Цитата:от:Ronald
Существует 2 способа замера - по падающему свету и по отраженному свету.
Калотта - это по падающему свету и надо располагать ее так, чтобы на нее падал свет от источника, освещающего сцену, т.е. от солнца. Следует повернуть ее к солнцу. Она меряет так, что белый объект, попавший в кадр будет еще не пересвечен. По крайней мере, этот способ гарантирует отсутствие пересветов в любой ситуации, но не защищает от недосветов.
Замер по отраженному от сцены свету тоже примерним, но на простых экспонометрах замеряется усредненный отраженный свет (как правило, с ошибкой) и только профессиональные экспонометры со спотметром могут промерять точечно.
Например, вам надо сфотографировать фрагмент здания. Вы направляете спотметр в самую светлую точку фрагмента, которая еще не должна быть пересвечена, затем делаете спотовый замер и добавляете 2,3 ступени (в случае со слайдом или цифрой). Это гарантирует, что эта точка войдет в экспошироту камеры. Добавлять 2,3 ступени надо потому что любую замеренную точку спотметр видит как среднесерую, а от точки среднесерого слайд, например имеет 2,3 ступени в ту и другую сторону. На негативе можно спокойно добавлять 3 ступени.
В случае с пейзажем самой светлой точкой, как правило, оказываются облака на набе. Точно также, как и в предыдущем примере, надо сделать замер по облаку и тогда вы увидите на снимке структуру облака. Замер по облаку, однако, абсолютно то же самое, что и замер калотой по падающему.
Если нет облаков, то замер спотом делается по синему небу в самой светлой его части.Подробнее
Спасибо. Про спотметр я в курсе. ;)
zerold хорошо сформулировал суть вопроса -
[quot]. Про использование спота пошаговые инструкции сто раз описаны со времён товарища Адамса. Дайте пожалуйста аналогичные инструкции по экспонометрии с матовой полусферой при пейзажной съёмке. Совет: направить атовую полусферу на солнце (небо, полярную звезду ...) и сделать эксповилку от минус пять до плюс семь для негатива и от... до... для вельвии50, равно как и прикинуть 77й к носу не доставая молочной полусферы -- отмазка.[/quot]
По большому счету, удаленный объект мало чем отличается от предмета стоящего на столе. И там и там можно замерить один и тот же свет, который их освещает. В случае со столом - падающий свет лампочки, в случае с пейзажем - падающий свет солнца. Вопрос темы был - как это сделать корректно. Потому как информация в мануалах весьма скудна.
P.S. По поводу 12% и 18% серого. Давно еще проводил эксперимент. Брал серую карту, на автомате снимал ее зеркалкой - горбик попадал ровно в центр гистограммы. Далее делал замер освещенности экспонометром, снимал по полученным показаниям и там тоже горбик попадал ровно в центр гистограммы.
Получается, либо карта не 18% серости, а 12ти и то что на ней написано - враки. Либо экспонометр все же на 18% калиброван. 8)
