от:Mik_S
тут дело в том, что надо не усреднять., а применять более замысловатые методы анализа.
если постоянная времени измерительного тракта меньше, чем длительность сигнала, можно посчитать корреляции на каком-то временном диапазоне. Тогда если сигнал есть - коэффициент корреляции будет выше, чем когда его нет.
Можно тупо повычитать сигналы друг из друга и интегировать получившийся результат (ну на RC-цепочке). Тогда разница двух хаотических сигналов - такая же хаотическая, и на при интегрировании с некой постоянной времени даст одно значение, а если в "хаос" подмешано что-то регулярное - то разница другая, и даст другое значение, поменее... Еще можно употребить датчик (ФЭУ), который заведомо затемнен и сравнивать сигналы с разных ФЭУ не толко друг с другом, но и с ним (опять же поинтегрировав на некотором интервале). Кстати, это в фотокамерах тоже применяется - часть неиспользуемых пикселов по идее служит источником "образцового шума".
Можно спектры сигналов снять и сравнить (опять корреляция), преварительно "отфильтровав" ту часть, которая заведомо сигнала не содержит.
это примеры, которые в голову приходят :-)
в Интернете сходу ссылок на такие вещи, конечно, не находится... Ссылок на литературу, если надо, попробую накопать и в почту бросить.Подробнее
Мне очень лестно (честно, без подколки), что Вы попытались вникнуть в суть проблемы. Но дело не в решении задачи - я её решил уже другим способом ... автореферат разослан (вчера ;-) ) - поезд ушёл...
Но дело-то совсем не в этом. Я, честно говоря, хотел услышать от Вас не пути решения (те которые Вы предложили в классике описаны достаточно подробно) проблемы, которые я уже испробовал ... А подтверждение того факта что из разных источников путём сложения (усреднения) можно получить информацию ... именно в таком случае, который у меня был и именно в том, который относится к фотографии. "Остановись мгновенье" - всё, в этом и дело ... Никакие усреднения и интегрирования не работают при обработке сигнала "постфактум" ... Не будет в этом случае больше информации.
Я хотел просто увидеть ссылки, которые бы мне показали, что я ошибаюсь ;-), что это я неправильно всё сделал.
По теме орверквотингом заниматься не буду ;-). Долго это, и времени мало.
Скажу лишь одну вещь, в которой мы с Вами принципиально расходимся.
Я вот считаю так: снял я что-то - вот это и есть фотография. Все эти "вырежем из середины кадра" и иже с ними - это не фотография, а обработка. Мне жаль своего личного времени на это. Я хочу заглянуть в видоискатель, нажать на кнопку ... И после этого (в случае цифровой камеры) открыть на компьютере, чуть поправить цвет, записать на диск и нести в лабораторию на печать.
И именно поэтому:
Я считаю, что все разговоры о кропах и т.д. и т.п. не имеют под собой реальной физической основы, поскольку в свете сформированной линейки оптики для плёночных фотокамер кроп этот, действительно имеет значение. Поскольку ограничивает функциональность всяких цифровых приборов для получения фотографий. В свете же полностью нового формирования линейки, я склонен воспринимать 300/2,8 для Олимпуса, как 600/2,8 для всех остальных и так далее, конечно, держа в уме при этом ограничения на ГРИП. Зачем мне что-то на что-то умножать и делать какие-то выводы из этого? Потому что вот есть прибор, его никуда не воткнёшь кроме этого устройства. И на этом самом устройстве он обеспечивает такой же угол зрения и такую же экспозицию ...
Что же до экспозиции - это действительно выдержка и диафрагма. Диафрагма - это строгое понятие, которое ограничивает световой поток. И выдержка на Олимпусе с дырой 2,0 (для любого фокусного расстояния) будет идентична выдержке с любой другой камерой (вне зависимости от формата) при использовании объектива с таким же относительным отверстием. КОНЕЧНО, ОБЩЕЕ количество света (фотонов) при этом будет прямо зависеть от площади светочувствительного элемента (общей, суммарной площади) ... Но "умножая диафрагму на кроп" вы удаляетесь от реальной физики и переходите к тому самому перфекционизму. Поскольку экспозиция - это количество фотонов, попавших на один (и каждый) светочувствительный элемент. А это не зависит ни от формата кадра ни от всяких там "эффективных" величин.
А ИСО у каждой матрицы только одно. А если их несколько - то это работает усилитель ... который свои шумы ;-) имеет.
Ещё разок. Что-то на что-то умножать - это подход перфекциониста ;-). И Вы (поскольку я уверен что Вы уж точно не глупее меня) должны понимать, что используя разные входные данные можно получить разные результаты. Путём таких простых, оценочных (подставь числа в формулу, найденную на каком-то сайте) ничего добиться нельзя ... да ещё при размывании ситуации всякими "ноу-хау алгоритмами" ...
Давайте смотреть на фотографии и их обсуждать ...
