Пару теплых слов о GIMP
Всего 311 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[whitehats]:
проявку хотелось бы оставить в стороне обсуждения
Re[sgalagan]:
На мой взгляд это HDR с тонмаппингом, а по кошаку, самовару и стене за самоваром прошлись dodge/burn. Могу ошибаться, конечно.
Как минимум в Гимпе это займёт намного больше времени. И сборка HDR (если вообще что-то путное выйдет на 8 гимповских битах), да и приличного плагина шумоподавителя, эффективного для такой сцены, я не знаю.
Я бы, если бы пришлось такое делать на бесплатном софте, навскидку был бы вынужден применить как минимум три разных пакета. Гимп для осветления/затенения деталей, что-то ещё (Luminance?) для сборки HDR и тонмаппинга, ну и напоследок почистил бы шумы (Noiseware CE). Ну и в конце ещё раз гимп для ресайза. :)
Re[DFAD1-RIPE]:
Вот сейчас не скажу, потому что могу ошибится как правильно называется. Но в гимпе чот из скриптов было для сборки ХДР. Нада дома в архивах глянуть. И для гимпа есть несколько шумодавов. Честно, не помню названия. Скрипты клепают все кому не лень, а алгоритм обработки у все практически один.
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
Тогда в стороне остается предмет обсуждения. Т.к. неясно из чего все это сделано.
В зависимости от получаемого исходника зависит и алгоритм его дальнейшей обработки (может там одним RAW-конвертером можно обойтись).
"Не важно как снято - важно как обработано" - это полная фигня, млм.
Плагины для HDR в GIMP, и все остальные: http://registry.gimp.org/search/node/HDR
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
Серый ! плюстопяцот
Re[whitehats]:
от: whitehats
Серый ! плюстопяцот
А, то!
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
именно это меня и интересует,но полазив по гуглу понял для себя следующее
1 для рисования на основе фото,гим подходит с натяжкой(большая часть изображений на сайте -больше нарисовано,чем просто проявка и наложение градиентов)
2 с планшетом легче в гимпе,но лучше фотошоп
Re[DRY=)]:
Расование каким образом ? Плагинами или планшетом ? А почему Вы думаете на этом фото рисунок ? Ладно, предположим делать в гимпе. Соответственно снала снимает сюжет, проавляем рав. Смотрим чой добавить. Как вариант сделать два слоя. На слое с окном слегка "гламур", и свести этот слой со слоем с самоваром. Не вариант ?
Re[whitehats]:
аэрографом,кистями на плашете сверху фото :)
Re[DRY=)]:
от:DRY=)
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду когда говорите "нарисовано". Вообще для рисования, коллажирования в ГИМП проблем не вижу без всяких натяжек.
ФШ инструмент профессиональный, инструментов и возможностей для работы (например с цветом) больше, часто для любителя избыточные. По-этому его нужно или купить, или "своровать". Многие любители не могут себе позволить ни 1-е ни 2-е.
Re[whitehats]:
от:whitehats
полный вариант,просто спрашивал возможно ли в гимпе навести гламур на втором слое или в шопе больше инструментов для этого и не стоит заморачиваться с гимпом.ФУУ вроде высказал мысль :)
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
ответ полностью отвечает моему вопросу :) Спасибо за терпение к моей тупости в задании вопроса
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
Может Вы имеете ввиду стилизовать фото под рисунок?
Re[DRY=)]:
А почему нельзя ? Слои как и в фотошопе, так же и миксуются.
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
да и просто что-то дорисовать например лучи света от солнца сквозь деревья в фото с туманом
Re[whitehats]:
от: whitehats
я не говорил что нельзя,просто выяснял и спросил,а в инете нашёл много мнений что в гимпе будет дольше и не для этого он
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
В этом смысле ГИМП Вас не ограничит, точно.
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
...с Вас пиво
http://www.gimpinfo.ru/tuts/rays_of_light/
http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF77:GIMP
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
Нет проблем с этим. Только учиться все-равно надо будет. Уроков по ГИМПУ не много (по-сравнению с ФШ), адаптировать фотошопные для новичка может быть сложно.
П.С Хотя, как уже продемонстрировали, найти можно все
Re[KSergeyV]:
В фотошопе делать тоже самое это как 3,14.... такое ачущение, что НЛО прилетело
http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=3&id=322
