Для чего нужен Аф?
Всего 328 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[indgeo]:
от:indgeo
Для многих работа АФ при выборе аппарата играет принципиальное значение. Но я не совсем понимаю для чего он нужен. Вернее сказать, для чего он нужен "продвинутому" фотографу, который знает о всяких там хитрых штуках навроде ГРИП, диафрагме, выдержке и т.п. То есть автофокус нужен, грубо говоря, домохозяйке с незамутненным рассудком, чтобы "нажала, и фотка была резкая". Ведь при большой глубине резкости работа АФ как бы и не нужна особо, а при малой все равно придется наводиться на нужный объект по центральной точке, потом компоновать кадр, и, в итоге, тратить времени примерно столько же, как и на обычную ручную наводку.. В чем же принципиальная важность АФ. Просветите люди добрые, может я чего упускаю в своих рассуждениях?
АФ нужен:
1. Чайникам
2. Свадебным бомбилам
3. Репортажникам
4. Тем, у кого ужасные видоискатели
5. Лентяям
Всем остальным он нафиг не нужен, ибо ручная фокусировка - часть творческого процесса.
Re[indgeo]:
вот вы пишите: "Тот, кто все время ездит на автомате, на ручную коробку не перейдет, это правда.."
Да вы просто не понимаете шоль, ркпп - это вынужденная мера, пока не появится ей замена. Частично такие замены есть. Как только цена акпп, вариаторов и "dsg" станет близка к ркпп (а к этому и идет) - смерть последней неминуема. Вот в чем дело, а не в том, что ркпп хороша - она не хороша вовсе и преимуществ у нее в наши дни НЕТ уже почти, а очень даже архаична, как и карбюратор, почивший давно уже. И мануальный фокус - это вынужденная мера, и ненадо задаваться пустым вопросом.
Правильно вам сказали - можно и на велике в мороз в гору крутить педали, но адекватно ли это? Ведь фотография - суть средство получить задуманное изображение, а не процесс вращения кольца МФ. Впрочем, возможно для вас это не так, тогда извините.
Re[indgeo]:
от:indgeo
Да, действительно, нужна некоторая привычка и сноровка.. Для динамичных сюжетов я выставляю примерное расстояние до объекта, по шкале, потом немного прикрываю диафрагму для глубины резкости, и можно стрелять "навскидку".. Если уж объект интенсивно движется, можно довести вручную довольно быстро. Я, правда не снимаю телевиками, но на 85 мм такой номер проходит..
Для фотографии это дилетанский подход :)
Например прикрывать дырку для большей ГРИП, да в динамике её обычно открывать надо!!! Причём на полную! :D Именно что для Меньшей ГРИП.
Вы просто небось снимаете портретики, или там собачнка бежит, занимая 10% площади кадра, там да, возможно и прокатит.... А есть сюжеты, где без АФ - ну никуда! И тогда да, АФ начинает приобретать первостепенное значение.
В любом случае АФ и быстрей и точней, чем человеческое зрение(потому что он физически и быстрей и точней, это предусмотренно его конструкцией). Только им ещё пользоваться уметь надо, если не уметь то да, могут и такие вопросы возникнуть, или если АФ совсем убогий. :)
Re[Ester]:
от: Ester
И мануальный фокус - это вынужденная мера.
Это для Вас вынужденная мера. Не говорите за всех.
А я 90% фотографий снимаю только с ручной фокусировкой.
Для меня это часть творчества.
Речь про светлую шахту и большой ход кольца на Цейссе.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Нужно ли говорить, что снимающих без АФ вообще - гораздо меньше, меньше настолько, что нет смысла обсуждать "ненужность" АФ? Большинству (!) он нужен. Так что я говорю не за всех, Боже упаси, я говорю о надуманности вопроса "зачем АФ". Возможно, этот вопрос актуален был в эпоху появления первых афтофокусных линз, но сейчас-то, о чем спич?
Re[Ester]:
от:Ester
Ну может быть.
Я использую АФ только в случаях пъянок/гулянок.
Когда я снимаю для души - только мануал.
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Вы счастливый! Можно только по-доброму завидовать.
Re[indgeo]:
Вопрос автофокус vs. ручной давным-давно закрыт в пользу автофокуса. И дискуссии тут излишни.
Re[Touristo]:
от: Touristo
Не могу не согласиться. Шо да, то да.
Re[Touristo]:
от: Touristo
Вопрос закрыт в пользу свободы выбора. Я не знаю аф зеркала, не позволяющего уйти при желании в мф.
Re[Touristo]:
от: Touristo
Действительно, какие уж тут дискуссии, когда оппонент просто недостаточно в теме, чтобы представлять ситуации, где МФ эффективнее, надежнее и оперативнее АвтоФокуса...
Re[ВВЗ]:
от: ВВЗ
Вот только конструкция механической части объективов "мешает" - либо большой ход фокусировочного кольца для удобства МФ, либо малый - для быстроты фокуса в АФ.
Re[Gelioaddicted]:
Пока что ни одного внятного довода за МФ не услышал. Бред насчет творческого процесса за внятный довод не катит.
Я вот могу привести пример, когда мне МФ очень полезен, но причина совершенно брутальная. Пользую МФ при съемки предметки со штатива. Визирование по экрану с ЛВ с увеличением нужного участка. Причина простая: во-первых, нет привязки к точкам автофокуса, и соответственно нет надобности перекадрироваться, во-вторых, проще фокусировка, т.к. в предметке часто ГРИП очень мала, и АФ может непредсказуемо зацепиться не за то, за что надо, а сюжет никуда не убегает. Кстати, малый ход кольца автофокусной оптики в этом совершенно не мешает.
Re[bc----]:
от: bc----
... ну и аналогично еще 2-3-4 примера вполне можно самому смоделировать ;)
Re[bc----]:
от: bc----
А и не услышите.
Ибо не хотите слышать.
Re[Deepfoto]:
раньше для меня MF часто был вынужденной мерой, ибо АФ недорогих зеркалок откровенного говоря паршивый
после покупки идинички проблемы с АФ отошли в прошлое и MF начал использоваться там, где он в тему, а не просто "опять автофоку не хочет хватаца за объект"
Re[ВВЗ]:
от: ВВЗ
а я знаю - это практически все автофокусные камеры
Re[bc----]:
от: bc----
Творческий процесс - это выбор точки "на местности", которая будет в фокусе, будь то МФ или АФ. Дальше - сражение с техникой.
Re[indgeo]:
Начитался здесь от СПЕЦИАЛИСТОВ которые летящих птичек и летающих лыжников на AF снимают. Да будет им известно, что движущийся объёкт ЖДУТ, пока он не попадёт в НУЖНУЮ точку, на которую ЗАРАНЕЕ навелись ВРУЧНУЮ, чтобы на 100% получилось. А так на AF, то-есть НА ДУРАКА (получится-не получится) это точно в стиле У МЕНЯ МЫЛЬНИЦА БЛЕСТЯЩАЯ СЕГОДНЯ И САМ Я НИЧЕГО :D
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
А и не услышите.
Ну почему же не хочу. Просто я говорю про внятный довод, пример такового уже привел. Использование МФ просто потому что нравится - это к творчеству отношения не имеет, наведение фокуса - процесс сугубо технический, и от того, чем именно наведен фокус - руками, или мотором, совершенно ничего в плане творчества не зависит. Творческая часть состоит в понимании того, куда именно надо этот фокус навести, но никак не в самом процессе.
А утверждать, что наведение фокуса руками прибавляет фотографиям "творчества" - это такой же бред, как полагать, что ручная перемотка пленки автоматически делает из кадров творческие шфдевры, недоступные при перемотке моторчиком.
