EF 24-70 f2.8 L Жестоко ли меня обманули?
Всего 330 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Redcloud]:
Кстати, можно в сервисе получить официальное заключение о качестве объектива и соответствии его заявленным параметрам. Может это успокоит?
Re[Redcloud]:
Место в Стокгольме, где вправляют мозги непутёвому кэнону :)
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Вы хотите сказать, что они должны признаться что когда объектив побывал у них первый раз и они его тестировали тире настраивали, они в упор отказывались видеть "бельмондо" в глазу?
Я и им и первый раз написал крупными буквами что резкость тютю. Вы легко угадаете к какому заключению они пришли.
Re[Redcloud]:
Почти уверен, что они пришли к правильному заключению. Потому как я сегодня ещё сделал снимки мишени, но уже в камерном JPEG. И получил результат, аналогичный Вашему. Так что если хотите детализации на 70/2.8, то снимайте в RAW. И после вытягивайте как надо в конвертере или редакторе. То, что вверху диапазона стекло софтит, это очевидно. Как очевидно и то, что экземпляра этого объектива одинаково резкого на 24 и 70 мм в природе не существует. Кто-то эти его свойства не считает недостатком и использует в своих целях. Например, 70/2.8 для лицевых портретов, где не нужна звенящая резкость. А кто-то этим свойством стекла очень недоволен. Например, Вы. Но что имеем, то имеем.
Это кроп с 12 Мп Canon 450D. Естественно, 70/2.8 Конвертация из RAW в DPP. Резкость 5. Шумодавы выключены. Как видите, жесткий свет вспышки плюс съемка в RAW и вот уже с резкостью всё не так уж плохо.
Re[Redcloud]:
от: Redcloud
Далее навелся и сфокусировался через live view по контрасту. На штативе. Вспышка в потолок коррекция +1. Камерный jpeg и шарп обычный +3.
У меня один интересный вопрос - какой свет вы использовали при фокусировке?
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Как можно из мыла в РАВе вытянуть резкость? Может быть просто диафрагму зажать?
от:Nikolay Alex
Прикол в том, что звенящую резкость засофтить в шопе можно, а вот перегнать мыло в резкость уже нельзя. Так что не нужно розовые очки напяливать, недостаток - он и в Африке недостаток. Иное дело насколько этот недостаток велик...
Re[AVG50]:
от: AVG50
Лампа накаливания.
Вто только не говорите что при live view фокусировке по контрасту имеет значение тип света!
Re[AVG50]:
Дело обстоит немного не так. А именно- объектив мыла не дает. Это раз. Если бы он давал мыло, деталей в изображении не было бы при любых значениях шарпа. Резкость падает во-первых на АА фильтре матрицы, а во-вторых при камерной обработке- шумоподавлении. Вот эти потери и компенсируют увеличением шарпа в конвертере. Включение шумопонижения в конвертере тоже приводит к потере резкости и в DPP шумодав очень неудачный в плане сохранения деталей. Выключение шумодава приводит к увеличению шумов, но если не снимать на высоких ISO, то с этим вполне можно смириться. Либо конвертировать при помощи других конвертеров.
Re[Redcloud]:
Вот порылся у себя найти похожий кадр...правда 70-200 f/4 L IS, фронтфокус есть, но мыла то нет все-равно.
Re[Redcloud]:
от: Redcloud
Лампа накаливания.
По крайней мере проверить непомешает Например, переснять тесты при ярком солнечном свете.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
А резве это не так для разных фокусных расстояний? Именно мелких деталей изображения, которые есть на 35мм совсем нет на 70 мм при одинаковом размере изображения на матрице.
от: Nikolay Alex
Скажу вам по большому секрету - шарп это всегда ОТСТОЙ По сути дела это искажение изображения для иллюзии резкости! Любой, кто хоть немного понимает в шопе, не делает прямой шарп, а повышает микроконтраст в обход этого метода хотя бы через хайпасс с оверлеем слоя. Конечно, шарпные артефакты и там вылазят, но значительно меньше чем при прямом использовании фильтра аншарп маск и подобных. Так что нужно отключать ЛЮБУЮ обработку изображения (в плане резкости) как в камере, так и в конверторе, и пользоваться теми программами, которые это умеют делать лучше.
Re[AVG50]:
от: AVG50
... что нужно отключать ЛЮБУЮ обработку изображения (в плане резкости) как в камере, так и в конверторе...
Правильно. Кроме случаев, не предполагающих дальнейшую обработку. Тогда установку шарп из стиля Normal (3) считаю умеренной и достаточной.
Re[AVG50]:
Да я же Вам говорю, что я не использовал шоп. Резкость- это ползунок такой в программе DPP. Там можно выставить значения от 0 до 10. Кому надо софт- то 0. Кому надо полный шарп, то 10. Я выставил в приведенном кропе значение 5, то есть ровно посередине. Olaf в своих тестах использовал значение 4. При этом никаких артефактов не наблюдается. Я не отрицаю, что на 24 мм этот объектив резче. Но получить с него резкие фото на 70 мм вполне возможно. Посмотрите примеры фото olaf в его альбоме. Убедитесь сами.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
...Olaf в своих тестах использовал значение 4.
Это тесты были сделаны на 50D, я писал об этом. В 50D я пользуюсь стилем Landscape, в нём sharp=4. В 5D2 Normal, sharp=3. DPP по умолчанию использует значение sharp из стиля, хранящееся в RAW, но его можно изменить или даже обнулить.
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
Нормально. Но конечно лучше на каких-нить пиззажах детальных проверять по всему полю.
Re[A.Schwarzenegger]:
По всему полю резкости на 2.8 не будет. Это где-то с 5.6-8 будет резко по всему полю. Да и зачем пейзажи снимать на 2.8?
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
нашли что привести в пример :cannabis:
наверное самый резкий зум от Сапога!!!
Re[Xuman]:
А вы думаете, что он мог привести другой пример? :D Мы бы его не узнали! :ohmy:
Re[Xuman]:
от: Xuman
Толку то, если фронт фокус - кадр в помойку.
Или он шубу снимал
Re[Redcloud]:
Вот теперь даже не знаю! Я заказал себе 50D и в пару к нему 24-70L из всего прочитанного я так толком ни чего и не понял!
так мне стоит брать эту пару или нет?
