Мысли об экспонометре...
Всего 220 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[nebrit]:
В тех случаях где этот замер применим - он дает высочайшую точность. Саша, я отвечаю за свои слова. Здесь есть люди которые со мной согласны - потому что сами так снимали. При высочайшей точности замера по падающему, Вы еще и избежите косяков с замером по отраженному.
Я вообще сомневаюсь что Вы пейзаж когда-то снимали хоть какой-то, хоть на что. Это не я не пробовал, это Вы не пробовали.
Re[Pavel Suprun]:
Ой, пейзаж я снимал лишь однажды, при высоком солнце и почти против света, и экспозицию замерял по теневым участкам спотом с надетым тубусом, прикидывая, в какую зону эти тени поместить. Всё нормально. Но пейзаж это не моё.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Repeat Accuracy +/- 0.1 EV or less.
Всё таки речь о точности.
Repeat повтор. Accuracy-точность. То есть речь идёт всё таки о повторяемости. Если б была б точность то так и написали б-Accuracy +/- 0.1 EV or less Без Repeat То есть к примеру какая то величина составляет 5. Померяли полкучили 100. Ещё раз померяли получили 100,1. ещё раз-99,9. Точности никакой а повторяемость-на уровне 0,1
Re[СерёгасМформат]:
Во-первых, прибор калиброван.
Во-вторых, показания измеряемых величин плавают в пределах от минус 0,1 до плюс 0,1.
Правомочны ли мы заявить, что точность измерения прибора от минус 0,1 до плюс 0,1? Или точнее. Мне думается, что правомочны. А значит, прибор может словить разницу в 1/15, а может и не словить. Ибо не такая она уж и большая.
А если прибор ловит разницу 5/10 или 6/10, то виноват не прибор, а замерщик, не правильно прибором тыкающий.
Теоретически даже возможна ситуация, когда и Минолта , и Секоник покажут абсолютно одинаковую экспопару, хотя и калиброваны по-разному. Минолта чуть ошибётся в плюс, а Секоник чуть в минус. И этот самый "чуть" будет вполне законным. Тем паче, что спектральная чувствительность кремниевых фотодиодов у них чуток различается.
Битва знатоков экспонометрии
Противники достойны друг друга, ничего не скажешь. Такого количества откровений я еще не видал.
Re[nebrit]:
Дело в том что не совсем так просто. Померял убедился что меряет точно и оп-ля. Только вот почему то в советское время все установленные в цехе приборы подлежали поверке-раз в год приезжал госповеритель из института Менделеева (возле техноложки) и делал поверку после этого ставил штамп. Без штампа приборы было запрещено использовать. Вот подумайте почему так. Не будем выдумывать. Производитель чётко написал что он гарантирует повторяемость а не точность. Наверно не зря.
Re[СерёгасМформат]:
Так там же оба слова написаны!
Короче, я меряю некую поверхность, имеющую свечение 64 кд/кв.м
Секоник мне выдаёт 9EV. Или 8,9EV. Или 9,1EV. В соответствии с точностью и погрешностью Секоника.
Меряю Минолтой и получаю 8,8EV. Или 8,9EV. В соответствии с точностью и погрешностью Минолты.
Или вы не согласны?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Прочитайте вот здесьhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/691352#p9416443 Вывод какой?Если б прирборы калибровали то у каждого в паспорте была б записана присущая именно этому прибору константа калибровки То есть не C = 250 а к мпримеру С-249 а раз индивитдуальных констант в паспортах нет то какая калибровка?
Re[СерёгасМформат]:
Речь о константе К=12,5 у Секоника. Я думаю, что япошки не врут, коли пишут об этом в мануале. Или вы о допусках никогда не слышали?
Ой, я там где-то 1/15EV часто писал, а надо было 15% писать или 1/6EV. Сейчас уже лень отлавливать.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Вот именно что оба. Я перевожу это как погрешность повторных измерений. Разумеется относительно предыдущих. То тесть повторяемолсть. Если б речь шла об именно точности при чём тут какие то повторы?
Re[СерёгасМформат]:
Секоник мне выдаёт 9EV. Или 8,9EV. Или 9,1EV. В соответствии с точностью и погрешностью Секоника. Если мой Секоник покажет другое значение, то мне его придётся нести в ремонт или выкинуть. Ибо нахрен он мне тогда нужен.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Допуски относятся к множественному числу. Можно сказать-просверли ка милок отверстие так что б его диаметр попадал межу 1 и 3. Тут есть коридор-2 то есть допуск. Но когда отверстие просверлено берём штанген и конкретно меряем-ага 2.45. Какие тут у конкретного отверстия допуски? Так же и тут. Да, приборы имеют К=12,5 с каким то допуском. Но у конкретнорго прибора этот коэфициент конкретный, калибровка в том и заключается по новой теории чтоб его померять конкретно для конкретного прибора и вписать ему конкретную цифирь в паспорт а не среднюю 12.5
Re[СерёгасМформат]:
Если мы с вами вздумаем "помериться" нашими Секониками, и разница показаний окажется о нуля до 0,1EV (и лишь в совсем редких случаях 0,2EV), то оба наших прибора ХОРОШИЕ и ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ. Ибо укладываются в технологические допуски, определённые инженерами фирмы "Секоник".
Если же мы станем сравнивать показания Секоника и Минолты, и показания будут различаться на 0,1-0,2 EV, а в некоторых "особых" случаях совпадут или отличатся на 1/3EV, то это НОРМАЛЬНО.
Тем паче, что конкретно для вас 1/3EV это фигня.
А если вы понесёте слайд на проявку в лабу и вам там завысят или занизят чувствительность на 1/3EV, то это тоже фигня.
А если ваш экспонометр при вашей методе замера всё время завышает показания на 0.2EV, а лаба, в которую вы носите слайд систематически занижает чувствительность на 0.3EV, то вы как умудрённый опытом человек вводите в свой прибор постоянную поправку на 0,5EV и больше по этому поводу не паритесь и никому не выносите мозг.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Уже пытался один. "
Япошки дали продавцу ответ, что эти отклонения находятся в норме и ничего менять они не будут! Продавец зачитал этот ответ мне по телефону" . http://www.laatokka.info/others/expo_03_seconik.htm
Re[СерёгасМформат]:
Вы бы до конца ту статью прочитали бы что ли. И несколько раз. И не спешно.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Если мы с вами вздумаем "помериться" нашими Секониками, и разница показаний окажется о нуля до 0,1EV (и лишь в совсем редких случаях 0,2EV), то оба наших прибора ХОРОШИЕ и ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ. .
Ну разумеется точность более менее пытаются соблюсти. Иначе б никто не купил бы Секоник если б он давал постьоянную ошибку в пару ступеней. Но отмаза для желающих пожаловаться на точность уже приготовлена и производитель ею уже пользуется-см пример выше. Тенденция явно нехорошая.
Re[СерёгасМформат]:
Отмаза инженеров "Секоника" по поводу 15,7% калибровки с киванием на пожелания маркетологов была пересказана ещё Адамсом в его книжке. Которую вы даже не листали. За вас я это делать не стану. А Катковский скрин с этой страницы потёр в своей теме. Других отмаз я не знаю.
Своими обоими Секониками я доволен. Претензий к производителю не имею. А у вас есть претензии?
________________________________________________________
Когда-то я был озадачен вот чем: почему мой синаровский щуп, меряющий экспозицию в плоскости плёнки, воткнутый в 508 Секоник (сам щуп арифмометра и дисплея не имеет), показывает на 0,2EV меньшее значение, чем должен. Я и серую карту мерил, и белую, и хрен знает какую. И только в споре с Катковским - с его подачи - до меня дошло, что щуп калиброван на 18%, а спот Секоника на 15,7%. Но самое интересное, что я написал письмо одному члену нашего клуба, который снимает как пейзажи, так и репродукции. Оказалось, что пейзаж он меряет спотом Секоника, а репродукции синаровским щупом. И НЕ ПАРИТСЯ!
Re[Pavel Suprun]:
от: Pavel Suprun
А если он не дает высочайшую точность - значит, он в этом случае неприменим. Все верно.
Re[Роман Артемьев]:
да что тут теоретизировать долго, говорили много раз, взяли экспонометр, взяли слайд, на который снимаете, промерили подробно сцену, света, тени , записали все показания и отсняли слайд согласно им. будем считать, что затвор вы проверили и он работает без сбоев. проявили правильно и потом сразу увидите ошибки. моя минолта работала изначально нормально, немного поправили показания с другим проверенным экспонометром и они практически аналогичны с разницей 0.1-0.2 ev. Сколько снимал- все нормально, нет ошибок кроме моих собственных, прибор отрабатывает точно.
Re[NoNaMe]:
от: NoNaMe
Поэтому на сайте того же Секоника полсотни статей разных фотографов, которые как бы делятся секретами замера. На самом деле ни фига не делятся, ибо забывают написать, как именно прибор в руке держат, статьи чисто "аллилуйя Секонику", не более того, но то, что их там пол сотни в придачу к просто "мануалу" намекает, что от прямизны рук много чего зависит.
