Цитата:от: Zephyr
Вот это:
Цитата:от:Mik_S
при усреднении сигнала с двух соседних ячеек - сигнал/шум таки уменьшается, а не увеличивается.
это в общем-то азы...
Полезная информация. Можно поподробнее ссылочки? Дабы убедить Вас в том что я не прикалываюсь, расскажу небольшую историю ... Вот, буквально совсем недавно, стояла у меня задача. Сигнал на уровне шумов одного фотоумножителя. Топить его в азоте - никак (конструктивные особенности того, где это было надо). Думал действительно - поставить несколько (это можно было - угол телесный маленький и под разными углами ставить можно было) и усреднять ... Оказалось (на моей практике и моими, будем считать, кривыми руками) суммируется и сигнал и шум. Преимущества никакого нет. Сигнал так и не видно ... а он есть - точно ... Вот поэтому азбуку (азы) и интересно почитать.
тут дело в том, что надо не усреднять., а применять более замысловатые методы анализа.
если постоянная времени измерительного тракта меньше, чем длительность сигнала, можно посчитать корреляции на каком-то временном диапазоне. Тогда если сигнал есть - коэффициент корреляции будет выше, чем когда его нет.
Можно тупо повычитать сигналы друг из друга и интегировать получившийся результат (ну на RC-цепочке). Тогда разница двух хаотических сигналов - такая же хаотическая, и на при интегрировании с некой постоянной времени даст одно значение, а если в "хаос" подмешано что-то регулярное - то разница другая, и даст другое значение, поменее... Еще можно употребить датчик (ФЭУ), который заведомо затемнен и сравнивать сигналы с разных ФЭУ не толко друг с другом, но и с ним (опять же поинтегрировав на некотором интервале). Кстати, это в фотокамерах тоже применяется - часть неиспользуемых пикселов по идее служит источником "образцового шума".
Можно спектры сигналов снять и сравнить (опять корреляция), преварительно "отфильтровав" ту часть, которая заведомо сигнала не содержит.
это примеры, которые в голову приходят :-)
в Интернете сходу ссылок на такие вещи, конечно, не находится... Ссылок на литературу, если надо, попробую накопать и в почту бросить.
А по теме скажу просто свои соображения.
Цитата:от:Zephyr
1. позиция идеального перфекционизма в которой, ясен перец, чем больше ячеек тем больше разрешающая способность. Чем больше возможность управления ГРИП - тем лучше ... и т.д. Спорить про всё это абсолютно бессмысленно. Поскольку изменяя входные условия можно прийти к совершенно разным выводам ...
ну это понятно и неинтересно :-)
Цитата:от:Zephyr
2. практическая позиция, которая заключается в следующем. На данный момент цифровая зеркальная система Олимпус - уникальна. Почему? Да это просто - нету таких светосильных объективов имеющих такой угол зрения. Нету и всё.
ну так-таки и нету?
ну скажем, взять уникальный 150/2.0...
ну да, 150/2.0 я навскидку ни у кого не вспомню..
но, скажем, у любимого Никона - есть 135/2.0, 180/2.8 и 200/2.0
для "полнокадровых" камер.
берем тот 200/2.0, ставим на "полнокадровую", вырезаем серединку... И вот вам ваш угол зрения с такой светосилой :-) Причем для того же угла зрения - вырезать можно даже немного больше, чем "половинный кроп". Если не страдать вышеуказанным перфекционизмом - то вполне эквивалент :-) А даже если и страдать, то равномерность по полю зрения у него, пожалуй, повыше будет, чем у того 150/2.0 :-)
правда размером/весом тот 200/2.0 раза в полтора больше... Ну так если вырезать с ним строго "половинный кроп", то угол зрения даже поуже будет :-)
где-то между 150 и 300. Ну так и массогабариту он как раз где-то между олимпусовскими 150/2 и 300/2.8
и где тут уникальность?
а если зайти с другой стороны, то полнокадровый 135/2 куда как поменьше и полегче (раза в два), чем Олимпусовский 150/2, а если вырезать кроп чуть больше чем половинный (мы же перфекционизмом не страдаем, резать так резать), то вот он тот же угол зрения при той же светосиле...
Это я к чему?
Ни к тому, что система Олимпус плоха, а Никон хороша или наоборот... Мне все это интересно исключительно с академической точки зрения.
А к тому, что у этой штуки, конечно есть ряд плюсов (именно в оптике, а не в чем-то еще). Но опять же - не в уникальности "светосилы при таком угле" (который угол мы легко получим, взяв другие камеры с аналогичными по фокусное/светосила объективами и вырезав серединку из кадра), а по "линейке в целом".
И если кто-то находит в этой линейке именно то, что ему нужно и нет у других за разумные для негоденьги и при разумном для него массогабарите - то и слава богу...
Я, скажем, за игрушками типа 150/2, 300/2.8 - гоняться точно не буду. Не по Хуану сомбреро, как говорится. А с более "бытовой" оптикой (типа 14-45 и 40-150, в которых ничего по сути выдающегося, правда?) - меня все-таки сильно смущает чувствтельность этой машинки... Если уж связываться с цифрой - так за ради удобства работы с разными чувствительностями, в первую очередь высокими, а на них-то эти Олимпусы и сдыхают :-(
Цитата:от: Zephyr
Светосила - это экспозиция (по этому поводу мы кажется не спорили).
ну светосила - это все-таки не экспозиция...
экпозиция - это выдержка и диафрагма.
а светосила (масимально возможная апертура) - это в первую очередь ГРИП, во вторую - минимальные условия освещения, в которых можно снять данный сюжет...
Цитата:от:Zephyr
И не надо ничего умножать. Вопрос простой. Есть устройство которое обеспечивает достаточное (кстати, к слову, практически идеальное качество в том формате о котором я буду говорить ниже) качество снимков, которые планируется использовать потом в интернет-изданиях, газетах, иллюстрациях в журналах и т.п. Это устройство, помимо указанного выше, обеспечивает отличное качество для любителя (форматы 30х40 и меньше).Подробнее
брррр...
ну что такое "качество для любителя"? По приципу "сойдет и так"? Не согласен... Любитель - он на то и любитель, чтобы сове занятие любить :-) И диапазон этой любви весьма широк. От печати на А3 с 3Мп цифромыльницы (и "отлично получается!") до...
Ну, скажем, к тому, что мне хочется печатать 30х40 (пейзажи на стенку над кроватью и типа того) - возникает желание подходить скорее со средним форматом (благо это гораздо дешевле можно сделать, чем все эти цифровые игрушки).
А для газет, интернет-изданий и т.п. - можно и большего размера кадр обкропать и эффект будет тот же :-)
Цитата:от:Zephyr
В чём суть. А в том, что цифирька после дроби /2,0 расширяет возможность использования данного инструмента. Расширяет в неконтролируемых световых условиях, поскольку влияет на экспозицию. А экспозиция в ряде случаев (особенно в плохих световых условиях) решает весь кадр - от слишком быстрого бегуна (для имеющегося освещения)... до случайного снимка в отсутствии штатива. Вопрос именно в экспозиции, в отличие от позиции идеального перфекционизма ;-).
вот как раз с позиций экспозиции - все тоже неоднозначно :-)
скажем, выдержка у нас зафиксирована (ну бегун или боязнь шевеленки).
тогда я могу взять тот Олимпус с его супер-светосильной оптикой (ну 35-70/2, чтобы быть чуть ближе к земле :-), а могу, скажем, Никон (просто я эту линейку лучше знаю) с незмысловатым 75-150/3.5 на полный кадр, или 50-135/3.5 на "кропе". И получить те же углы зрения... И на полторы ступени худшую светосилу? Да... Но я просто ISO на ступеньку подыму, и в итоге на ISO 800 сниму тот же сюжет, с той же выдержкой и шумами не хуже, чем у Олимпуса на ISO 400. И для "интернет-издания" мне хватит :-)
Так что, честно говоря, тут я тоже решающего преимущества не вижу...
Т.е. если линейка Олимпуса больше подходит под запросы данного индивидуума с точки зрения цены, наличия желанной именно для него оптики и т.п. - замечательно.
Но ничего приципиального по сравнению с сущестующими линейками прочих - я не вижу, ей богу...
А когда начинаются песни про "решающее преимущество" с точки зрения "экивалентных фокусных" и "высокой светосилы" - ну тут как раз впору про "пересчет светосилы" и вспомнить :-)
Система как система не хуже других, не лучше... То есть в чем-то хуже, в чем-то лучше. Далее считаем для себя... И никакого универсализма.
А про "пересчет светосилы" - исключительно теоретически интересно. Не более.
Цитата:от:Zephyr
А теперь немного про ГРИП. Вы же сами отметили что характер у разного размера отпечатков разный ... И он, действительно, разный ;-) могу Вам это заявить, как опробовавший это экспериментально. Всё дело в том, что подставлять цифирьки в формулу ... это, как оказалось (а я и сам в это верил), слишком далеко от действительности ... Поэтому я Вам могу заявить просто - снимите два разных кадра с объективами разного фокусного расстояния и соответствующей дифрагмой, отмасштабируйте их, напечатайте ... а только потом посмотрите ...
ой...
ну да я в жизни на это насмотрелся
цифирьки - цифрьками, а хоть как портрет, снятый, скажем, на 50/1.8 на "кропнутой" зеркалке и на 85/2 на "полнокадровой" (пленке) - смотрится кардинально по разному. С точки зрения размытия заднего плана, причем не "боке" даже, а именно ГРИП. Туда-сюда, а разницу в полтора раза видно.
Цитата:от:Zephyr
P.P.S. Я не обсуждаю здесь вопрос "Кто круче". Для меня (поскольку я человек, как я считаю, практичный) этого вопроса не стоит. Круче, конечно, Кэнон и Никон ... достаточно посмотреть на ценники.Подробнее
я тоже не обсуждаю...
мне по барабану, кто круче, поскольку все равно ни у кого камеры, которую хотелось бы купить - нету.
точнее, больше других симпатичен Пентакс как система :-), но отказываться от накопленного никоновского арсенала ломает с одной стороны.
а с другой стороны у никона кроме ожидаемой D200 ничего, что нормально стыковалось бы с большей частью этого арсеналом нету, а на D200 жаба душит...
так что ну их всех, я лучше подожду - благо пленки мне на ближайшие сколько-то лет еще хватит :-)
