/ppa-name"
else
echo "$ppa_name"
echo "deb http://ppa.launchpad.net/$ppa_name/ubuntu maverick main" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update >> /dev/null | cut -d":" -f6 | cut -" " -f3 | apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys -
fi
else
fi[/quot]
Система хоть какая ? нада вместо ubuntu maverick main вписать имя своего дистриба, и сохранить в файл /usr/sbin/add-apt-repository.sh.
https://launchpad.net/~matthaeus123/+archive/mrw-gimp-svn/+packages
Здесь уже версия 2.9 есть. А вообще лежыт тут
https://launchpad.net/~otto-kesselgulasch/+archive/gimp/+packages
Re[sgalagan]:
linuxmint-201204-mate-cinnamon-dvd-64bit
вот этот диск скачал.
Чота у меня с минты не зайти на шару Ubuntu SERVER. Криво что-то встало.
Ну лана, это лирика всё.
Как в гимпе корректирующий слой создать?
Re[parovoZZ]:
Патамушта это LMDE (Linux Mint Debian Edition). А минт 13 будет в конце мая. Он обычно выходит через месяц после офицыального релиза убунты. Попробуй установить отсюда. Патаму как репы от убунты не всегда совместимы с дебайном.
http://packages.debian.org/sid/gimp
Ну да ладна, это все лирика.
http://photoliving.com.ua/obrabotka-v-gimp/gimp-korrektiruyushhij-sloj-vyborochnogo-osvetleniya-ili-zatemneniya.html#.Tql0at3Lz_I.blogger
Re[sgalagan]:
А ещё вопрос - каким инструментом и с какими параметрами ретушировать структуру кожи в Hi слое (при частотном разложении)? А то штампик отлично редактирует светотень, а вот структуру не понимаю как редактировать - штамп размывает всё, а лечащая кисть вообще ничего не делает((((
Re[parovoZZ]:
Не совсем понял какой результат должен получится ? Типа такого штоль ?
http://live13.livejournal.com/202975.html
В гимпе Wavelet decompose
http://registry.gimp.org/node/11742
http://blog.patdavid.net/2011/12/getting-around-in-gimp-skin-retouching.html
А можно и так ретушировать
http://www.progimp.ru/articles/light_correction/
http://www.leoblog.ru/?Proekty%3Cimg%20src= Просто о ретуши фотографий в GIMP (часть 9)
Re[sgalagan]:
Да не, мне просто надо прыщики всякие убрать. В фотошопе есть Healing Brush, а здесь как сделать?
Re[parovoZZ]:
А чем эти способы не подходят ? Штамп в гимпе фунцыклирует, да и кисть тоже. Может фотку выложыть ?
Re[whitehats]:
от:whitehats
[quot]#!/bin/bash
if [ $# -eq 1 ]
then
then
else
echo "$ppa_name"
fi
else
fi[/quot]
Буду ставить родную бубунту, минта красивая, но не работает ничего.
Re[whitehats]:
от: whitehats
Ща из форточек зайду, а то до сервака не достучаться(((( Хотя у меня тут лежат в альбоме
Re[parovoZZ]:
Которую минту поставил, она дебайн. Дебайн хотя и стабильный, но расчитан на продвинутого пользователя. Там самому допиливать надо. РРА неплохо рухает и на бубунте тоже. Это "привет" от разработчиков. Способ который я описал подходит под все линухи. Надо отлько посмотреть чиво прописано в etc/apt/source.list. А с фоткой чиво делать ? Явно выраженных дефектов лица не увидел :( Картинку только дома смогу покрутить, потому как виндовый гимп 2.8 при открытии фотки выдал:
[quot]Рухнуло расширение: "file-jpeg.exe"
(C:\Program Files\GIMP 2\lib\gimp\2.0\plug-ins\file-jpeg.exe)
Умершее расширение может испортить внутреннее состояние GIMP. Возможно, для обеспечения безопасности стоит сохранить изображения и перезапустить GIMP.[/quot]
Звезда в шоке
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
Не знаю, правильно ли понял... Если не ретушировать предыдущие слои, то в слое Hi все будет видно и мало что исправишь. А штамп и кисть должны быть жесткими в этом слое - тогда ни чего не "размажут", скорее всего в этом слое ни чего ретушировать не придется.
Re[sgalagan]:
Из бубунты хотя бы мой сервак доступен))))
Вот фотка
Вот чего я добился (также видна структура слоев)
Для разложения на слои использую скрипт Simple Wavelet Decompose - он раскладывает на классических два слоя.
[quot]Явно выраженных дефектов лица не увидел[/quot]
Здесь я уже в конвертере поработал чутка.
Re[parovoZZ]:
Огород какойта получился Вот как раскладываит на слои Wavelet Decompose
Re[parovoZZ]:
Как это на два слоя? Он до 11 слоев раскладывает, можно выбрать их необходимое количество (ГИМП 2.6)
Re[sgalagan]:
Не, мне пять слоев не надо.
А где там огород? Добавил Слой и Слой #1, сгруппировал для удобства работы.
