Цветовые профили. За-дол-ба-ли
Всего 212 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Александр Блоцкий]:
Сходу трудно ответить, надо везде по установкам CMS пробежаться и проверить. adobeRGB при просмотре на sRGB мониторе и должен быть бледнее, здесь противоречия нет.Адоб лучше не выбирать, т.к для него нужен сквозной адобовский "тракт", включая монитор с цветовым охватом и калибровкой на адоб, иначе цвет будет неправильно отображаться.
Re[Chubrita]:
Приведу цитату из своей статьи на эту тему:
"Разница в отображении Photoshop и отображении программами, не поддерживающими управление цветом - это та коррекция, которую привносит профиль монитора "исправляя" текущее состояние монитора до эталона и важно во время калибровки свести эту разницу к минимуму. В разнице отображения "виноват" профиль монитора. Наиболее не подходящим в данной ситуации - глупый совет (другого определения тут не подобрать - действительно от безграмотности, уподобляясь мартышке с очками - "пихать" профиль туда, где ему не место) часто попадается на сайтах и форумах:-"что бы убрать разницу в отображении в разных программах выставить в Color Settings Photoshop в качестве рабочего пространства редактирования - профиль монитора" или включить в Photoshop Proof Setup - Monitor RGB  - Разницу то убрали, и теперь Все приложения отображают цвет Не правильно, в полном соответствии с "кривизной" Вашего монитора и в данной ситуации в мире нет ни одного другого монитора, на котором были бы цвета идентичные тому, что видите Вы.
Еще один безграмотный совет:"удалите профиль монитора из системы". И как его вариант - установите в качестве профиля монитора профиль sRGB. В случае отсутствия профиля в системе в качестве профиля монитора программы для работы с графикой (которые используют управление цветом) начинают использовать профиль sRGB (не использовать какой-либо профиль - они не могут).
Профиль sRGB - это абстрактный, идеализированный профиль за основу которого был положен цветовой охват 14'' монитора начала 90-х годов XXвека. (цветовой охват любого современного монитора шире sRGB) И он никак не компенсируя "кривость" текущего состояния современного монитора, привносит искажения в изображения согласно своим значениям гаммы, балланса серого и т.д.
Результат использования в качестве профиля монитора профиль sRGB не лучше использования фактического профиля монитора в качестве рабочего пространства редактирования и то и другое только прячет проблему с управлением цветом от пользователя и то, что что-то не так, пользователь сможет обнаружить только непосредственно сравнив  изображения на другом мониторе со своими, поставив их рядом - не часто встречается такая возможность, а вот по памяти... психология восприятия цвета тут главный враг, очень не многие профессионалы могут похвастаться цветовой памятью, ведь мозг "знает", что он "должен" увидеть и человек видит не то, что есть, а то, что должно быть. Поэтому по памяти можно увидеть только очень и очень существенную разницу цветов или тона, которой, как правило, нет. Если для Вас аппаратная калибровка не доступна, оптимальным решением будет выставление в системе профиля монитора завода изготовителя (тот, что идет в поставке монитора, владельцы Самсунгов в пролёте - заводские профиля этого производителя "кривые" и использовать их не представляется возможным) и отстроить яркость- контрастность например с помощью Нокиа Тестом.Только Топовые модели мониторов, предназначенные для работы с графикой возможно откалибровать без серьезного "вмешательства профиля" в процесс отображения и только на них не будет никакой разницы в отображении в шопе и в браузере, просмотровщике. Чем "хуже" монитор, чем "хуже" проведена подготовка монитора к калибровке - тем больше разница в отображении. Что же делать? Считать окном в мир цвета цифрового изображения окно - PHOTOSHOP, использовать просмотровщики и браузеры, которые поддерживают управление цветом.
Для публикации в сети необходимо конвертировать изображение в профиль sRGB и ВНЕДРИТЬ ПРОФИЛЬ! В этом случае так же, как Вы,  Ваши изображения увидят те, кто побеспокоился о выборе подходящего для работы с цветом монитора, его калибровке и выбор грамотных программ для отображения изображений. Угадать, что увидят остальные не представляется возможным и это уже их проблемы."
Если Вы занимаетесь цифровыми изображениями, то приобретение цифрового фотоаппарата неизбежно тянет за собой покупку монитора соответствующего уровня (окна в мир цифровой фотографии).
Re[Igor Bon]:
точно подмечено про идентичность цветов фш и монитора.
еще вопрос, какой можете посоветовать быстрый просмотрщик, кроме acdsee, он у меня уж больно тормозит
Re[Chubrita]:
Я использую Бридж.
Re[Igor Bon]:
ну он тоже больно систему грузит, чтобы так по одной фотке можно было открывать) так сказать смотреть полученные фотки и потом смотреть уже конечный результат
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
Ой ли?
К примеру экран моего (и подозреваю что у 99,99% владельцев оных также) нетбука ни разу не кроет sRGB. С бюджетными ноутбуками скорее всего та же ситуация.
Re[Chubrita]:
фастстоун.
Re[andlo]:
от: andlo
Ой ли?
Согласен! :D
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Сходу трудно ответить, надо везде по установкам CMS пробежаться и проверить. adobeRGB при просмотре на sRGB мониторе и должен быть бледнее, здесь противоречия нет..
Странно. Дело в том, что при конвертации одного и того же РАВа в sRGB и AdobeRGB цвет кожи получается разным по цифрам
В sRGB на портрете на 20-25 пунктов больше красного получается. Так что разница в цвете - это не столько вина монитора, как вина широты цветового пространства.
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
"Разница в отображении Photoshop и отображении программами, не поддерживающими управление цветом .
Ну мы думаю опустим программы не поддерживающие управление цветом.
Re[Chubrita]:
от:Chubrita
Привет, коллеги, переустановил винду, новые фотки начал обрабатывать всё как обычно (снимаю рав) цветовой профиль монитора sRGB, цветовое пространство в фш тоже sRGB и сохраняю я тоже, черта с два, тоже в sRGB в итоге при просмотре в разных просмотрщиках, в браузерах, цвета другие, насыщенные, это же явно цветовая палитра Adobe, куда копать, всё перерыл
Тут много грамотных советов дали, но все же попробую свой опыт рассказать, переустанавливал винду, решил поставить все драйвера последних версий, в том числе и драйвер монитора (нек 1970), примерно также «поплыли» цвета в разных приложениях. Возможности калибровать монитор не было, поставил старый драйвер, который шел в комплекте к монитору на диске и стало все нормально как и прежде.
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
оптимальным решением будет выставление в системе профиля монитора завода изготовителя .
Мое ИМХО такое, что если выставлять в системе профиль монитора (ну и в фотошопе естественно тоже), то где гарантия, что фото обработанное вами и отданное друзьям, будет у них показывать так же. Откуда вы знаете, что там напихал производитель в свои профиля? Например у меня на старом мониторе при подгрузке его родного профиля белый цвет становился желтым, а черный - коричневым. Так что я ЗА использование sRGB или AdobeRGB, как стандартных.
Re[fl@sh]:
от:fl@sh
У меня вообще драйвер монитора стоит какой-то корявый :)
Но цвета вроде попадают. Теперь нормальные драйвера ставить боюсь :)
от: Александр Блоцкий
В каком месте Вы планируете в фотошопе выставлять профиль монитора? И главное зачем?
Re[fl@sh]:
от: fl@sh
переустанавливал винду, решил поставить все драйвера последних версий, в том числе и драйвер монитора (нек 1970), примерно также «поплыли» цвета в разных приложениях..
При установке дров - ставится и заводской профиль монитора. В разных версиях дров - разные версии профилей ;)
В фотошопе выставляется цветовое пространство под ЦМИК, РГБ и ЧБ.
Профиль монитора нужно ставить в драйвере только в случае калибровки. И именно тот, который даст на выходе программа калибровки. В остальных случаях будет жопа даже с родными, идущими в комплекте.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
В смысле в каком месте?
1. При конвертации из RAW присваивать файлам профиль sRGB.
2. Установить sRGB - рабочим пространством фотошопа.
3. Установить sRGB - профилем монитора по-умолчанию.
ну или везде AdobeRGB, кому как нравится.
таким образом изображения во всех приложениях должны будут отображаться одинаково.
Лучше АдобРГБ не ставить нигде. :D
Александр Блоцкий
Это не профиль.
Причем тут профиль монитора?
Какое отношение этот профиль имеет к цветовому пространству, это еще тот вопрос.*
На что Вы будете печатать файлы в таком цветовом пространстве?
У Вас что все приложения поддерживают CMS?
* Наверное я Вас не правильно понял, хотя возможно Вы и сами себя неправильно понимаете.
Re[BeS]:
от: BeS
Вот мы тут и..емся с профилями, голову себе морочим, а потом отдаем фото какой-нибуть деффушке, и она их смотрит на своем гламурном ноуте с блестящей TN-матрицей, голову повернет выше - один цвет, ниже - другой цвет и по всему экрану блики-блики-блики
И спрашивается зачем себе мозги парить если результат никто не оценит?
