Цитата:от:фоторулюбитель
Начнем с цветового профиля монитора. В свойствах экрана можно выбрать профиль монитора по умолчанию.
- можно, но Вы о ком говорите? ... большинство слов даже таких не знают
У большинства пользователей виндовс для вывода изображений используется sRGB Color Space Profile (второе название sRGB IEC61966-2.1)
- у большинства пользователей нет никакого профиля
Таким образом, профиль монитора должен быть выбран один раз для своей модели, не зависимо от целей ретуширования. Задача этого профиля – вывести (показать) Вам цвета такими, какие они у большинства экранов.
- при чём тут большинство экранов?
- какой именно программой будут смотреть Ваши шедевры?
в сети? например IE работает с цветом только в версии 9 (и то коряво)
Opera - вообще игнорирует систему CMS
Mozilla - тут можно при желании настроить управление цветом
Safari - всегда правильно показывает цвет
гугл-хром - в последней редакции использует CMS ... но коряво
Ну так давайте просвещать :).
Профиль монитора в виновс задается в свойствах экрна- параметры- управление цветом.
Если в винтовс профиль монитора явно не указан, то вывод будет идти согласно sRGB IEC61966-2.1.
Не стоит выбирать в этой настройке абы-что. Эта настройка нужна только для того, чтобы цвета Вашей модели монитора соответствовали эталонным. Но производители и так позаботились об этом и да же BENQ. Поэтому я утверждаю, что большинство пользовательских мониторов более или менее показывают основную гамму цветов так же, как и некий эталонный монитор. Именно поэтому у ретушеров которые работают в sRGB проблем не возникает. Если картинка содержит квадрат с координатами sRGB 240,0,0 , любой браузер или вьювер прочитает эти цифры и передаст их виндовс, виндовс отправит их в видеокарту, видеокарта отправит цифры в монитор, монитор выведет нам насыщенный красный квадрат (почти такой же как и эталонный).
А вот проблема использования профилей ARGB vs SRGB в фотореакторах - более серьезная, чем профиль и калибровка монитора.
вот пример.
картинка 1. Приятный телесный цвет кожи.
Координаты LAB 78 20 28
Координаты SRGB 242, 179, 142
Этот же цвет имеет в профиле ARGB совсем другие координаты:225 177 142
Мы можем преобразовать нашу крутую ARGB картинку в SRGB, чтобы ВСЕ увидели правильный телесный цвет. Но тогда зачем был нужен ARGB?
Есть еще вариант сохранить изображение вставь в него этот самый ARGB профиль (много места он там не займет), но не любой браузер или вьювер прочитает эту вставку. Есть большая вероятность что он возьмет цифры 225 177 142 и отправит их в виндовс - видеокарта- монитор. И вуаля, серая некрасивая кожа:
А это уже проблема ретушера, и ссылаться здесь на то что пользователи безграмотные, софт плохой, мониторы не калиброванные, как минимум, не корректно по отношению к своим зрителям-заказчикам.
