>> афтор убей сибя сам, ладно?
посмотрим :)
>> если есть нужда в "полиграфии" (что вы имеете в виду - фиг его знает, пусть будет печать больших форматов для выставок)
нет, я имею ввиду использование фотографий в качестве иллюстраций в печатной продукции
>> приоритет в оптике значит побольше, чем мегапиксели при одинаковом размере матриц.
расскажите это дизайнеру, которому принесли 6-и мегапиксельную фотографию... он от 10-и будет морщиццо, а от 6-и так вообще может послать, а если есчо объект съемки занимает процентов 30 от площади кадра...
>> ISO100, кстати - в классе бюджетных решений не нужно практически вообще, т.к. оптика вся темная.
ну-ну... 2-3 источника света по 500 - 600 дж каждый... на 100 исо дырку придеццо зажимать до предела.
>> ага. ну никак не напечатать фотки с д50 больше чем 10х15... ну просто засада...
прикинь?
>> если есть такая перспектива, то вопросы про д50 и 400д вообще не возникают...
наши клиенты с удовольствием тебя проконсультируют относительно профпригодности D50 :)
ЭТАЖИПРОФЕССИАНАЛЬНАЯЗИРКАЛКА!
Nikon D50 или Canon 400D или же D80 брать? (уже купил)
Всего 172 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Visualynx]:
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
ну так че парицца тогда:
Nikon D70s kit (с объективом 18-70/3,5-4,5)- примерно
Вот я в магазине был, стоят на витрине 3 модельки Никона D50 D70 D80 из них по размеру D50 и D80 одинаковые а D70 ощутимо больше. Не знаете случаем отчего у неё такие отпугивающие размеры ?
Re[VladZmtr]:
от: VladZmtr
Чего же мне никто не разложил всё так красиво по полочкам когда я выбирал между д50 и 400д :(
ПыСы в итоге взял д50
Привет!
Ну и как, не жалеешь? Если бы сейчас делал выбор что бы взял? 400Д или Д50 или вообще что то иное?
Re[bigfoot99]:
от: bigfoot99
а какие СТРАШНЫЕ размеры у марков и Д2 - вапще жуть! ))) -- узватистость камеры - не последний по важности параметр
Re[vconst]:
от: vconst
Марки и Д2 - это професиональные камеры, мне нужна камера любительская..
Не уж то D70 больше только из за соображений ухватистости? А почему D80 тогда вернулся к размерам D50?
Re[bigfoot99]:
это надо у никона спросить :) -- а хваткая камера это очень удобно
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
Есть. Тот же, что Вы собираетесь на Кенон ставить, но с байонетом F.
:D
Re[СтарПом]:
от: СтарПом
Не одно у то же!
Посчитайте мощность вспышки, при одинаковых условиях..
И как сильно это повлияет на подсветку теней? Вы их у здания что-ли подсвечиваете?
от: СтарПом
Короче 1/500 официально не работает. Но если закрыть ненужные контакты, то лупит до 1/4000 без потери мощности. А кэнон может? :D
На д200 другая матрица.
А если прикрутить на Никон старый объектив, то не будет работать экспозамер. а если прикрутить инфрапульт к левому бат блоку, то появится бат блок.
Да, Никон - камера для советских людей. Не боящихся зубилом и напильником доводить до ума не пойми что...
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
1. если есть время поставить...
2. на длинном телевике 500 спокойнее
теоретег, мля...
Кончайте тупить - 2!
1. Вы ставите выдержку 500, я ставлю ИСО 100.
2. Ага, и вперед подсвечивать тени с телевиком 500. Чего уж там, берите 1000, настоящему джедаю всё по плечу!!!
Тиоретигов - в сад!
Re[riskon]:
от: riskon
ага -- а теперь если честно и без передергивания? ;)
Re[bigfoot99]:
Итак хочется подытожить зказанное вами и выбрать лучшее для себя.
400Д - хорошая камера, но не лучший фотик с точки зрения эксплуатации и количества кадров на одной зарядке, шумная матрица.
D50 - хорошая добротная любительская камера, может снимать до 1000 фотографий на одной зарядке, но не очень хороший китовый объектив.
D70s - тоже что и D50 - 1000 кадров на зарядке, но китовый объектив уже значительно лучше.
D80 - про него ничего пока не понял, расскажите каков по качеству китовый объектив на D80, можно ли 1000 кадров на одной зарядке снять(это очень важно). Чем в + и - D80 отличается от D70s не считая мегапикселей и размеров тушки.
Правильно ли я охарктеризовал фотики?
Подскажите куда покупать ехать, где цены самые привлекательные?
Re[Hexter]:
от:Hexter
нет, я имею ввиду использование фотографий в качестве иллюстраций в печатной продукции[/quote
Да, нормально получается, и с того, и с другого, как практика показывает.
[quote=Hexter
расскажите это дизайнеру, которому принесли 6-и мегапиксельную фотографию... он от 10-и будет морщиццо, а от 6-и так вообще может послать, а если есчо объект съемки занимает процентов 30 от площади кадра...Подробнее
Фотогрфировать надо нормально
Re[vconst]:
от: vconst
Опа, а зажать контакты - это в инструкции написано???
В своем глазу бревна не видно, а за сориночку в чужом - обидно???
Re[bigfoot99]:
от:bigfoot99
Подскажите куда покупать ехать, где цены самые привлекательные?Подробнее
Ага, всё правильно, тока если не смотреть на кол-во мегапикселей, то 10Д рвет и Д50 и Д70 одним видоискателем, не говоря про меньшую шумность, отличную эргономику и необрезанность прочих функций.
Re[NIKON'ist]:
от:NIKON'ist
Насколько я помню, у 350Д есть репитер диафрагмы, только он сделан через попу:
нужно войти в специальный режим, чего там покрутить, потом нажать специальную кнопку, одновременно со спусковой. В Никоне все гораааааздо проще!Подробнее
Нужно закусывать, обязательно нужно закусывать.
Re[bigfoot99]:
от:bigfoot99
D50 - хорошая добротная любительская камера, может снимать до 1000 фотографий на одной зарядке, но не очень хороший китовый объектив.Подробнее
Китовый объектив у Д50 получше будет, чем у Кенона...
ПыСы. У меня есть и Никоны и Кеноны, причем разные... Так, вот... Мегапиксели, это - хорошо, но не главное.
Выбирать надо исходя из того, какую оптику будете чаще использовать, и какие характеристики объективов важнее, прикиньте, глядя на Ваши фотографии. Смотрите, у каких фирм есть то, что Вас устраивает, и останавливаетесь на той системе, которая даст необходимый Вам набор за меньшие деньги и случшим сервисом (конечно, лучше, чтобы это не понадобилось, но бывает всякое). Под них и брать тушку.
Поверьте моему опыту, выбрать что-то для себя можете только Вы. И, к сожалению, с первого раза может не получиться.
Мое мнение: если не знаете, что взять, возьмите Кенон (хоть по соотношению цена/качество он не лучше, но и не хуже) - просто Вам спокойнее будет... А дальше посмотрите, если захотите его поменяете на Никон, Пентакс, Хассельблад, и будет понятно, почемуи зачем... Причем, самое главное, Вам будет понятно.
Re[riskon]:
от: riskon
на аппараты д200 и выше - ставится большинство старой оптики -- никаких контактов зажимать не надо - это какие то кеноновские заморочки -- при этом работает как минимум центровзвешенный и точечный экспозамер - с не самыми старыми работает и матричный -- плюс подтверждение фокусировки дальномером
Re[vconst]:
от:vconst
на аппараты д200 и выше - ставится большинство старой оптики -- никаких контактов зажимать не надо - это какие то кеноновские заморочки -- при этом работает как минимум центровзвешенный и точечный экспозамер - с не самыми старыми работает и матричный -- плюс подтверждение фокусировки дальномеромПодробнее
См. выше, контакты надо зажимать на Никонах 50 и 70 чтобы работал пых на выдержках короче 1/500. Кстати, было бы неплохо, если бы кто-нить кинул ссылку с описанием сего действа.
Re[bigfoot99]:
Вот прочитал я про D80 и запал на неё :) ХАЧУ!!!
Думаю завтра поеду покупать, ну на крайняк к следующим выходным :)
Подскажите, китовую брать или тушку только?
Китовое стекло 18-135 хорошее ?
Если не китовое стекло, то какое?
Как проверять камеру при покупке?
Где купить за хорошие деньги?
Не тороплюсь ли я? Как я понимаю D80 это сравнительно новая камера, не рухнут ли цены на неё ну например после нового года?
Re[riskon]:
от: riskon
не надо болтать про вспышку и другие отмазки -- было сказано очень недвусмысленно и безапелляционно следующее:
от: riskon
что оказалось просто напросто враньем -- вот собственно и все :)
