Кто же все-таки резче?
Всего 276 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Voldemarus]:
от: Voldemarus
а нормальные тушки, это полнокадровые.
Очень ценный совет. Сейчас сбегаю куплю.
Re[gray52]:
Так переходный процесс после включения стаба и заканчивается тогда, когда ошибка позиционирования становится равной или меньше величины допустимого рассогласования. И не важно, это процесс с перерегулированием или недорегулированием. Другое дело, что в стационарном режиме система должна иметь реакцию на возмущающее воздействие, позволяющее не выходить за рамки допустимой величины рассогласования. Если этого нет, то либо система не правильно спроектирована либо она неисправна.
Re[gray52]:
от:gray52
Я отнюдь не хотел никого обидеть из уважаемых владельцев IS версии. Просто хочу выяснить так это на самом деле или нет.
Что касается моих утверждений относительно работы стаба, посмотрите, что я написал Meklon.
Вы меня не обидели - у меня нет объективов со стабом. И пока не собираюсь приобретать.
Re[gray52]:
от: gray52
Это не по японски. Это по теории САУ. :)
О каком статичном моменте вы пишете. Нет его. Или система следит или нет. Если стаб замер, как вы говорите, то получите смаз. :)
В качестве ремарки: Понятие "статичный момент" применимо к фотографии. А в технике существует только "статический момент". Загляните в сопромат.
Re[gray52]:
Вчера стал обладателем сего экземпляра Canon EF 70-200 /f4L IS USM. Очень достойное стекло (Цейсами не пользовался).Для любителя-5 баллов. Стаб работает отлично,AF-резко,никаких "back","front" фокусов,без всякой юстировки. Тушка 40D. Немного шумит стаб,чувствителен к фильтру.Можно было-бы и подешевле. Если не искать во всем дерьмо.Конструктив. В общем пока доволен.
Re[alexch]:
от: alexch
Да ладно к словам-то придираться. Ну очепятка, торопился человек.
Как-то Вы агрессивно настроены. :o
Re[alexch]:
от:alexch
Интересное у Вас понимание переходного процесса. К сожалению переходный процесс на этом не заканчивается. Аппарат постояно двигается. Линза стаба двигается в одном направлении, очередное перемешение аппарата и на управление линзой поступает сигнал движения в противоположном направлении. И что за этим последует? Вот-вот, очередной переходный процесс и попытка вогнать изображение в поле допуска. И так постоянно, пока вы не нажали кнопку съемки.
Re[gray52]:
от:gray52
Я ни в коем случае не агрессивный. Возможно это подсознательная реакция на Вашу категоричность и некоторую невнимательность. Но в любом случае прошу прощения.
Читаем 3е предложение предыдущего сообщения:
"Другое дело, что в стационарном режиме система должна иметь реакцию на возмущающее воздействие, позволяющее не выходить за рамки допустимой величины рассогласования." В нашем случае возмущающим воздействием является естественое сотрясение системы аппарат+объектив. И если амплитуда и частота данного возмущения не превышает величин, определенных для данной системы упраления разработчиками, то ошибка рассогласования не превысит заданного значения. В этом случае, по моему мнению, замыливания не должно быть. В противном случае такой стаб ни кому не нужен. Вобщем либо система стабилизации работает не правильно (имею в виду конкретный объектив), либо возмущающее воздествие превышает парметры, заложенные в систему.
Уверяю Вас - японцы очень дотошные и квалифицированные ребята. На прецизионных металлорежущих станках они умудрились ввести систему компенсации геометрических параметров станка, изменяющихся в связи с неравномерностью температурной карты узлов и агрегатов станка. А система стабилизации граздо проще.
Re[alexch]:
Да нет у меня никакой категоричности. Просто хочу разобраться в своих проблемах. :)
Re[alexch]:
от:alexch
У меня такое впечатление, что мы говорим о разных вещах. Я говорю о дельте ошибки которая есть в следящей системе всегда. И следящая система (если она нормально спроектирована, а в японцах я не сомневаюсь) пытается отслеживать объект в пределах именно этой дельты. Вот в пределах этой дельты Вы и снимаете при включенном стабе. На каком-то кадре ошибка будет меньше, на каком-то больше. Но в пределах этой дельты. То что пишете Вы, больше напоминает попытку системы свести ошибку к нулю. Это оооочень частный случай. Да, такой кадр теоретически зацепить можно.
P.S. А вообще мне кажется, что мы говорим об одном и том же, но на разных языках.
Re[gray52]:
Резче всего понос! ))
Re[gray52]:
Возможно.
Если я правильно понимаю, то для того, что бы не было замыливания (с работающим стабом), линейная величина допустимого рассогласования не должна быть больше размера пикселя. А это от 5,7 мк до 8 мк. Т.е. грубо +- 4мк. Вполне достижимо для цифровых систем управления. Может быть сделать снимки на камере с писелем 5,7 мк и 8 мк. ( на кропе и на полном кадре) и сравнить их? Объектив рассчитан на полный кадр, а пиксель полнокадровой матрицы крупнее. Может быть здесь собака зарыта?
Re[alexch]:
от:alexch
Давайте по порядку. При включенном стабе замыливание есть всегда. Это не я придумал. Это теория. А против нее не попрешь.
"Новый объектив позволяет производить съёмку, держа камеру в руках, без существенного смазывания изображения с выдержками на 4 ступени длиннее.......Он (стабилизатор) также позволяет значительно снизить размытость изображения, вызванную дрожанием камеры во время съёмки." А это цитата с сайта Canon. Так есть смаз? ЕСТЬ!
Далее. Чему равна величина допустимого линейного рассогласования не знаю, это надо спросить у Canon. Но думаю, что она не привязана к размеру пикселя. Скорее привязана к разрешению объектива.
Что касается размера пикселя, то да, электронная система без проблем отследит такую величину. Но здесь-то следящая система электронно-механическая, со всеми ее постоянными времени интегрирования. И самое главное, товарищ Котельников будет очччень недоволен такой системой. Есть только пиксель матрицы. А где еще хотя бы три пикселя чтобы в него попасть. В общем не полетит. :)
Re[gray52]:
от:gray52
Мне кажется вы не правильно поняли написанное на сайте Canon
Говорите о замыливании, а цитату приводите про смаз...
Написанное на сайте означает всего лишь, что 4-х ступенчатый стаб позволяет получить технически годный кадр (смаз если и будет, то не заметен или несущественнен) на выдержках вчетверо длиннее нежели такой же объектив без стаба. Ни о каком замыливании речь там не идет и идти не может.
При правильном использовании 70-200/4L IS заметить какое-либо различие на кадрах снятых со стабом и без него практически невозможно даже на 100%-х кропах. Т.е. этот объектив настолько качественный, что если стаб и оказывает негативное влияние на изображение, оно настолько мало, что не поддается обнаружению.
Re[gray52]:
от:gray52
Если стаб всегда (по определению) вносит замыливание, то о чем вообще тема. О степени замыливания? Если да, то в рамках данной дискуссии это не определить. По поводу попадания в пиксел. Для чего в него попадать? достаточно не допускать колебания свтовой точки больше чем размер пикселя. В этом случае неоткуда взяться замыливанию т.к. пиксел наименьшая дискрета матрицы и размытие впределах одной дискреты не существует.Для себя тему закрыл.
Re[gray52]:
Читаю ветку практически с начала и не совсем понимаю почему речь идет о смазывании в результате стабилизации. Посмотрите в видоискатель при включенном стабе. Мне кажется (не буду утверждать) что имеет место мгновенная фиксация изображения т.е. все параметры съемки в т.ч. АФ как-бы запоминаются, а при полном нажатии происходит непосредственно съемка при которой стаб "не при делах". Таким образом стаб работает только во время полунажатия и следовательно ничего "смазывать" не может.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Может где-то и некорректно выразился, согласен. Хорошо, давайте уточним. Про замыливание речь шла при съемке без стаба. Смаз же относится к съемке со стабом.
Re[Сергей Фёдоров]:
Нет. Стаб ничего не смазывает. Наоборот, он позволяет избежать смаза в определенных случаях.
Байан про ухудшение изображения на объективах со стабом связан с предположением, что дополнительные оптические элементы в схеме не могут не влиять деструктивно на картинку... Терли про это в основном в темах про 70-200 которые f/2.8 со стабом и без... Но со времени выпуска тех объективов много воды утекло. Сами стабы стали лучше и позволяют сильнее увеличить выдержку, а в случае с 70-200/4L IS еще имеет место быть другая, переработанная и улучшенная схема объектива. Да и сами стекла там по-моему различаются...
В результате мы имеем стабилизированный объектив по всем ТТХ превосходящий своего предшественника, причем существенно!
Re[MekloN]:
от:MekloN
Уж извините, без обид. :) Написанное означает только одно, непонимание принципов работы следящих систем и в частности стабилизатора. Я понимаю, что я для вас не авторитет. Поинтересуйтесь у тех, кто для вас является автоитетом. Афанас для вас авторитет? Зайдите к нему на сайт, спросите. Он вроде военмех заканчивал, если не ошибаюсь, должен быть в курсе.
Re[gray52]:
от: gray52
Не будем спорить о терминах :)
Ну а на счет замыливания я чуть выше написал в ответе Сергею Федорову.
Еще раз: что со стабом, что без, на 70-200/4L IS увидеть разницу в картинке практически невозможно!
