Пару теплых слов о GIMP
Всего 311 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[KSergeyV]:
фотошоп видел только на картинке,учится буду обязательно.
Вообщем гимп подходит для художественных замыслов!спасибо за ссылки на уроки и советы
Re[DRY=)]:
Вот тут много полезных скриптов для гимпа
http://www.gimpinfo.ru/addons/plugin/
Re[whitehats]:
от: whitehats
В фотошопе делать тоже самое это как 3,14.... такое ачущение, что НЛО прилетело
http://www.photoshop-master.ru/lessons.php?rub=3&id=322
Вот по-этому, его даже воровать не хочется :smile2:
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
Вот, начните с бесплатной книги по ГИМПУ: http://photoliving.com.ua/books
Re[KSergeyV]:
она у меня есть,просто не изучал
даже не то чтобы не читал,а про рисование не вникал
Re[sgalagan]:
Поставил GIMP на Win 7-ку. Не так тормозит как под Ubuntu. Но не так шустро как ФШ6. Вот и найди компромисс.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
У меня наоборот - под Убунтой "летает", под ХР "висит" (на одном компе).
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
Убунта со старыми ATI не очень дружит. Но я пробовал на NVidia где графика с поддержкой 3д стала - одинаково. Чуть получше дела обстоят в Мандриве и Кнопиксе. Но на Винде всё равно быстрее, на тех же самых машинках.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Ай не прав. Хотя убунта и попсовенькая система, но потдержка железа в ядре отменная даже для старых моделей. Ставь пропиретарные драйвера. А еще лучше ставь дебайн в чистом виде.
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
У меня в "семерке" ужасть как тормозил. В хрюшке шустренько работал. Ну в линухе даже 2.8 не буксует даже в однооконном режиме.
Re[whitehats]:
от: whitehats
У Ну в линухе даже 2.8 не буксует даже в однооконном режиме.
Чет я на Убунте с 2.6 все-еще сижу, а однооконный в 2.8 наверное поудобней будет...
Re[whitehats]:
от: whitehats
Пропиретарные драйвера сносят мозг системе напрочь. Я так понял что под Убунту на АТИ-старушку нечего даже и рыпаться. На Дебиане тоже пробовал - получше. Но тоже дергает.
А вот на 7-ке х86 не сказал чтоб шустрил. Но плавно и медленно работаем.
Re[KSergeyV]:
от: KSergeyV
2.8 удобство сомнительное. Открытые файлы не ввиде новых окон гимпа, а расположены закладками в главном окне. Это да, удобно. Сетка реализованна по-новому. Есть "золотое сечение" при кадрировании. А вот сохранение файла....ммммяхко сказать через пятую точку. Чоп сохранить файл с открытым раширением...нужно сделать "экпортировать". Вот тогда он в JPG сохранится. А старое-доброе SAVE сохраняет файл исключельно в XCF. Мне больше нравится версия 2.4, без тупого и глючного GEGLа. Ну прилетела версия 2.8 при обновлении, ну пусть пока остается.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Любую систему надо настраивать, и линух не исключение. Разница что линух настраивается гибче винды.
Re[whitehats]:
О-оох...
Настраивал как мог.
Re[Rafael Fomenko]:
Надо настраивать как-надо :) Чот я упустил пару моментов... У тебя жы убунта, вероятно последняя. А там гномы-шелл или унити. В них компиз от лукавого. В федоре gflx (вроде так называется), а в кнопиксе и подавно этих свистелок нету. Так что вот решение твоих проблем. Или прикручивай Gnome2, или переходи на XFCE. Можно еще и так:
Общеизвестно, что ядро Linux весьма гибко и можно изменять его параметры порой даже "на лету". Одним из таких инструментов для динамических изменений на уровне ядра является команда sysctl. Sysctl предоставляет нам интерфейс, который позволяет изучить и изменить несколько сотен параметров ядра в Linux или BSD. Изменения вступают в силу немедленно, и даже есть способ сделать так, чтобы они сохранялись и после перезагрузки. Sysctl используется и для изменения параметров ядра во время его работы. Параметры доступны и перечислены в каталоге /proc/sys/. Сам каталог /proc представляет из себя виртуальную файловую систему procfs позволяющую получить доступ к информации о системных процессах непосредственно из ядра. Поскольку procfs является виртуальной файловой системой, она не использует в своей работе никаких накопителей данных и её действие ограничивается только оперативной памятью. Procfs помимо GNU/Linux также поддерживается такими операционными системами как: Solaris, BSD, QNX, IBM AIX. Можно использовать команду sysctl как для чтения так и записи. Говоря короче команда sysctl используется для просмотра текущих параметров ядра и их корректировки.
sudo gedit /etc/sysctl.conf
Если установлено более 512 Мб оперативной памяти
[quot]kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 4096
fs.file-max = 65536
vm.swappiness = 1
vm.vfs_cache_pressure = 50[/quot]
Если ширина канала около 10Mbps
[quot]net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1[/quot]
Игнорировать фальшивые ошибки ICMP
[quot]net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
[/quot]
Не принимать пересылку ICMP
[quot]net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0[/quot]
Не отправлять пересылку ICMP (мы не роутер)
[quot]net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0[/quot]
Не принимать IP источника маршрута пакетов (мы не роутер):
[quot]net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0[/quot]
Если Wifi или 3.5G-модем
[quot]net.core.rmem_default = 524288
net.core.rmem_max = 524288
net.core.wmem_default = 524288
net.core.wmem_max = 524288
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 87380 524288
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 524288
net.ipv4.tcp_mem = 524288 524288 524288
net.ipv4.tcp_rfc1337 = 1
net.ipv4.ip_no_pmtu_disc = 0
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_fack = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
net.ipv4.tcp_ecn = 0
net.ipv4.route.flush = 1[/quot]
Для предотвращения SYN-атак
[quot]net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 2048
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
[/quot]
Игнорировать ICPM-трафик
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
Для увеличения максимального числа открытых файлов
[quot]fs.file-max = 100000[/quot]
Разрешить пересылку пакетов по ip4 и ip6
[quot]net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
[/quot]
Включить защиту от spoof-атак
[quot]net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1[/quot]
Для применения изменений "на лету"
sudo sysctl -p
sudo gedit /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
Находим там строчку
MODULES=most
и заменяем ее на
MODULES=dep
Все, теперь надо запустить команду
sudo update-initramfs -k all -u
У кого двух или более ядерный процессор, можно попробовать использовать параллельную загрузку. Открываем synaptic и ставим пакет insserv. После чего делаем так: sudo gedit /etc/init.d/rc Находим строчку CONCURRENCY=none и заменяем ее на CONCURRENCY=shell Перезагружаемся и проверяем, все-ли в порядке.
sudo apt-get install localepurge
sudo dpkg-reconfigure localepurge
sudo localepurge
Удалить все локали, кроме русской (Ru)
Оптимизация отзывчивости системы через использование cgroup
sudo gedit /etc/rc.local
mount -t cgroup cgroup /sys/fs/cgroup -o cpu
mkdir -m 0777 /sys/fs/cgroup/user
echo "1" > /sys/fs/cgroup/user/notify_on_release
echo "/usr/local/sbin/cgroup_clean" > /sys/fs/cgroup/release_agent
в ~/bashrc пишем:
[quot]if [ "$PS1" ] ; then
mkdir -m 0700 /sys/fs/cgroup/user/$$
echo $$ > /sys/fs/cgroup/user/$$/tasks
fi [/quot]
sudo gedit /usr/local/sbin/cgroup_clean
пишем:
[quot]#!/bin/sh
rmdir /sys/fs/cgroup/$1
[/quot]
Уменьшение объема программ.
sudo cd /usr/bin
и командa
strip -s *
Она удалит из запускаемых файлов всю информацию, которая может понадобиться только тем, кто занимается debug'ом программ, но не относится к телу программы.
sudo apt-get install gtkorphan
и удалить беспризорные пакеты
...и напоследок:
sudo update-rc.d -f ondemand remove
и перезагрузка.
Можно еще продолжить курить маны и дальше, но пожалуй пока на этом и остановимся. Кернел пересобирать не предлагаю
пысы...у меня даже мобильник на линуксе. Nokia n900, платформа Maemo5 (карманный вариант Debian)
Re[whitehats]:
ubuntu 12.10-64 amd
ядро 3.5.0-28
gnome 3.6.0
gimp 2.8.2
полёт отличный :)
Re[]:
А я 2.8.4 вообще снёс. Вот такой ГИМП мне больше нравится
Re[Kuvaldoff]:
дк это какой в итоге?
Re[DRY=)]:
2.9 - отсюда http://partha.com/
