Цитата:от: _'-'_
Затемнение в углах на стоп на полностью открытых дырках, да, бывает.
Здесь Вы уж слишком лукавите. Нет, конечно бывает и на один стоп на огромных не очень светлых телефиксах, но на светосильной оптике (не говоря уже о бюджетной) чего только не встретишь и 2 и 3 и 4 стопа по углам. С большинством объективов от трети до половины площади кадра имеет завал освещённости более стопа. Вот, кстати, можно посидеть и поудовлетворять любопытство: http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Lens-Vignetting-Test-Results.aspx
Цитата:от: _'-'_
Но оно, как и дисторсия в несколько процентов, как правило на снимках действительно не режет глаз
Ну, например, на снимке с 50/1.4 на 5D на открытой дыре, когда я обрабатывал его RAW, мне именно резануло. Когда скомпенсировал виньетку, то на краях (не в углах, а просто ближе к краям) полезли огромные шумы (снято было при ISO400). Наверное можно сделать оптику, которая будет отлично работать на цифровом 135-м формате, но она скорее всего самым обычным образом станет соответственно больше или темнее аналогичной олимпусовской.
Цитата:от: _'-'_
...Как незаметно и падение разрешения в углах на открытых дырках, т.к. они выпадают из ГРИП все равно. Если не снимать газеты и тесты, конечно.
Это также надо в каждом конкретном случае отдельно смотреть. Например, картинка на открытой дырке с упомянутого 50/1.4 достойна только одного эпитета -- муть (не по углам, по всему полю), пристойный вид она приобретает лишь начиная с 2.8.
