от: Tajana
ооо, после 350 любое другое зеркало - не мыльница![]()
от: Tajana
от: 3MeeBuKДа-да, я о вспышке, а Вы все об X-Sync в камере! Но тогда на EOS 300 вспышка должна быть вообще 1/90, а она, как мы допускаем, const, если только не менять емкость конденсатора, температуру или напряжение поджига.
А, Вы имеете ввиду, что 2,3мс - это длина каждого импульса стробоскопа?
от: OlegVот: 3MeeBuK
импульс длится 1/200 секунды
Вот об этом я и говорил. Кто не понял - значит не судьба.
от: Alex Dumenkoот:3MeeBuKДа-да, я о вспышке, а Вы все об X-Sync в камере! Но тогда на EOS 300 вспышка должна быть вообще 1/90, а она, как мы допускаем, const, если только не менять емкость конденсатора, температуру или напряжение поджига.
А, Вы имеете ввиду, что 2,3мс - это длина каждого импульса стробоскопа?Подробнее
от: SCATот: OlegVот: 3MeeBuK
Еще раз длительность импульса от 1/1 000 до 1/10 000
от: 3MeeBuK
Это да, но ND-фильтр-то чем хуже?
от: 3MeeBuK
ГДЕ НИКОНИСТЫ???
от: Alex Dumenko
Тем, что фон будет ослаблен на столько же ступеней. Что не есть гуд для съемки на солнце, как мне кажется.
от: 3MeeBuK
Фон опять остается таким же - диафрагму на 2 ступени открыли, но ND4 эти 2 ступени проглотил ))))
от: 3MeeBuKот:Alex Dumenkoот:3MeeBuKДа-да, я о вспышке, а Вы все об X-Sync в камере! Но тогда на EOS 300 вспышка должна быть вообще 1/90, а она, как мы допускаем, const, если только не менять емкость конденсатора, температуру или напряжение поджига.
Тогда вопрос исчерпан.
P.S. Господа SCAT и Alex Dumenko, мы уже целую страницу говорим друг с другом )))
ГДЕ НИКОНИСТЫ???Подробнее
от: Tajana
никонисты снимают, а кАнонисты крутизну своей техники обсуждают![]()
от: Tajana
и я пошла снимать
Может быть, но сердцем чую, что-то тут не так. Нужно и мне срочно почитать пейджер. ;)Подробнее
от: 3MeeBuKот:SCAT
Как это? Вообще то HSS это возможность использовать вспышку на все выдержках короче выдержки синхронизации.
Вспышка в режиме HSS - фактически это лампа постоянного света, которая при 1/200 секунды дает ВЧ=55 (к примеру).
Каким образом мы уменьшаем ее импульс - ND-фильтром, ИСО, или уменьшением выдержки затвора - не так принципиально.
По-любому теряется мощность (в HSS - пропорционально выдержке).
А вот на 1/500 секунды у никона, во-первых, мощности вспышка не теряет, во-вторых, работает не на 1/200 секунды, а 1/1000 и короче - это позволяет, к примеру, исключить смаз объекта внешним светом и снимать быстрое движение на этой выдержке.
С HSS снимать движение толку мало - импульс-то длится
1/200 секунды.Подробнее
от: SCAT
А длительность импульса на 1/200 все равно будет 1/1000 и короче.
от: 3MeeBuKот: SCAT
1/1000 - 1/10 000
Я говорю про HSS. )
от: SCAT
от: SCATот: 3MeeBuKот:SCAT
1/1000 - 1/10 000
Я говорю про HSS. )
Stroboscopic ranges:
Speedlite 420EZ: 1-5 Hz.
Speedlite 430EZ: 1-10 Hz.
Speedlite 540EZ: 1-100 Hz.
Speedlite 550EX: 1-199 Hz.
и до 50кHzПодробнее
от: Oberst
Даже если Кенон хуже всё равно его не брошу мне его вполне хватает потому что он хороший :D
