Что оптимальнее по шумам? Ставить ISO повыше при съёмке и не тянуть из RAW или снизить ISO, а потом подтянуть RAW?
Всего 204 сообщ.
Показаны 181 - 200
Re[Александръ]:
Под пересветом не обязательно имеется в виду мигание гистограммы на экранчике - у каждого фотега все равно в RAW есть предел, который надо знать.
Re[Цых]:
НЕТ У СЕНСОРОВ НИ КАКОЙ НЕЛИНЕЙОСТИ НА ВЕРХУ И НИ КОГДА НЕБЫЛО И НЕ БУДЕТ
ЭТО ЗАКОН ФИЗИКИ ЗНАЕТ ЛЮБОЙ ЛОХ
в низу загиб т.к. у него уровень чорного не на нуле
ЧЕМ СВЕТЛЕЕ ТЕМ ЛИНЕЙНЕЕ
>> A=ldraw('4s.raw');
>> B=ldraw('5s.raw');
>> C=B./A;
>> plot(B(:,1),C(:,1),B(:,2),C(:,2),B(:,3),C(:,3),B(:,4),C(:,4));
>> A=ldraw('4s.raw');
>> B=ldraw('5s.raw');
>> C=B./A;
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
ясень пень шо меру знать нада...особенно на солнце...но там и исо задирать не приходица.
Re[Александръ]:
На вашем примере реального пересвета не было. ДД сцены укладывался в гистограмму с запасом. Потому и поправка в плюс оправданна, так как она не выбивает цвета.
Просто смешались два понятия. Снимать в плюсе относительно замера камеры и относительно реальной гистограммы. А замер на кенонах имхо темнит.
roll:
roll:
Re[Бaбай]:
от:Бaбай
roll:Подробнее
я не говорил шо надо шобы полэкрана от пересвета мигало...я говорю шо желательно шобы всегда чета мигало...тогда запас по теням-шумам будетъ...
и отъ для этого нада +1 ставить...
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Вот-вот. "ЧЕМ СВЕТЛЕЕ ТЕМ ЛИНЕЙНЕЕ" до определённого предела- ... а потом РЕЗКО - ж..а. И чтобы в этой ж..е не оказаться - производители камер и настраивают матричный замер на -0,5 до -1 примерно... АлександрЪ этот зазор и выбирает - но советовать ВСЕМ И ВСЕГДА поступать точно так же - это просто бред!
Re[Борис Коло]:
не -1 а на некоторых аж до -3, (их обычно говорят что там "пересвет в 3 стопа как нефиг делать из рава вытягивается" и "базовоё исо 200")
вот ща фотканул - первый результат вспышка ф стену, второй автоББ автоэкспозиция при лампах дневного света в помещении
число стопов до пересвета в 4х каналах рава
-2.4334 -2.4302 -2.9963 -4.1615 фспышка
-3.9890 -3.9848 -5.8278 -5.4439 (лдс) -- каково ы???? ПЯТЬ СТОПОВ
и причом тут фсегда, фсегда ничего небывает
Re[Бaбай]:
от:Бaбай
roll:Подробнее
+10000
Никакого реального пересвета на этом кадре нет. И действитпльно путаются два понятия.
А замер на кваноне то темнит, то светлит, то дурку валяет. Я уже давно понял, что без экспокоррекции никуда. Главное, с головой все применять, да и не хитрое это дело то:)
Re[Борис Коло]:
сами найдете или показать вам в вашей галерее блеклые "пральные" фото из-за того же недосвета?
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
+10000
А замер на кваноне то темнит, то светлит, то дурку валяет. Я уже давно понял, что без экспокоррекции никуда. Главное, с головой все применять, да и не хитрое это дело то:)Подробнее
а я ставлю +1...и нет проблемъ... 8)
Re[Александръ]:
от: Александръ
В моей галерее есть фотографии, которые мне просто лень убрать.
К тому же, если речь ИМЕННО о разделе галереи Фото.ру "Мои фотографии" - то я там два года почти не выкладывал ЦВЕТНЫЕ фотографии - а за это время я чему-то научился.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
К тому же, если речь ИМЕННО о разделе галереи Фото.ру "Мои фотографии" - то я там два года почти не выкладывал ЦВЕТНЫЕ фотографии - а за это время я чему-то научился.Подробнее
говорить? :)
Re[L4m3r]:
И не надо говорить что это слишком малая область, если основной объект при ETTR лежит в той области (например ярко освещенное солнцем лицо или небо на грани пересвета) то там будет полная хрень.
И не надо умничать, не надо. Про точку серого, которую начитанный матчастью Ламер называет "посерединкой" и так все понятно.
Re[Цых]:
а это разброс в котором часть выборки насытилась
даже если ВДРУГ С БОДУНА предположить что это не разброс то это НОЛЬ запятая НОЛЬ ПЯТЬ СТОПА , выпий йаду
и при ЕТТР там уже ничего не лежит что недопускается пересветить, в результате того же самого разброса часть пикселее этой области будет пересвечена
сказали уже милион раз, еттр неозначает что моргать зёброй должно пол экрана
вот как нефига делать,,, выборка с сырых значений рава не усреднённых , и с учотом уровня чорного
фся выброка http://l4m3r.pochta.ru/A55/rawtest2.GIF
конец 15000 - 16000 http://l4m3r.pochta.ru/A55/rawtest3.GIF
есдли б был нелинейный конец его отрежут на фирме, думать надо тоже
иначе цветовой профиль не сойдёться
на плёнке нелинейность в любой точке в 9000 раз больше и почемуто на это закрывают глаза
Re[Кукловод]:
а главное все спорятъ с пеной...нет шобы пойти тут же на кухню снять в плюсе на 3200 и самим убедица...
Re[L4m3r]:
хряпни йадку, ламерок
я больше верю словам Твердохлеба, который написал замечательный raw-конвертор, у которого все померяно-перемеряно, чем выпадам какого-то албанского хамла.
Re[Цых]:
ну не у меня кроп снимает как мыло а ФФ как дваждыкроп, мне только больше лулзов хДДДДДДДДДДДДДДДДД
Re[Бaбай]:
Бабай писал: "А замер на кенонах имхо темнит".
ИМХО. Не заметил в своих камерах, но у меня всего две камеры Кэнон, так что не берусь говотиь про все (пишу про замер без коррекции).
1. 20Д - для меня просто идеальный экспозамер.
2. 7Д - очень часто показывает пересвет неба, но в 80% таких снимков, детали есть даже в jpg, хотя снимки в целом выглядят пересвеченными.
Вывод для себя: как писали выше в этой теме, - мне надо провести "домашние лабораторные работы" и постараться привести свои ручки в более правильное положение (поближе к плечам).
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
чем больше света тем больше точность у цыфры, а "посередине" фоткает как 2/3" цыфромыло из миниляпа за углом, особенно если это "посередине" ещё и опущено мракетоидами на очередлной стоп для лохоф
нет у цыфры ни какой физичесокй велечины выделяющей "номинальную" экспозицию, вообще нет и неможет быть по физике это не плёнка это знает любой лох, экспонометр ставиться фирмачами из соображений что б на автомате не очень на пересветы жаловалисьПодробнее
Эксопнометр, усилитель и АЦП согласованно подибраются так, чтобы АЦП не перегружался, но и не терял точности.
