от:zerold
Все предлагают использовать голову, но никто ещё не сказал как, постучать ей об дерево или подумать о вечном, или ещё что? Давайте по порядку, первое, второе,... одиннадцатое... Про использование спота пошаговые инструкции сто раз описаны со времён товарища Адамса. Дайте пожалуйста аналогичные инструкции по экспонометрии с матовой полусферой при пейзажной съёмке. Совет: направить атовую полусферу на солнце (небо, полярную звезду ...) и сделать эксповилку от минус пять до плюс семь для негатива и от... до... для вельвии50, равно как и прикинуть 77й к носу не доставая молочной полусферы -- отмазка.Подробнее
Еще раз. Никакие инструкции не заменят голову.
Можно более менне конкретно описать замер по падающему при съемке портрета или иного объекта до которого можно дотянуться экспонометром. Но если речь идет о нестандартных условиях (коих бывает величайшее множество) то тут надо полагаться на логику и опыт. Делать необходимые коррекции исходя из конкретной ситуации.
При этом не стоит забывать и применимости инструмента. Если Вы хотите снимать пейзажи на слайд и не иметь промахов, то выберете для этого подходящий инструмент, например спотметр.
Если все же Вы вынуждены по каким-либо причинам замеряться имено падающим, то предлагаю Вам руководствоваться следующим ПРИНЦИПОМ:
1. Опеределить сколько в сцене процентов находится под прямым солнцем, а сколько в тени.
2. Расположить сферу таким образом по отношению к солнцу, чтобы соответствующая часть сферы так же была в тени.
3. Сделать необходимые коррекции, исходя из желания проработать тени или света.
Но и помнить при этом, что замер этот будет ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ. И никакого чуда от этого не ожидать.
Хотите иметь стабильный резульат -- берите подобающий инструмент.
ЗЫ и не слушайте все эти споры про разницу показаний минольт и секоников... Вам этим голову забивать не надо. Разница между поаказниями в 10% с лихвой нивелируется неточностью наших старых затворов...
