от:VoVan
Динамический диапазон - диапазон оттенков в оригинале, которые может различить слайд- сканер, от абсолютно прозрачного до полностью непрозрачного…
Динамический диапазон (Dynamic Range), или диапазон плотности (Density Range), определяется как разница между самым светлым (Dmin) и самым темным (Dmax) участками оригинала и зависит от типа оригинала и его происхождения.
http://www.scaners.ru/articles/scanning30/density.shtml
http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fgribnick.spb.ru%2Findex.php%3Fid%3D87&text=%C4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%20%C4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED&reqtext=(%C4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%3A%3A76367%20%26%20%C4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED%3A%3A144500)%2F%2F6&dsn=619&d=4740386&sh=5&sg=5&isu=1
Динамический диапазон - это способность некоего устройства, в нашем случае фотоаппарата, передать без искажений и потерь одновременно яркие и темные участки изображения. Другими словами - это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать устройство.
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=196
Разрядность обработки цвета и динамический диапазон находятся в прямой связи друг с другом....
Динамический диапазон (или, что более привычно для фотографов, фотографическая широта) характеризует возможность камеры выделять детали в тени и на свету.
http://www.kv.by/index2003194702.htm
Хде?Подробнее
[/quote]
ага.
итого по ссылкам имеются куча разных определенийДД. В одном случае ДД сканера - диапазон между самым ярким и самым темным, который может различить сканер.
во втором случае - диапазон плотностей оригинала (который ни разу не тождественен ДД сканера, наоборот ДД сканера должно быть таким, чтобы в него влезал диапазон плотностей оригинала, а бывает что и не влезает).
есть еще один случай - в фирменных описаниях сканеров. Там ДД часто берется из разрядности преобразования (скажем у сканеров Minolta DualSacan - так и пишут "ДД 4.2D", что прямо соотвествуеть 16-ти разрядному АЦП... толкьо реально они такой диапазон плотностей не берут, они и сильно меньше не берут).
Опять же собственно, по вашим же ссылкам - "разрядность и ДД находятся в прямой связи друг с другом" (что на самом деле не так, связь там есть, но не вполне прямая).
Потом ДД = "фотоширота".
Так что из них ДД ?
По жизни ДД - это всего навсего диапазон между максимальным и минимальным значением сигнала. А дальше надо оговаривать - какого именно сигнала.
Скажем, применительно к цифровой фотокамеры можно насчитать минимум три ДД:
1-й - ДД фиксируемого входного сигнала (собственно "фотоширота") - какой диапазон между минимальной и максимальной освещенностью матрицы может быть зафиксирован без существенных искажений (без насыщения ячеек и без утопления сигнала в шумах). Собственно то, что интеерсно фотографу... но нигде и никак реально не определено.
2-й - ДД собственно матрицы. Разница между максимальным и минимальным значением, снимаемого с матрицы сигнала. Никому, кроме разработчиков, неизвестен и никому кроме них особо не интересен.
3-й ДД сохраненного изображения. Очевидно, определяется разрядностью преобразования. И является потом "входным сигналом" для программ обработки. Вносит дополнительный "шум преобразования" (ака "шум квантования"), который может быть критичен, если диапазон сигналов с матрицы (2-й ДД) велик, а разрядность квантования мала.
в разных контекстах - под словом ДД могут иметь в виду разные вещи...Собственно, по вашим же ссылкам - имеют. Разные.
