Цитата:от: Юрий Трубников
А откуда известно,что через 70-200/4 проходит ровно столько света,что и через 35-100/2,0 ??? :шоцк:
Рискуя устроить очередную дискуссию по поводу почему 2 яблока и два яблока, это 4 яблока, а не 10, в очередной раз напомню что вообще происходит.
Объектив за время выдержки проецирует свет отраженный от одного и того же объекта через дырку на пленку. Объект одинаковый, дырка в миллиметрах у 70/4 и 35/2 одинаковая и составляет 17.5мм. Прочие характеристики объективов, вроде светопотери, отражения, количество элементов, примем для простоты тоже одинаковыми. Так вот, при равном времени выдержки, света от данного объекта на пленку попадет - одинаково.
Цитата:Э-э-э... Мн-дя.. Яркость,вообще-то говоря,это свойсвтво объекта. Насколько он светится - настолько он и ярок. И диафрагма здесь ни причём...
А я вот нажимаю кнопку репитира диафрагмы при выставленной f/16, и как-то падает яркость всех объектов в видоискателе. Если диафрагма ни при чем, что кнопка делает тогда, не подскажете?
Цитата: И уж позвольте заметить,что я не раз ставил объектив от Пентекса 6х7 (105/2,4) на узкий пентакс и ни во что он не превращался :D Как был 2,4 таким и остался. И экспонометр в камере это подтверждал :D :D :D Подробнее
У нас в ПТУ были отдельные понятия уровня воды в ведре и объема воды в ведре. И путать их не советовали. Рассказывали еще интересные вещи.
Например, что в маленьком цилиндрическом ведерке при уровне 20см может быть столько же воды столько в большом ведре при уровне 5см. И если оба ведра одновременно под дождь выставить на 10 минут, то уровень собранной воды в них будет одинаковый, а объем воды - отличаться раза в четыре. Объем собранной воды у них будет одинаковый только если входное отверстие бОльшего ведра закрыть крышкой на три четверти.
Из чего мы делаем вывод, что если цель стоит набрать воды, то большое ведро прикрытое на 3/4 крышкой является аналогом малого :)
