Для чего нужен Аф?
Всего 328 сообщ. | Показаны 1 - 20
Для чего нужен Аф?
Для многих работа АФ при выборе аппарата играет принципиальное значение. Но я не совсем понимаю для чего он нужен. Вернее сказать, для чего он нужен "продвинутому" фотографу, который знает о всяких там хитрых штуках навроде ГРИП, диафрагме, выдержке и т.п. То есть автофокус нужен, грубо говоря, домохозяйке с незамутненным рассудком, чтобы "нажала, и фотка была резкая". Ведь при большой глубине резкости работа АФ как бы и не нужна особо, а при малой все равно придется наводиться на нужный объект по центральной точке, потом компоновать кадр, и, в итоге, тратить времени примерно столько же, как и на обычную ручную наводку.. В чем же принципиальная важность АФ. Просветите люди добрые, может я чего упускаю в своих рассуждениях?
Re[indgeo]:
вы упускаете что в нынешник кропнутых тушках наведение вручную - задача нетривиальная. Я, например, промахиваюсь на д70 с любыми объективами...
так и навожусь центральной точкой, перекадрирую. Долго. Зато точнее чем руками.
Re[indgeo]:
от: indgeo
Ну мне, например, на неавтофокусной зеркалке приходится делать именно так. Поскольку зрение не позволяет фокусироваться по матовому стеклу без клиньев. И на дальномерке тоже придется перекадрироваться.
А на автофокусной камере выбрал нужную точку, да ничего перекомпановывать не надо. Вот и есть наиглавнейшее отличие.
Re[Pasha7308]:
Вы имеете в виду наводку малой глубине резкости? Я, если честно не пробовал это делать на зумах, но на обычном гелиосе 44 резкость довольно легко наводится по видоискателю? Или я чего-то не понял?
Re[indgeo]:
я не вижу смысла темы, повыпендриваться просто? ))) попробуйте сфотать летящую синицу ) на ФР 300 и с дырой 2.8 ))) в ручнуню ))) или прыгающего бордера постоянно меняющего свое положение )
Re[indgeo]:
я имею ввиду малость, темность, отсутсвие микрорастра и клиньев.
Нормально навожусь только с макрушником 105 мм и только при съемке макро. Даже 50/1,4 нормально не дает навестись, я у него в грип не попадаю при съемке портретов.
А, зато могу использовать шкалу на своем 18-70. Ставишь на 18 мм, f/9.5, между 2м и бесконечностью по шкале и снимаешь, ходя по городу без аф.
Re[indgeo]:
Для репортажной съемки например! Можна замахаться вручную наводить :) А для спорта? наведете вручную?? Да и вообще нынешняя техника насколько точно наводит АФ что наводка вручную становится просто неудобством. Хотя для пейзажей, размеренных портретов ручная наводка может и предпочтительнее.
Re[Kiris]:
Есть конечно некоторые специфические моменты, когда без аф трудно, согласен. Насчет синицы с дырой 2,8 например. Хотя у АФ промахов будет сопоставимое количество (имхо). А вот бордера достаточно просто снять, прикрыть немного дырку..
а тема не повыпендриваться, а обсудить со знающими людьми, я тут над этим задумался, интересно, может не я один..
Re[indgeo]:
вы бы все-таки поконкретнее класс рассматриваемых аппаратов очертили.
Re[indgeo]:
от: indgeo
Нас вас нездоровая дама с детскими вопросами из соседней ветки повлияла? :) Попробуйте по бегущему лыжнику сфокусироваться вручную с объективом 600/4 - и вопросы отпадут... :) Изучайте историю камеростроения и фотографии!
Re[indgeo]:
от:indgeo
Понимаете, да, многие вещи можно снять с ручным фокусом.. но с АФ - меньше напряжения при съемке - это как коробка автомат в машине. Кроме того - еще одна ситуация - темнота какого-нить зала - вручную - не выйдет, АФ с ИК подсветкой, даже на дешевых камерах, спасает!
от:Сергей Г.
Знаете, не всегда она нормально наводит..
Re[Pasha7308]:
У меня на 58/2 с портретами тоже были проблемы, при достаточно близком расстоянии фокусировки глаза в фокусе, а уши и кончик носа уже нет )) Я просто диафрагмой регулировал.. И с аф думаю были бы проблемы в этом случае..
Re[indgeo]:
от:indgeo
А при чем тут это? Это ж как нужно близко подойти, чтоб 58/2 сфокусировать ТОЛЬКО по глазам! Портреты ближе 1,5м - если не желаете получить спецэффект, снимать не стоит.
Re[Сергей Г.]:
от:Сергей Г.
Ну, допустим для репортажной съемки как раз будет больше промахов у АФ, опять же если грип малая, но репортажи обычно снимают как раз при достаточно большой глубине резкости, если не ошибаюсь.. Если говорить о точности наводки, то сошлюсь на мнение профессионала, который снимает диких животных - он утверждает, что вручную промахов меньше. Причем используется высококлассная техника..
Re[indgeo]:
Я считаю, что ежели автору темы аф не нужен, то ему повезло. Не надо быть зависимым ит всяких технологических штучек.
Re[Сергей Иванов]:
от:Сергей Иванов
Извиняюсь за детский вопрос.. А зачем фокусироваться по бегущему лыжнику с объективом 600/4? этож извращение )) И спасибо за ценный совет..
Насчет коробки автомата я с Вами согласен, когда речь идет о семейном минивэне (читай цифромыльнице), а когда речь заходит о продвинутых аппаратах, то АКП выглядит уже диковато.. Например на какой-нить субару импрезе с турбомотором ))) Вот об этом и речь.
Re[indgeo]:
от: indgeo
Извиняюсь за детский вопрос.. А зачем фокусироваться по бегущему лыжнику с объективом 600/4? этож извращение )).
На лыжнике надо сфокусироватся для того, чтобы сделать снимок.
Re[Сергей Г.]:
от: Сергей Г.
Ну, собственно, раньше как-то снимали и репортаж и спорт в ручную. А еще раньше снимали все тоже самое даже еще на пластины :)
А по сути тема - ни о чем. АФ нужен, это факт. С ним проще, удобнее, кофортнее.
Так что автору предлагаю
Re[indgeo]:
от: indgeo
Ну работа такая бывает - фотограф :) иногда, еще не то снимать приходится.. Вот тут есть Владимир Медведев, он великолепно дикую природу снимает - птиц, например - это покруче лыжников, ибо птички имеют наглость летать. А на цифрокомпактах, согласен, АФ не сильно и нужен.
Re[indgeo]:
от: indgeo
Ошибаетесь.
от: indgeo
Запросто может быть и так. Но это означает только то, что конкретно у него в его условиях проще навестись руками. Глупо на основании этого делать вывод о ненужности АФ вообще.
Вы постарайтесь идти от результата, а не от процесса. Смотрите на кадр, а не на то, как он сделан. Уверяю вас, если классный кадр получен с помощью автофокуса топовой репортерской тушки, и ее серии 10 фпс, то ценность этого кадра ничуть не меньше и не больше, чем если он получен на тушке начального уровня с мануальным объективом. :)
