Мне требуется ISO1600. Тогда выдержка в режиме её приоритета устраивает при компенсации экспозиции +1. Но чувствуются шумы и зерно, которые надо давить, что тоже не здорово.
А можно поставить ISO800 (минус стоп), убрать компенсацию экспозиции в ноль (ещё минус стоп, чтобы экспопара осталась на предыдущем уровне) и затем в RAW-конвертере подтянуть экспозицию на два стопа.
Тут может быть три варианта:
1. Лучше сразу ставить требуемое ISO. Меньше шумов на выходе.
2. Лучше снимать с низким ISO, а потом повышать экспозицию в конвертере. Меньше шумов на выходе.
3. Без разницы. Шумы будут одинаковы.
Поэтому возник вопрос, который в заголовке темы. Есть теоретические мнения? А может быть есть те, кто на практике всё попробовал, основываясь на теории?
На всякий случай скажу, что снимаю спорт камерой Canon EOS 7D зумами xx-XX/2.8L
Что оптимальнее по шумам? Ставить ISO повыше при съёмке и не тянуть из RAW или снизить ISO, а потом подтянуть RAW?
Всего 204 сообщ.
Re[Кукловод]:
ИМХО, лучше выставить ISO повыше и слегка пересветить, а потом в конверторе понизить чувствительность. Шума должно быть меньше, нежели с недосвета тянуть. повторюсь- ИМХО.
Re[madx]:
Дело в том, что пересвеченные области обратно уже не затемнишь. Выбитые места появятся. Хотя, тоже вариант для раздумий.
Re[Кукловод]:
Тянуть 2 стопа - это круто - шумы все равно полезут.
Тем более с 800.
Можно подтянуть пол стопа, стоп - терпимо
Хотя все зависит от конечного размера - если картинка для печати 4х6 или в интернет 200х300 можно тянуть и 5 стопов :cannabis:
А если для печати на А1 по и пол стопа может быть много :(
Тем более с 800.
Re[Ark]:
В любом случае хочется, чтобы меньше шумов было, особенно на полноразмере.
Re[Кукловод]:
Это все хотят :D
Re[Кукловод]:
сами по себе "щумы" ни как независят от того что стоит на фотике потомучто никаких "щумов" несущетсвует в природе, сущетсвует колличетсво света которое есть в наличии и оно меньше безконечнотси
фотка определяеться тем скоко света есть,
но при низком исо и через чур слабом свете будет хуже пастеризация картинки в случае гавённого АЦП или упакованного по новой моде в 8 и меннее бит с потерями рава,
на приличном фотике пофиг, на лоховском лутьше повысить исо
Re[L4m3r]:
>фотка определяется тем скоко света есть
Действительно, значит получается вариант №3 - без разницы.
Остаётся подумать над тем, что сказал madx:
Спасибо всем откликнувшимся за полезные мысли.
Re[Кукловод]:
Лучше устанавливать ISO выше, нежели тянуть в конвертере. Интересует ответ на вопрос "А почему?" - приходите к нам на ФТК Политеха и пройдите курс электроники и электротехники.
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
А вам не знакомо слово "аттенюатор" и как эта штука влияет на ДД устройства?
А то некоторые думают что есть только усилители и самое главное -усиливать, забывая о нелинейности, шумах и прочих вещах.... :) :) :)
Меня удивляют люди с Политеха так огульно раздающие советы.... Вроде серьезное заведение было.....
Re[Аспарт]:
У меня специальность "радиотехника" (ЛИАП). Высокое ISO в тушке - это высокий коэффициент усиления сигнала. Какая разница - усиливать значение программно или аппаратно? Количество пойманного света от этого не зависит.
Действительно, надо попробовать поставить ISO повыше. Потому что в моём случае при компенсации экспозиции +1 в RAW-конвертере приходится добавлять 1-2 стопа.
Re[Кукловод]:
от: Кукловод
Тогда вы знаете что искажения сильнее от перекачки, а от недораскачки..... :) И следовательно тянуть в конверторе рулит. :)
Re[Кукловод]:
А что вам мешает лично этот вопрос для себя выяснить? Я вот опытным путем пришел к выводу что лучше слегка переэкспонировать а потом "потянуть" обратно , чем недодержаный кадр тянуть к светам. Но тут надо уметь не выжечь света в хлам, потому что тянуть будет нечего. У меня получается пока))) Шумы гораздо меньше чем из тьмы к свету.
Re[Сергей Таран]:
от:Сергей Таран
А что вам мешает лично этот вопрос для себя выяснить? Я вот опытным путем пришел к выводу что лучше слегка переэкспонировать а потом "потянуть" обратно , чем недодержаный кадр тянуть к светам. Но тут надо уметь не выжечь света в хлам, потому что тянуть будет нечего. У меня получается пока))) Шумы гораздо меньше чем из тьмы к свету.Подробнее
Это балансировка на грани. Уважаю, конечно, мастеров, но, как технарь, делать так не советую и сам не буду. :) Проще как раз лечить недосвет, чем пересвет.... :) Хотя именно "на грани" по сути правильно, но рисковано....
Re[foto-oper]:
да усиллитель пропустит фсё это и неподавитсья,,, а либо подавиться ацп если в нём слишком мало бит либо пастеризация будет от цыфровой корекции или зжатия рава с потерями ффотике,,,
на риальных фотиках разници нет вобще, а на ацтойных кмопах с цыфровой корекцией виньетированя и прочего щячла, допотопным 12 бит ацп и равом пожатым до 7 бит будет в тенях ацтой
Re[foto-oper]:
от:foto-oper
Это балансировка на грани. Уважаю, конечно, мастеров, но, как технарь, делать так не советую и сам не буду. :) Проще как раз лечить недосвет, чем пересвет.... :) Хотя именно "на грани" по сути правильно, но рисковано....Подробнее
Господь бог об этом риске знал и даровал нам экспонометр)))
Re[Сергей Таран]:
Не хотел, но наверное попробую сейчас с разными параметрами попробовать поснимать на грани и за гранью пересвета. Посмотрю что будет с шумами.
Re[Кукловод]:
Ну что будет за гранью я вам и так скажу))) А вот на грани - да, попробуйте))) 1-2 стопа не больше.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
на риальных фотиках разници нет вобще, а на ацтойных кмопах с цыфровой корекцией виньетированя и прочего щячла, допотопным 12 бит ацп и равом пожатым до 7 бит будет в тенях ацтойПодробнее
Это все просто набор слов. Если подать на лампочку, рассчитанную на 220 вольт, напряжение в 300 вольт, то она просто перегорит, а не "будет светить но не тем спектром". :) Это чтоб было понятно, что будет при перегрузе входа усилителя. Там конечно есть защита от дурака, фотографирующего Солнце на ИСО 3200 и открытой дыре, но ......
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
А нэту, дорогой! Со времен пленки - не пользуюсь. :)
