Фуджик S100fs или Никон Д40 - что лучше для продвинутого фотолюбителя?
Всего 754 сообщ. | Показаны 581 - 600
Re[KotLeopold]:
Leopold,а можно в вашем исполнении посмотреть разницу в дд на S100?..на одной и той же сцене..плиз))
Re[KotLeopold]:
Забейте на расширение ДД, сравните снимки и поймёте, что вреда больше, чем пользы. На Сони W170 ИСО не меняется, но резкость и детализация падают.
Re[Сигезмунд]:
от: Сигезмунд
Отвечаю и Вам, и Доктору Алексу сразу: пока вопрос и для меня не очень ясный - насколько помогает (или вредит) это расширение ДД. Если судить по гистограмме - то все "вписывается" намного лучше. :!: Надо будет пробовать, результаты выложу.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Сегодня для укрепления здоровья ходил с семьей погулять, фотоаппарат с собой был, как иначе...
Для начала - "типа портрет". ;)
Ввиду яркого солнца выставил ИСО 400 и расширение ДД до 400%, что позволило избежать пересветов и потери деталей в тенях, хотя и за счет некоторых утрат в детализации, вероятно. Выдержка около 1/200, ЭФР 280 мм (снимал издали, "от пуза", чтобы не привлекать внимания).
Выкладываю:
Что-то с ББ, так не лучше?
Re[Doktor Alex]:
"Виноват" цветной отблеск от одежды... :(
Править можно, но уходит в желтизну вроде немного? :?:
Re[KotLeopold]:
Цвет солнца, лицо ведь солнцем освещено? Можно и независимо ББ править, допустим портрет в закатном солнце, а лицо бледненькое, как-будто и солнца нет, всё от вкуса зависит. На вашем снимке при первоначальном варианте ББ в холод ушёл, а лицо солнцем освещено, как-то не соответствует. ;)
Re[Doktor Alex]:
Буду готовить к печати - позанимаюсь цветом.
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Вчера разрешили немного поснимать в театре. Пока дам такой снимок: джипег 11 МП, ИСО 800, примерно 1/120 выдержки:
Даю напрямую - 257 КБ всего:
Снятое в РАВ сейчас конвертирую, выставлю что-нибудь позже.
Давайте оценки. Снимки с Никона Д40 призываю не слать - зачем шуметь в театре? :?:
А вот с ЦМ давайте - сравним.
Или поискать тему про театр - недавно была...
Сегодня вот по случаю пасхи был на типа шоу на библейские мотивы. Брал Д40 и FZ-28. В тишине хлопать зеркалом не очень прилично было, поетому Д40 пролежал все шоу в сумке...
Panasonic FZ-28, 9 Мп, ИСО 800, выдержка 1/10, jpg как камера выдала, постобработка отсутствует, только ресайзу дал 1024х683, картинка, правда, более светлая, чем у Леопольда, но свет сложный, разнородный:
В подобных уловиях Порнослоником етим я фотал впервые, не насобачился еще им в при сложном освещении снимать... Тем не менее, потенциал камеры Леопольда для съемки в сложных условиях однозначно выше, чем у FZ-28
Re[Александр иванович]:
от:Александр иванович
Вот еще пара снимков сделанных просто проходя мимо ( для мыла крайне сложно было бы сделать ) , темный аквариум , стекло , исо 1600 ( крокодил то еще не шустрый , а рыбка эта не останавливается вообще )  , про баланс белого можно говорить , просто снимки без обработки  И толпа народа , кстати , щелкает вокруг иксусами со вспышкой
Александр, подскажите пожалуйста, какие настройки выставить в камере, чтобы получить такие снимки на ИСО 1600, как у вас. У меня упорно лезет цветной шум.
Хотелось бы знать про профиль, резкость, насыщенность цвета, и т.д.
Re[BeS]:
Странно , режим Р - настройки были стандартные , может шум лезет от не совсем верной экспозиции , попробуйте коррекцию ввести - 0.3-0.6. Менял цветовые настройки - насыщенность меньше и цвет какой то бледный был. Хотя шум от объектива не зависит , но это сигма 17-70 , хороший резкий объектив , лучше кита 18-55 , но похоже использует обычный ТТЛ , приходилось почти все снимать с поправками в минус. 18-135 вообще разочаровал ( бледняк , валит , глючит с камерой , боковые точки работают с трудом ) , понравился 18-70 - пластично и нормально по остальным параметрам.
Re[BeS]:
от:BeS
А у вас шумодав включен?
По профилю имхо все более-менее стандартно. Чтобы было меньше шумов надо снижать резкость, насыщенность. Повышать контраст. Но лучше конечно снимать в RAW, а потом обрабатывать на компе.
Re[Алексей2000]:
Согласен ! Шумодав включен был , камерный джипег , просто это снимки с прогулки с родственниками по зоопарку , печатал им на принтере сублимационном , рав не нужен особо был , прогулочные варианты. Ну и еще - шум то есть при разглядывании кропа , но при печати все нормально , здесь многие смотрят кропы и жалуются на шумы , попробуйте печатать и смотреть , станет лучше. С 80-ки никона спокойно печатается с исо 1000 размер 20-30 , хотя при разглядывании на мониторе шума многовато.
Да, действительно, включил камерный шумодав и цветной шум на 1600 практически исчез
Александр иванович, Алексей2000, спасибо за подсказки.
Re[KotLeopold]:
Вах!!! Выключил камерный шумодав и на ИСО 1600 опять шум появился И разница прямо-таки огромная!!! Теперь на 1600 с включенным шумодавом буду без опасения снимать.
Re[BeS]:
И я о том же , если не равы снимать , шумодав пусть выше 400 исо работает , нормальный он там , детали особо не ест. Пробовал без него , потом в лайтруме-фотошопе давить - ну особо разницы нет , тогда зачем возиться ?
В инструкции сейчас посмотрел, там написано если выше 800, то шумодав включается. Т.е., как я понимаю, на 800 ИСО он ещё не работает.
Re[BeS]:
Нет , на 800 по-моему работает.
от: Александр иванович
Выдержка из инструкции:
Снимки, сделанные с чувствительностью, величина которой превышает 800 единиц ISO, или с выдержкой, величина которой равна или больше 1 с, обрабатываются с применением алгоритма подавления шумов.
Re[Chandler Bing]:
от:Chandler Bing
Не факт!
Очень даже неплохо ваш Панасоник отработал.
И хватит использовать идиотский неологизм "порнослоник". Порнослоник - это тот, кто его придумал.
Re[BeS]:
от:BeS
Который можно отключить. Но на 3200 все-равно работает по-минимому.
