[quot]Что оптимальнее по шумам?[/quot]
самое оптимальное (извиняюсь за тафтологию) , это кнопочку вовремя нажать
остальное- фигня
Что оптимальнее по шумам? Ставить ISO повыше при съёмке и не тянуть из RAW или снизить ISO, а потом подтянуть RAW?
Всего 204 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Кукловод]:
Re[Борис Коло]:
умеючи все сломать можно... 8)
Re[Александръ]:
от: Александръ
Тогда не надо таую чушь писать:
от: Александръ
сымать нужна в плюсе...всегда
Re[Борис Коло]:
я снимаю в плюсе ВСЕГДА и привелъ два пряморуких примера в доказательство...
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
т.е. чем больше света, тем меньше заряд на конденсаторе 3?
Эквивалентная схема ячейки КМОП-матрицы: 1 — светчувствительный элемент (диод); 2 — затвор; 3 — конденсатор, сохраняющий заряд с диода; 4 — усилитель; 5 — шина выбора строки; 6 — вертикальная шина, передающая сигнал процессору; 7 — сигнал сброса.[1]
2 - Это ключ, в момент экспозиции он закрыт.
Фотодиод копит потенциал на p-n переходе (фотогальванический режим работы) и если подать ток в обратном для диода направлении, за счёт накопленного заряда он его пропустит на величину зависящую от заряду.
Но в нашем случае потенциал фотодиода разрежаем через конденсатор. Всё же оцифровать хорошо заряженный конденсатор проще и сравнить напряжение на нём с питающим на матрице.
После считывания по ключу 2, видимо должен пройти сброс питающим напряжением по ключу 7. Фотодиод будет ощищен и p-n переход закроется, а кондёр восстановит свой потенциал.
Т.е. да - чем больше света, тем сильнее будет разряжен конденсатор.
Примерно так. (Но это ИМХО и комментариев нет, а схем с фотодиодами существует множество, но вроде такой алгоритм более приемлем)
Пока сам понял, куда заряд с кондёра пропадает после сброса потенциала с диода :)
Re[Борис Коло]:
А Александръ правЪ...
Света на матрицу надо давать максимально возможное количество, но при этом следить чтобы не было пересветов... При использовании для оценки экспозиции камерного экспонометра, это приводит к необходимости вносить поправку в плюс...
Причем желательно настроить камеру на UniWB, что бы видеть реальные поканальные пересветы...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Ну и продолжайте снимать кадры с перепадом яркостей в 2EV... Только других не надо учить делать то же самое - они-то снимают в реальной жизни, а не в виски-лимонной...
от:ZayaTCCC
Причем желательно настроить камеру на UniWB, что бы видеть реальные поканальные пересветы...Подробнее
Ключевое понятие в вашем посте: "при этом следить чтобы не было пересветов"
У вас, простите, ВСЕГДА есть время, чтобы оценить возможное отсутствие пересветов ПЕРЕД тем, как нажать на спуск?
Re[Борис Коло]:
ваши проблемы-это ваши проблемы...от того суть метода не меняется. ;)
Re[Александръ]:
от: Александръ
бла-бла-блаЪ
Re[Борис Коло]:
это у вас бла-бла,а у меня фото...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Ну да - 3 штуки в год, которые потом по 20 раз с городстью демонстрируются...
Re[Борис Коло]:
по теме есть что сказать или "бла,бла"..?
а про свои таланты жене луче парьте...
Re[ZayaTCCC]:
Да фиг с ними, с пересветами, если они не на важном объекте )
Re[Александръ]:
от: Александръ
по теме есть что сказать или "бла,бла"..?![]()
По теме: когда приходится снимать не только выверенные по экспозиции постановочные неспешные кадры - экспонировании ВСЕГДА в плюс в конце концов приводит к невосполнимой потере информации в светах в ключевой части снимка.
Вопросы ещё есть, МАЭСТРО?
Re[Борис Коло]:
а вы куда торопитесь?
Re[Цых]:
от: Цых
да небольшие пересветы на современных матрицах легко убираются...с ними уходят и шумы...кроме того имеем чистые тени если понадобится.
Re[Кукловод]:
Тени нужно создавать,а не вытягивать...
Re[Groundskeeper Willie]:
И пара кропав
-2 iso 1600
iso 6400
-2 iso 1600
iso 6400
