Цитата:от: Zephyr
Уважаемый Mik_S вы совершаете ряд ошибок, попробую указать Вам на них предметно.
давайте попробуем посмотреть...
Цитата:от:Zephyr
Да, это существенно, только диафрагму Вы воспринимаете как некую дырочку, глазок через который мы смотрим, а это ... несколько не так ... Количество света на матрице (поток) одинаково при 35/2 и 70/2, а дырка-то (глазок) разная выходит ;-).
количество света одинаково не на матрице, а на единице площали матрицы. Собственно и экспозиция считается - из единицы площади.
при равном размере матрицы в обоих случаях:
при 35/2 - дырка меньше, да, но свет собирается с бОльшей площади, на 70/2 - дырка больше, но свет собирается с меньшей площади. Считая освещенность площади перед объективом одинаковой - света на матрицу попадет в целом одинаково.
В случае "полного кадра" и "половинного кропа":
свет собирается с одной и той же площади перед кадром, но в случае 35/2 дырка двое меньше по диаметру и вчетверо меньеш по площади, и света на матрицу в целом попадает вчетверо меньше (на единицу площади матрицы - столкьо же, но матрица-то по площади вчетвером меньше, вот и света вчетверо меньше).
Т.е. света на всю матрицу в случае "половинного формата" и объектива 35/2 попадет столько же, сколько в случае "полнокадрового формата" и объектива 70/4.
Согласны?
Цитата:от:Zephyr
Вот здесь сложнее всего:
Цитата:от:Mik_S
Берем "полный кадр" с объективом, скажем, 50/2
Снимаем.
Теперь отрезаем от него половину, чтобы получить "кроп".
Что получаем? То же самое, что было бы снято на полный кадр объективом 100/2 ?
А вот ни фига...
Прежде всего ГРИП осталась той же, что с 50/2, со 100 мм такая же ГРИП будет при диафрагме 4. Это как бы очевидно :-)Подробнее
Это как бы совсем не очевидно. Это как бы Вы совершаете большую ошибку. Дело в том, что ГРИП привязана к размеру отпечатка. И обрезав кадр вдвое нам надо настолько же вдвое его больше увеличивать. Рассчитаете что с ГРИП станет сами?
вообще-то это не так.
рассчет ГРИП производится из минимально разрешимого "кружка нерезкости" на носителе (пленке, матрице). Т.е. если, скажем, система "матрица+объектив" не способна разрешить кружок меньше, чем 0.01 мм - то это и считается "кружком нерезкости". Что точка, что кружок диаметром 0.01 мм - в конечном итоге выглядит одинаково.
А что касается формата отпечатка - тут песня отдельная. Чем меньше формат, тем хуже виден рисунок в зоне размытия, но считается-то для "предельного случая". Когда ГРИП определяется уже не форматом отпечатка, а разрешением кадра...
Никто же не считает отдельно ГРИП отдельно для 10х15, отдельно для 20х30, отдельно для 30х40... Хотя "зрительное восприятие" зоны нерезкости на отпечатках разных форматов - несомненно разное...
Цитата:от:Zephyr
Цитата:от:Mik_S
При рассмотрении цифровой техники - возникают "дополнительные переменные", связанные с характеристиками конкретной матрицы, но в основе, на уровне "первой прикидки" подход все равно по идее должен быть тем же.Подробнее
Для чего мы там смотрим ... Для фулфрейма ...
Ну ладно, источник : http://www.dpreview.com/reviews/nikond2x/
Смотрим размер пикселя - Canon EOS 1Ds Mark II
CMOS 17.2 MP, 7.2 x 7.2 µm
Смотрим размер пикселя Olympus E-1 CCD 5.6 million 6.8 x 6.8 µm (источник:http://www.dpreview.com/reviews/olympuse1/)
По этим данным получается, что площадь олимпусовского пикселя в 1,12 раз меньше. Для того, чтобы он уловил такое же количество фотонов, дя него нужно открыть диафрагму сильнее в sqrt(1,12) раз ... то есть, с точки зрения точности (экспозиции, количества фотонов на ячейку, то бишь сигнал/шум и всё такое ;-) ) диафрагму нужно умножить на 1,05 ... то есть 2 превращается ... в 2,1
опять за рыбу деньги :-)
давайте для простоты этим 1.12 пренебрежем, будем считать, что размеры пикселя 1Ds и E-1 равны, ладно?
И что "собственная чувсвительность" пикселя (уровень шумов) у них тоже одинаковая.
Снимаем один и тот же сюжет, с одной и той же точки.
на 1Ds объективом 70/2, а на E-1 - объективом 35/2.
что мы получаем?
мы получаем, что тот элемент сюжета, который на E-1 помещается в один пиксель матрицы, с уровнем освещения этого пикселя Х, на 1Ds - помещается на два пикселя, и уровень освещения этих двух пикселей - 2Х.
Таким образом, если яркость того куска сюжета, который попадает на один пиксель E-1 - мала для надежного отличения его от шумов и записи в кадр, то на 1Ds - взяв информацию с двух соседних пикселей мы можем с бОльшей надежностью различить яркость того же фрагмента и таки поместить его в кадр.
Т.е. матрицу 1Ds можно рассматривать как имеющею лучшую детализацию при той же чувствительности (2 пикселя позволяют различить больше деталей на попавшем на них фрагменте, чем один), либо как имеющую большую чувсвтительность при той же детализации (двумя одинаковыми пикселями можно уверенно различить изображение меньшей яркости, чем одним, в этом смысле два соседних пикселя можно рассматривать как один большой, но более высокой чувствительности).
Вот, собственно, и все...
А дальше можно накладывать поправки в 1.12 на размер пикселя, и попарвки на разный уровень шума (чувствительность) у разных матриц, но они будут куда меньше (на порядок примерно), чем тот простой факт, что двумя пикселями (или одним, но вдвое большего размера) - можно различить больше информации, чем одним "единичным" пикселем на том же сюжете.
Цитата:от: Zephyr
Об этом то и была речь, о том, что аттракционы "умножь числитель и знаменатель на 2" выглядят сильно смешно.
с учетом вышесказанного - ничего смешного не вижу...
Цитата:от:Zephyr
Остальные вопросы, как то ГРИП, разрешающая способность и иже с ними мне, если честно, рассматривать просто лень, но хотелось бы отметить, что в реальности дела обстоят несколько не так, как представляют тут люди-калькуляторы.Подробнее
Не, ну если вы хотите досчитать до самой последне реальности - давайте... С честными исходными данными в руках.
Но вообще-то все это уже много-много раз изучено на старых добрых пленочных камерах. Где было много разных форматов кадров и много разных пленок... И можно было одинаковую пленку на разные форматы совать, и разную на одинаковые, и разную на разные...
Кстати, если уж до самой последней реальности считать, то надо и разрешение оптики вспоминать, поскольку при уменьшении размера кадра вдвое - автоматичсекого увличения разрешения оптики вдвое не происходит... Даже с учетом специально сконструированных объективов - нету там вдвое...
Но этот я момент я сознательно упустил, чтобы еще сильнее ситуацию не запутывать :-)
