Цветовые профили. За-дол-ба-ли
Всего 212 сообщ.
Привет, коллеги, переустановил винду, новые фотки начал обрабатывать всё как обычно (снимаю рав) цветовой профиль монитора sRGB, цветовое пространство в фш тоже sRGB и сохраняю я тоже, черта с два, тоже в sRGB в итоге при просмотре в разных просмотрщиках, в браузерах, цвета другие, насыщенные, это же явно цветовая палитра Adobe, куда копать, всё перерыл
Re[Chubrita]:
Это как?
Это как?
Re[Цых]:
от: Цых
Это как?
думаю, что в предустановках монитора он выбрал sRGB.
у меня в неке выбор например по умолчанию sRGB, AdobeRGB, FULL, HIGH BRIGH, DCI
Re[Цых]:
ну есть в настройках монитора, цветовые профили, сопоставленные данному устройству, я удалил оттуда всё к чертам, кроме sRGB, т.к. монитор всё равно не тянет Adobe
Re[Chubrita]:
Какой у Вас монитор?
Re[Онищенко Александр]:
Samsung T220G, а какое это имеет значение?
Re[Chubrita]:
а из интерента то фотки нармально смотряться во фсех если нармально то профль файла виноват а если нет то профль монитора..
да а может ффотошопе стоит don't color manage чего лутше неделать...
Re[Chubrita]:
от: Chubrita
Меня, собственно, интересовала не конкретная марка монитора, а то, расширенный у него цветовой охват, или нет?
Дело в том, что sRGB - это абстрактный, аппаратнонезависимый профиль, не имеющий отношения к конкретно Вашему монитору.
Будь Ваш монитор широкоохватный, это бы многое объясняло.
Первое, чтобы я сделал, это попробовал его откалибровать.
от: Онищенко Александр
А я бы первое, что сделал, это выпил бы перед калибровкой. Мутозня с цветом такой стресс, такой стресс
Re[n1kka]:
от: n1kka
А я бы первое, что сделал, это выпил бы перед калибровкой. Мутозня с цветом такой стресс, такой стресс![]()
блин, спасибо, что напомнили!
Это ж самое главное!
Выпить - и потом подышать на монитор перед калибровкой!
калибровал я его с помощью ПО в комплекте, разницы не заметил
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
да а может ффотошопе стоит don't color manage чего лутше неделать...Подробнее
а что плохого, если не будет управления цветом?
Re[Chubrita]:
от: Chubrita
Калибровать нужно с помощью прибора: колориметра либо спектрофотометра.
Re[Chubrita]:
Этот монитор не калибруется :)
У меня такой же есть, только без G (матовый). Это геймерский монитор на ТН матрице.
Были такие же проблемы с отображением фотографий в разных просмотровщиках. Решается установкой профиля sRGB в свойствах монитора.
Если этого не делать, то фотографии в виндовом просмотровщике и, например, в View NX2 смотряться по разному. В виндовом все выглядело желтым. Даже фон вокруг фотографии желтил.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
- это какой то леый sRGB, должен быть, как у BeS.
Ну так автор же сказал, что "калибровал" монитор с помощью ПО. Вот такие программки они берут за исходник стандартный sRGB_IEC61966-2-1.icc потом пользователь крутит там всякие ползунки и в финале сохраняет его, как новый профиль, и по-умолчанию, он как раз и называется sRGB Color Space Profile :D
Вот и нашлась причина несоответствия цветов.
У меня еще вопрос близкий к теме.
Не пойму почему автор выбрал именно sRGB в качестве основного профиля в системе. Имеется в виду профиль монитора, рабочее пространство фотошопа и профиль картинки.
Я если так делаю, то у меня везде цвета становятся какие-то очень кислотные, можно сказать морковные.
Если же везде установить AdobeRGB, то все сразу же становится приятно глазу.
И это не только на моем домашнем ПК. Я такое замечал на многих машинах.
Монитор бюджетный.
Re[Александр Блоцкий]:
ваш бюджетный монитор, я уверен, что он не поддерживает adobe, вы очень рискуете используя его, у большинства пользователей, как и нас с вами, srgb поддерживается только, даже для печати нет смысла использовать adobe
я профиль знаете как настраивал - когда вышел процесс псевдокалибровки, я нашимал всегда далее до самого финиша, можно сказать даже настройки то и не было
