Crop vs 4/3 ...
Всего 487 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[kyrus]:
от:kyrus
Размер сенсора со всеми вытекающими! Почему не стали делать на базе матрицы 2/3"? Еще дешевле.
Я понимаю, борьба с дисторсиями, ХА и весом. Но с шумовым оформлением что делать? Скромно умолчим?
В общем, неубедительно все это, извините. :(
Охотно извиняю,но... :) Если вся система делается с нуля,то каков Ваш критерий? С чем вы её сравниваете? С кроп-камерами? С ФФ?? Или с СФ??? Система,как и любая другая,имеет свои ограничения - они принимаются как данность - либо не принимаются и тогда человек уходит на другую систему,которая его устраивает больше :D
Re[porutchik]:
от: porutchik
потому, что 2/3 еще дальше от квадрата
Вообще-то перед 4/3 Олимпус как раз поизводил популярные в народе камеры с матрицей 2/3" (и с отношением сторон 4:3). В 4/3 стороны матрицы больше в 2 раза. Еще в 2 раза - и получим 8/3 ~= пресловутый ФФ :)
Re[kyrus]:
от:kyrus
Ну что ж, тут Александръ с Питачком наперевес аки голодный тигр жаждет крови. Можете с ним посоревноваться в плане ДД, шумов и вообще картинки. Это будет свежо и актуально: ФФ vs 4/3.
Или слабо? ;)
Можно и посоревноваться. В плане ДД не факт что Пятак будет впереди, может и слить :?
Re[Andrey Altov]:
от:Andrey Altov
Взято здесь
Особенностью стандарта является его открытость. Сделано это с той целью, чтобы любой сторонний разработчик фотокамер, вспышек или объективов был волен создавать полностью совместимое оборудование без необходимости лицензионных отчислений авторам стандарта.
Для того, чтобы ликвидировать эту проблему, Canon, Nikon, Sigma и все остальные разработали специальные объективы "под цифру", фокусные расстояния которых рассчитаны так, чтобы обеспечить все необходимые фотографам углы поля зрения, телецентричность и уменьшенный формат кадра. В качестве примера, "цифровые" объективы Canon обозначаются как EF-S, причём, не подходят ни к плёночной технике, ни к цифровым зеркалкам с более крупной матрицей (модели 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 5D), которым требуются "полнокадровые" объективы.
тут надо сказать есть некоторые умолчания. стандарт не является открытым в том смысле которые применяется например когда говорят про "открытое" по. это всего лишь открытый для присоединения консорциум.... причем условия таковы что если оптику сигма например наконец стала делать под 4/3 то тушки - нет. и некоторые другие производители ломанувшисся на "открытую" систему узнав степень ее "открытости" аппараты так и не сделали....
пример с кеноном конечно хорош но что мы будет сделать например с минольтой ? "цифровые" объективы которой устанавливаются на пленочные тушки ? да с виньетированием на широком угле но встают... (скажем кит перестает виньетировать где-то с 23-24мм imho).....
Re[dimav]:
от:dimav
тут надо сказать есть некоторые умолчания. стандарт не является открытым в том смысле которые применяется например когда говорят про "открытое" по. это всего лишь открытый для присоединения консорциум.... причем условия таковы что если оптику сигма например наконец стала делать под 4/3 то тушки - нет. и некоторые другие производители ломанувшисся на "открытую" систему узнав степень ее "открытости" аппараты так и не сделали.....
Красногорский завод хотел присоединиться. Послали :x
Re[Babangida]:
от: Babangida
Пятакъ-не кроп...
Re[Andrey Altov]:
от:Andrey Altov
Взято здесь
С момента написания этого поста прошло уже 2 года. С тех пор уже давно стало ясно какое место в линейке DSLR занял 4/3, стандартом конечно стал в какой то мере... Но ни как на стандартом, на который ориентируется рынок.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Пятакъ-не кроп...
Вот именно. А по тестам, всяким-разным, ДД у него такое-же как у кропа 1,5 и 2 :o
Re[Александръ]:
от: Александръ
плюсы-минусы форматов...
Попробуем перечислить плюсы (с комментариями).
Малый размер камеры и объективов (практически ничем не отличаются от камер с кропом 1.5 и 1.6).
Малый вес камеры (в ущерб прочности и жёсткости).
Малый вес китовых объетивов (видимо линзы из пласмассы).
Лайф вью (это плюс).
Качественная Про оптика (это плюс, но габариты, вес и цена...).
Теперь о минусах...
Кроп 2 со всеми вытекающими...
Примитивный автофокус, даже на Е1.
Видоискатель...
Изначально сделана масса ошибок.
Схема зеркала (качание по длинной стороне кадра) в первых камерах, из за этого большой рабочий отрезок. Поэтому запланированное преимущество в размерах и весе, мгновенно испарилось....
Дизайн первых камер просто безобразный.
Re[WSV]:
от:WSV
Теперь о минусах...
Видоискатель...
Вот ведь ошибок понаделали... изначально.
Re[Crop vs 3/4... ]:
Охх... 3:4 - полуформатка чистая (2:3 пополам). Кроп - нормальный формат (2:3), только размер (диагональ) меньше.
3:4 считаются экранными форматами. Смотреть на них довольно неприятно, поэтому за бугром для кина изобрели кашетированную систему, формат у которой близок к 2:3. При этом некоторая часть пленки вверху/внизу закрывалась кэширующей маской.
Формат 2:3 считается более-менее соответствующим угловому полю стереоскопического зрения. Не факт, что оно так и есть, но так считают. Формат 3:4 считается соответствующим рабочему зрительному полю, т.е. в этих углах глаза видят не только перемещения (как в 2:3), но и получают дополнительную информацию (буковки видны. И читать можно). Следует учесть, что у глаз угол зрения по вертикали заметно меньше, чем по горизонтали, поэтому более комфортными для зрения будут форматы, вытянутые по горизонтали, в т.ч. и 2:3 будет приятнее, чем 3:4.
Не забывайте, что в обозначениях форматов X и Y (горизонтальная и вертикальная координаты) могут быть перепутаны. БОльшей частью впереди помещают меньшее число (а здесь это вертикальная координата Y), а сзади - большее, хотя надо бы наоборот (сначала X, а потом Y).
О проекционных форматах см. подробнее в
http://www.mvideo.ru/advs.php?dirID=1&classID=1&place=over&st=6&st_show=1
Re[MKLRSS]:
от: MKLRSS
Зацепил что ли?
Re[sereno]:
от: sereno
у 4/3 есть тока 2 плюса
1) удобнее смотреть на монике
это, млин, смотря на каком монике...
Re[Eugene Matvienko]:
+1...
Re[WSV]:
от: WSV
Зацепил что ли?
"Плейшнер в восьмой раз вываливался из окна, яд не действовал"
Просто сколько можно обсуждать, каждую пятницу, страницах на 40-ка, 99 % рассказок. "Я Пастернака не читал, но осуждаю."
В вашем посте- примерно 50. Комментировать не буду.
"-Не нравится мне этот Фурманов....
-Не нравится- не ешь."
Re[WSV]:
от: WSV
Это да,хотя,всё-таки чуть мнеьше...
от: WSV
С чего Вы это взяли??? Все современные камеры делаются по очень схожей технологии или целиком из армированного пластика или из металлической рамы,облицованой таким пластиком, следовательно прочность и все остальные параметры жесткости,упругости ит.д. - очень близки,если не полностью идентичны! :)
от: WSV
Похоже на глупость... :(
от: WSV
Смотря для кого...
от: WSV
А качественная оптика у любого производителя велика,тяжела и дорога... :)
от: WSV
Теперь о минусах...
А что, собственно говоря, вытекает???
от: WSV
Это смотря с чем сравнивать - вон на моей минольте 9000 он ещё примитивнее,однако камера не перестает быть профессиональной! :D
от: WSV
Видоискатель...
Видоискатель в Е-1 - превосходен для DSLR! Чем Вам плох 100% и достаточно яркий и контрастный видоискатель?
от: WSV
Расскажите,пожалуйста про ошибки! И,главное,не забудьте сказать, скакой стороны Вы считаете эти ошибки! Где ориентир??? :D
от: WSV
А в каких камерах оно качается по короткой стороне? В марках или в сигмах???
от: WSV
Особенно безобразен Е-1 - просто тошнит всех,кто им работает! :D :D :D
Опять...
Снова сапоговские фотоонанисты тему про 4/3 учинили. Видно делать точно нефиг.
Re[Юрий Трубников]:
Юра, Вы неистовы! Я поленился все это писать. Результата от просвещения нет.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Отчего же у них вес разный? Одни скрипят, другие как металлические.
от: Юрий Трубников
Неужели это о разработчиках?
от: Юрий Трубников
Точно, но формат 4/3 как я понимаю должен быть малогабаритным, иначе зачем он нужен? Ответ есть?
от: Юрий Трубников
Вот ОНО и вытекает, кроп 1.5 лучше, чем кроп 2... :D
от: Юрий Трубников
Так и деревянные камеры профессиональные, но только в прошлом...
от: Юрий Трубников
Тут всё зависит от ОРИЕНТАЦИИ. Люди сейчас разделились на традиционую и нетрадиционную ориентацию. Ориентиры выбирет каждый самостоятельно.
от: Юрий Трубников
Неужели не знаете? Так как в первой камере была выбрана схема PORRO, то зеркало качается по длинной стороне. Исходя из этого и выбран большой рабочий отрезок (это про ошибки).
от: Юрий Трубников
Вы наверно и от Е300-330 без ума?
Re[Александръ]:
от: Александръ
пмсм
* кроп -- психически уступает, т.к. все кропщики думают о фф: "вот я не буду покупать кропнутых линз, т.к. скоро у меня будет фф..." -- или: "вот кроп сейчас переживём как-нибудь, а потом...". у 4/3 тут выхода нет. но и мыслей о фф тоже нет.
* у кропа плюс -- наследие плёнки в виде оптики. для 4/3 олимпус наделал и ещё собирается наделать объективов с параметрами, недоступными кропщикам (заметте! у фф-истов есть перекрывающие эти 4/3 линзы и перекрывающий всё фф), а именно: 7-14/4, 35-100/2, 14-35/2, 12-60/2.8-4; 14-50 и 14-150 лейки; ну, может, сюда ещё что то можно добавить.
а так у этих форматов нет минусов, это производители фототехники почему то в 21-ом веке решили посоревноваться, кто кривее ЦЗ сделает
ну, чтобы не быть голословным: канон сделал свои пресловутые хлипкие малюпуськи 350 и 400 (кстати, лично мне оно больше понравилось на ощупь, чем 30 -- для очиски совести пишу :) ); никон выкинул отвёртку из 40; пентакс выкинул пентапризму из 100-ок; олимпус выкинул всё из ОМ-ов :)
